Autor Tema: Me he cargado la PWM  (Leído 1945 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 30 Noviembre 2013, 18:41 »
Hola a todos hoy no es un buen dia para mi:
Como digo en Asunto.me he cargado la PWM seguramente cuando manipulaba con los cables en la inversión del motor tal vez en una caja demasiado pequeña por lo que tengo que comprar una nueva, la difunta era una 12V 30A 300W, y la nueva de la cual espero vuestro consejo, ver folleto adjunto (tiene 4 hojas), ya tiene la inversion montada solo conectar motor
El equipo es para montarlo en mi torno Quantum 220/400 con un motor de limpia Valeo, y moverá mi eje X
Espero vuestros consejos
Gracias
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:Me he cargado la PWM
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2013, 19:18 »
Juan, ESTA es la que se te estropeó a tí y es una de las dos que tengo funcionando perfectamente.
Ten en cuenta que para hacer la inversión en el motor debes de hacer una derivación con un conmutador de tres posiciones y dos circuitos y usar cuatro cables, pero nunca invertir cables en la PWM.
Alguién más experto que yo te lo expondrá mejor, es cuestión de empalmar el + y el - de la fuente de alimentación al rojo (+) y al verde(-) de la PWM.
El cable blanco y amarillo de la PWM al OFF del conmutador y de cada circuito un positivo y un negativo invertidos.
O sea que al motor van en un borne un positivo y un negativo (uno de cada circuito del conmutador), lo mismo en el otro borne.
El resultado es que cuando el conmutador está en OFF al motor no le llega la corriente y hacia la izquierda el motor gira en un sentido y hacia la derecha en sentido contrario....me estoy mareando, vaya rollazo.
Ya verás como algún alma caritativa te pone un esquema y lo captas rápidamente.
Un abrazote.  .brinda
COCISFRAN
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2013, 12:05 »
Hola Juan:
Como te ha comentado jobolo, esta claro que con el anterior PWM (el que te has cargado) era imprescindible intercalar un conmutador de dos circuitos y tres posiciones para invertir la marcha.
Pero con el nuevo circuito (que incorpora el conmutador), supongo que ya solo será necesario meter los finales de carrera intercalados entre el motor y su conexión con el PWM.
