Autor Tema: Recomendación mini torno para trabajar inoxidable  (Leído 11553 veces)
Desconectado gaviota
« en: 11 Diciembre 2013, 02:36 »
Hola a todos !   .ereselmejor
Trato de informarme poquito a poco sobre el desconocido para mi, mundillo de los mini tornos domésticos, pero la verdad és que me pierdo un poco.
Busco algo tipo Proxxon PD230,  con un peso y medidas que pueda guardar bajo la cama. Sin fresadora ni muchos accesorios.
También he leído que és importante fijarse que puedan funcionar en toma de corriente de 220v.
El problema és que según leo estos tornitos tipo Proxxon se quedan cortos de potencia y cogen holguras pronto si quieres trabajar algo mas que Latón, Aluminio, Nylon, etc.......
Yo no és que quiera taladrar Acero al Cromo-Molibdeno-Vanadio,  pero considero imprescindible poder trabajar pequeñas piezas de Acero zincado, Inox A2, etc.....vamos, lo normal en tornillería por ejemplo.
En principio no busco segunda mano y el tema presupuesto no sería mayor problema.
¿ Que podéis recomendarme ?........si és que existe lo que busco   ;)
A poder ser que pueda comprarse en España, no por nada pero me da cierta aprensión liarme a importar cosas de cierto valor económico de......nosequetiendaenFinlandia, de nosequewebdeturquía o denosequedistribuidormundialdeCoreadelmedio.......ya me entendéis.
Mil gracias  .brinda
Re:Recomendación mini torno para trabajar inoxidable
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2013, 10:21 »
Esta pregunta ya la he leido mil veces y en el foro precisamente, seguro que tendrás bastante información en él que se te habrá pasado por alto.
Un torno para guardar debajo de la cama no es un torno, es un orinal.
Me explico, lo pondrás encima de una mesa, posiblemente no adecuada y no lo nivelarás, te vibrará, estarás un tiempo usándolo, lo tendrás que limpiar para guardar, etc, etc.
Eso no es un taladro portatil, es una máquina que aunque sea de sobremesa debe de guardar ciertos requisitos para poder trabajar con un mínimo de garantía...te aburrirás, pero lo peor es que pensarás que esta afición no es lo que pensabas y estarás muy equivocado.
TOR
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2013, 11:06 »
Jajajajajajjaaajjajaja. Lo siento, snif. Pero ha sido genial. Jajajajjajajaajaj. Lo sient ajajajajaja
pipiTOR
TOR
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2013, 14:21 »
Mr. Robin, yo, ejem, verás, oye, bueno, es que, bien, ejem, ¿me prestas ese cuerpo de cámara unos años que voy a hacer unas afotos a los niños.
Jdr, el Sr: Gaviota ha encontrado "mala mar".
mendigoTOR
Sepiolito
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2013, 15:08 »
Si dieras algún detalle más, de lo que tienes pensado mecanizar...del sitio que tienes para guardarlo...
Antes de ponerte los tornos que yo he visto,he de decirte que si pretendes pegar pasadas "hermosas" a un acero con un torno de sobremesa lo tienes bastante dificil.
Por lo que he buscado en la web, encontré varias marcas que podrían servirte.
-Einhel BT-ML 300 (599€ EN BRICALIA, pero tambien lo tienes en leroy merlin eso si, mas carillo)
-EINHELL MTB 3000(N.P.I. DE DONDE COMPRARLO)
-Tornos de la pagina www.maquelec.com
-http://www.abratools.com/cat2011/paginas_html/123.html (creo que es un torno beflex)
-El resto de la gama proxxon que has nombrado.
Mucha suerte en tu búsqueda.
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2013, 16:07 »
Ese es el torno que Einhell vendía hace algunos años, estaba fabricado por Real Bull Machinery. Aquí lo puedes ver en la página del fabricante chino, con tres versiones en cuanto a la distancia entre puntos.
Ahora el que se ve es el BT ML 300, fabricado por Sieg o algún imitador.
En Amadeal, vendedor online de la Gran Bretaña, puedes conseguir por 420 libras (aprox. 500 €) más portes una versión muy mejorada del MTB 3000, con 350mm de separación entre puntos, en vez de 300mm, plato de tres garras de 100mm, en vez del de 80mm, palanca de cambio rápido del contrapunto y tacómetro. Puedes verlo aquí. No investigué lo que cuestan los portes pero, creo que puede ser una buena opción.
Saludos cordiales.
Sepiolito
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2013, 23:27 »
Mira cacharreando he encontrado esta otra página de un fabricante de máquina-herramienta. Desconozco la marca y calidad, igual algún forero te puede decir mejor que yo...
http://www.warco.es/
Un saludi
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2013, 02:25 »
Hola de nuevo y gracias por las sugerencias.
Veo que gustó lo de guardar el torno bajo la cama jajajaja.......era un hablar   ;)
Es que no tengo un hobby concreto ni lo usaría profesionalmente. El caso és que siempre estoy liado en algún proyecto bricolero, reparación, etc......y siempre pincho en el tema torno.  Por eso quiero un torno que me sirva para un abanico amplio de metales y de un peso y tamaño que pueda usar ocasionalmente y guardar y si hay que hacerle una mesa se le hace, que me servirá para dejar otras cosas encima cuando no la use para el taladro.
A veces és algo tan tonto como sacar brillo a una pieza cilíndrica que no cabe en el portabrocas del taladro, otras un agujero que quieres que quede recto, achaflanar algo, rebajar un poco un pasador, etc......en fin.....
......A ver si ahora en navidad puedo empezar la peregrinación por las tiendas y centros de bricolaje y veo insitu esos modelos, que siempre ayuda.
 .brinda
« última modificación: 13 Diciembre 2013, 02:27 por gaviota »
cienpies
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2013, 09:41 »
Yo tengo un Einhell BT ML 300 desde hace unos años y para eso que dices puede valer perfectamente.
El mío es un Real Bull y ha trabajado bien durante muchas horas sin problemas salvo una rotura de piñones por un enganchón que yo mismo reparé por 15 Euros de piñones de plástico.
Requiere estar muy pendiente de los ajustes porque se afloja enseguida.
Es prácticamente idéntico que el C2 de Sieg que vende Maquelec y multitud de otros comercios en el mundo, puedes encontrar repuestos baratos en muchas casas Inglesas y Americanas.
Tiene numerosas modificaciones que se pueden hacer para mejorarlo y que puedes encontrar fácilmente en Internet.
Pero ojo que lo más caro no es el torno, lo peor viene después, que si una luneta, que si un contrapunto giratorio, que si un plato de cuatro garras, y así indefinidamente.
Esto es una adicción peor que el alcohol el tabaco etc. estás avisado.
Salud.
TOR
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre 2013, 14:39 »
un torno que me sirva para un abanico amplio de metales y de un peso y tamaño que pueda usar ocasionalmente . Si inventas eso te forras.
TOR
Sepiolito
« Respuesta #10 en: 13 Diciembre 2013, 14:55 »
Pues si es para hacer pequeñas cosas de bricolaje, y pequeñas reparaciones yo creo que cualquier torno de los que te he dicho te puede valer, eso si, mira que tengas espacio suficiente donde colocarle y que no te moleste, y piensa también si de verdad te merece la pena para lo que le vas a usar, porque si no tendrás un juguete muy caro y que te ocupa espacio.
El mercado de segunda mano tampoco es una mala opción, eso si , cuidado con lo que compras, si no entiendes del tema, pregunta opiniones antes.
Sepiolito
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre 2013, 15:10 »
Mira lo que acabo de encontrar en AMAZON. Pagina tan fiable como ebay, y el precio incluye iva... eso si, no se si incluye envio a españa, pero preguntar es gratis. .confuso2
http://www.amazon.de/Einhell-BT-ML-300-Metall-Drehbank/dp/B001EX8LGW
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre 2013, 23:58 »
Gracias por molestarte, pero prefiero evitar la compra on-line y con os portes no me parece una gran oferta.
Ese Einhell me suena haberlo visto en Barcelona.
Me estoy estudiando el Proxxon  8)
cornelius sagan
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre 2013, 18:12 »
Muy buenas...  una nota previa... resulta muy curioso lo que se llegan a  molestar ciertas personas por que se hagan preguntas (aunque sean repetidas)...Si te parece poco apropiada: es tan sencillo como no contestar... en vez de sugerir como uno se tiene que buscar las garrofas ... pero en fin... Como decía mi madre: Ojalá todos los males fueran como ese!!!
Gaviota. yo soy un absoluto neofito, y mi conocimiento es de mirar videos e ir haciendo pruebas... así que te puedo ayudar poco.
De todas maneras yo tengo un proxxon pd230 (que guardo debajo de la cama y sigue siendo un torno bien majo... no un orinal  :P) y un proxxon pd400. Como tambien soy de barcelona, si te sirve de algo yo puedo enseñartelos para que veas si es lo que te sirve. El pd400 pica bastante en precio...
Del pd230 si que tengo que decir qe tiene cierta olgura que no he sabido arreglar...
si te sirve enviame un msm y podemos intentar quedar un día para que los veas...
suerte y un saludo...
