Autor Tema: Dudas en cambio de motor de mi Metba  (Leído 2983 veces)
LOTE
« en: 17 Diciembre 2013, 14:54 »
Hola a todos . Desde que compre la fresadora , el motor tenia muy poca potencia porque estaría algo tocado.
Le he desmontado y aunque no tiene placa , creo que era un motor delander de dos velocidades y ahora quiero poner uno normal de 2 Cv. Mi duda viene que mirando almacenes de motores por internet , todos los datos coinciden con el motor que yo tengo , pero pregunta si de 1500 o 3000 rpm.
Pienso que sea el de 1500 pero por si acaso.
https://imagizer.imageshack.us/v2/432x324q90/11/ny0r.jpg
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 15:03 por Lote »
Re:Dudas en cambio de motor de mi Metba
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2013, 15:08 »
 El motor original es de 1500 es una velocidad y 2800 en la segunda velocidad..asi que si no vas a usar mucho las velocidades altas compralo de 1500 rpm...si lo compras de 3000rpm..pierdes mucha potencia en bajas .brinda
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 16:59 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2013, 15:17 »
Gracias Michel. Voy a ver si le pido. .brinda
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2013, 15:20 »
De nada..faltaria mas .brinda
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2013, 17:05 »
Otra cosa... tu maquina tenia poca potencia...no porque el motor estubiese tocado si no porque el motor de 2 velocidades de tu maquina es exclusivamente de 380V al meterle a traves del variador solamente 220v...su rendimiento baja muchisimo...por eso tu falta de potencia..el tema de los motores en las maquinas es la leche..cada una lleva uno de su padre y su madre...cada marca..modelo..año..etc..son distintos...pero tu tranquilo que para eso estamos el TEAM RURAL..para investigar en maquinas de verdad...las pequeñas o las chinas se las dejamos para otros usuarios que verdaderamente saben de ese tipo de maquinas...nosotros lo poco que sabemos es 100% de maquinas profesionales .bien .brinda
LOTE
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2013, 17:55 »
`Pues gracias por interesarte por el tema Michel . La verdad es que estoy mirando y no encuentro uno exactamente igual al que tiene , aunque si muy parecido. El eje que tiene la maquina es de 28 y yo le encuentro igual pero con eje de 24. Tendría que hacer un adaptador o la polea nueva o encasquillarla.
Otra duda que tengo es el motor que tiene se podría volver a bobinar y dejarle solamente a una velocidad para no cambiar nada.
« Respuesta #6 en: 17 Diciembre 2013, 18:11 »
si puedes mandarlo a bobinar y dejarlo preparado a 1500rpm y conexion triangulo 220v..eso es lo que hizimos con el motor de la fresadora de trasgu y quedo perfecto .brinda si no encuentras para bobinar donde tu vives..me lo mandas y ya te lo llevamos nosotros a nuestro bobinador habitual .brinda
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 18:25 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2013, 18:32 »
No te preocupes Michel , conozco a unos que hacian el mantenimiento eléctrico en la fabrica en la que nosotros hacíamos el mantenimiento mecanico que trabajan bien y están pegados a mi casa . Mañana les pregunto. Gracias. .brinda.
« Respuesta #8 en: 17 Diciembre 2013, 18:56 »
OK..ya sabes que los amigos estan para ayudar..sin mas .brinda .bien
