Autor Tema: Moleteador version 0.1  (Leído 2901 veces)
Desconectado alberttoy
« en: 13 Noviembre 2013, 20:16 »
Hola
El otro dia estuve haciendome un moleteador con una rulina que compre por 5Euros.
Con un cuadrado de 16mm y una lima, ya que todo el mundo me dice que tengo que empezar por lo mas básico.
Le hice un eje de 5.5mm (sera alguna medida inglesa) y lo termine con 4 milimetros de M4
Ademas rula (por la rulina)   .yupi
Bueno como siempre primero disparo y luego pregunto: ¿que ventaja tienen las de dos rulinas?
Re:Moleteador version 0.1
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2013, 20:56 »
ninguna, pues la de dos rulinas es para moleteado en diamante, porque una muela esta en diagonal a derechas y otra a izquierdas.
con la que si hay diferencia es con la de dos muelas y tornillo tensor ,porque no estropeas el torno haciendo fuerza contra los cojinetes y la fuerza es cosa del propio tornillo del moleteador
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2013, 21:03 »
Esto de los estropear los cojinetes me ha convencido. Entonces se ajunta al diametro y no necesita que se empuje.
Voy a comprar otra a juego, y ya puestos las otras dos.
Por cierto ¿has recibido las baterias??
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2013, 23:42 »
LO que yo te recomendaria es que el eje de la molteadora sea liso lo mas ajustado posible y de algun material duro,en el que has hecho se ve un tornillo y no parece muy duro y diria que todo roscado...a poco que utilices el invento la moleta empezara a tener juego.
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2013, 23:46 »
Para ser el primer moleteador te a salido del 10  .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda
