Autor Tema: Alguien tiene plano de ésto?  (Leído 8176 veces)
mxpwr
« en: 10 Julio 2010, 15:43 »
Bueno, resulta que, viendo que por bastante tiempo no voy a poder adquirir una fresadora, estoy inclinándome por fresar con el torno, he visto que varios tienen hechos unos útiles para sostener la pieza, pero no encuentro ningun plano como para arrancar, entonces, no se de que material, medidas, etc, como he comentado en otros post, soy muy novato en todo esto, pero bueno, haciendo se aprende creo.... Así, que si alguno tiene para tirarme una idea o pista, se lo voy a agradecer mucho.
mxpwr
Fedvac
Re:Alguien tiene plano de ésto?
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2010, 20:42 »
Planos hay, pero si no tenes fresadora es muy difícil hacerlo, yo te recomiendo el accesorio este, es igual (creo) al que tiene emilio tomaselli, le podríamos preguntar que resultado le da, otra cosa es el precio, no tengo ni idea.
Este es un proyecto http://www.rolando.mimecanicapopular.com/vernota.php?n=54
Tou
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2010, 21:01 »
Creo que no compensa fabricarla  ::)
Estoy viendo "vertical slides" en el catálogo de Chester desde 65 libras. Si tuviese torno en casa sería uno de los accesorios que me pillaría  ;)
mxpwr
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2010, 14:59 »
Muchas gracias por sus respuestas, seguiré buscando, a ver si encuentro algo como para empezar a fresar y despues si, hacerme algo mas elaborado, ésto es como "el huevo o la gallina" ;D
mxpwr
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2010, 12:37 »
Depende q tamaño de torno tienes, hay todo listo y para 90 € no haces tu mismo.
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=rc480v&navi_1=product&navi_product_1=search
Ingolf
irautza
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2010, 21:19 »
mxpwr
Hola socio
Yo me construí esto hace 1 año... y ahora busco fresadora... tiene muchas vibraciones, y por lo que cuestan, es mejor fabricártelo
http://www.lamaneta.com/irautza/fresador.htm
mxpwr
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2010, 00:02 »
Ingolf
Ingolf, te agradezco el dato, solo tengo un gran problema, soy de Argentina y realmente traerme algo desde Europa me sale muy muy caro.
Hola socio
Si, el tuyo lo vi, y me gustaria usarlo como guia, estoy mirando un par de modelos, a ver cual puede ser conveniente y medianamente sencillo de hacer, les recuerdo que soy muy novato.
saludos y gracias
mxpwr
Fedvac
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2010, 00:18 »
Te mencioné el accesorio y no te puse el link  :D (ahora si) http://www.metalmed.com.ar/detalleproductos.asp?variable=3
emiliotomaselli
« Respuesta #8 en: 18 Julio 2010, 18:02 »
Hola Maxi.
Compre la morza directamente en fabrica ( el link que te puso Fedvac), hace creo aproximadamente un año y la pague serca de los $ 900 ( para los amigos europeos seria algo asi como 180 Euros ).
Para mi fuciona muy bien en un torno de 1 mt entre puntas, tiene muchas utilidades ya que puedes ajustas los angulos, y porsupuesto aprovechaslos automaticos del torno para fresar.
mxpwr
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2010, 16:52 »
Uh! muchisimas gracias Fedvac y Emilio por los datos! mi torno es de 700 mm entre puntas, será conveniente? ya que si bien, no es una fortuna, tampoco es algo demasiado barato.
mxpwr
Desconectado Trauko
« Respuesta #10 en: 20 Julio 2010, 05:37 »
Maxi
yo por muchos años, hice chaveteros en el torno, hice piezas que cuando las empecé no sabría como las terminaría, y cuando acababa, me asombraba por fresar en el torno, con que calidad, mínima, era solo para que cumplieran la función
hoy despues de mucha lucha sobre todo con el aspecto $$$$, me compre la fresadora, que en otro post por ahí les mostré, en el torno se puede, pero no queda bien, hasle empeño, se q cuesta, pero hay q ser constante, el querer es poder
no malgastes $$, en accesorios que despues no tendrán uso es mejor guardarlos para cuando se junte lo suficiente para la fresadora
animo vecino !!!!!!!
y suerte!!!!!!!!
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
mxpwr
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2010, 13:23 »
Gracias por el consejo Trauko , desde luego que cuando prima la necesidad, uno se las rebusca para hacer las cosas :D
mxpwr
irautza
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2010, 10:36 »
El mejor consejo que te pueden dar... Recuerdo que el utillaje que fabrique no me costo mucho dinero, pero si una cantidad de horas terrible, al final para que no funcione correctamente (vibra) y tener que comprar una fresadora.
javgon
« Respuesta #13 en: 22 Julio 2010, 14:30 »
yo tengo esta morsa puesta en un tornito de 750 entre puntas si es mas chico no se si te va andar, lo pague en su momento $700 en lopreis pesa mucho, rondara los 10kg aprox, depende de la fresa tenes que dar pasadas finas si no vibra mucho como dijo alguien por ahi, no hay como una fresadora...!
