Autor Tema: Roscador manual para fresadora o taladro  (Leído 9691 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 09 Noviembre 2013, 18:58 »
Ya estaba harto de que los taladros roscados me saliesen torcidos.
Es una cosa que no entiendo, unos salen bien y otros no (algo estoy haciendo mal), el caso es que vi una especie de soporta macho de roscar, como esos que llevan todas las cajas de machos chinas, pero tenia una particularidad, que me gusto, llevaba una especie de cola que entraba en el porta fresas y esto hacia que girase durante todo el recorrido en posición vertical, incluso al comienzo de rosca que es cuando tiende a descentrarse, así que ni corto ni perezoso, me he hecho uno, con varios tamaños de boquillas para que sea mas útil.
La mecanización es tan básica que no se que fotos del proceso voy a poner, así que este es el aspecto una vez pavonado y fotito al canto.
Y así cuando esta montado (claro falta el macho)
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
jozsef
Re:Roscador manual para fresadora o taladro
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2013, 19:41 »
muy bueno gracias por el aporte  .bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2013, 20:21 »
muy bueno lo voy a poner a la lista lo que mas me gusta es su sencillez .bien
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2013, 23:00 »
La mecanización es tan básica ......................
De eso nada.  El acabado de todas las piezas es impecable pero la tuerca de apriete te ha quedado espectacular.
Saludos cordiales.
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2013, 08:43 »
Gracias a todos, pero me parece una chorradiquia (como dicen los murcianos).
Ferrolan, aunque no lo creas es mas follonero hacer los casquillos para los diferentes roscadores, pues el diámetro exterior es el mismo para todos pero los de paso 3, tienen la pared tan gruesa que el acero no cede y por tanto no aprieta, así que hay que  rebajarlos por detrás hasta una profundidad, que sin romper, permita que ceda y apriete, y al mismo tiempo el macho tenga espacio suficiente para que siga en su eje de giro.
Cuando vengas por aquí te lo explicare mejor.
Y si te cuento, que lo que mas me desagrado de todo fue recoger el liquido de pavonar, que en un primer intento, y como eran piezas muy pequeñas, se me ocurrió hacerlo en un tarro de cristal y no el cacharro que usualmente utilizo.
Pues al subir la temperatura, el tarro se rajo con el consiguiente esparrame de sosa caustica (que si de por si, quema, caliente a mas de 200º, ni te cuento). Eso si que fue ESPECTACULAR.
Duallight
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2013, 19:04 »
Sdoradas, que fórmula usas para el pavonado? Se vê que resulta! Muchas gracias por el trabajo que pones y por las respuestas! .palmas .palmas .bien .brinda
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2013, 19:33 »
Duallight en algún otro trabajo lo puse pero no obstante es simple.
1 parte de nitrato de potasio, 2 de sosa caustica y 2 de agua.
El secreto: una buena limpieza antes de pavonar con disolución de sosa al 10%.
sobre 20 minutos de cocción a fuego lento pero con ebullición en cacharro de hierro o acero inox ( nunca aluminio o cobre).
Y 10 minutos de cocción en agua limpia.
Aclarar con agua fría para cerrar poros y bañar y secar con aceite de coche ( limpio o sucio, da igual, el sucio te manchara mas).
Espero puedas traducir las palabras que no entiendas, porque en portugués no se como se dicen.
Cuando se va pasando la mezcla, (posteriores pavonados)  el negro se va haciendo marrón y para arreglarlo, añade mas nitrato de potasio, y si hace falta agua (se evapora y el liquido se hace muy espeso), pero añádela, siempre en frio, ojo si esta caliente te puede saltar y te quemara.
jccoellar
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2013, 00:31 »
 .palmas .palmas .palmas
Perfecta herramienta casera , espero algun dia poder hacerlas tan bien como usted
 .confuso2
y se desliza el mango dentro del otro para avanzar mientras va haciendo el hilo o la bajada es con el husillo
de la fresadora o contrapunda de torno
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre 2013, 08:01 »
jccoellar
Ni una cosa, ni otra, simplemente cuando va penetrando al roscar, avanza, lo que supone que se desliza sobre el husillo o el contrapunto, sin apriete, solo como guía.
La longitud de, llamemosle cola, ha de ser un poco mas larga que lo que penetrará roscando, aunque una vez que a cogido la dirección correcta, ya no se torcerá, y podría incluso no necesitar ese punto de apoyo.
Fernandochev
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre 2013, 12:56 »
Maxi, eres un maestro. Qué lástima la distancia. Esos pavonados tuyos deberías patentarlos.
Desconectado floren29
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2013, 22:19 »
Maxi, como siempre, sin palabras. Felicidades. Hasta pronto.
Torno Optimum 280 X 700G, Holfman ZX 7045, Sierra de cinta Quamtum S121G.
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2013, 22:56 »
Muy buen trabajo!
Duallight
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2013, 23:40 »
Sdoradas, muchas gracias por contestares! A ver lo que me sale! Pero, para tornillos, como se hace? No lo veo muy claro, no se puede suspender los tornillos por alambres! .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 12 Noviembre 2013, 08:42 »
Duallight
Por supuesto, todas las piezas deben ser suspendidas en el liquido, o si las pones en una cesta tipo red, moverlas de vez en cuando para que no se toquen entre ellas en el mismo punto, donde no se pavonarían igual.
TOR
« Respuesta #14 en: 12 Noviembre 2013, 10:34 »
Ufffffff, Maestro, ¡¡¡cómo estás!!!
Y así, se lo hace en un ratito, como si nada. Yo los sufrimientos los tengo con el taladro "de sobremesa", casi es más "para postres". Si le doy un poco más de "salida" a las brocas en lugar de hacer un agujero hace un grabado...
Y con los pavonados tienes una mano especial.
TOR
