Autor Tema: Mandrinar cilindros de menos de 20 mms.  (Leído 14677 veces)
smithgimenez
« en: 17 Diciembre 2013, 19:55 »
Hola compañeros,
hoy,  hablando con un proveedor de útiles de corte les he preguntado por unas cuchillas o útiles para mandrinar unos cilindros de unos 17 mms. de diámetro x unos 100mms. de largo que tengo proyectados para hacer unas piezas, el caso es que me han dicho que no existen útiles o cuchillas para un diámetro tan pequeño, que la solución más fácil es que yo me haga algún "invento" para poder hacer éste trabajo.  (Espero haber utilizado el lenguaje correcto cuando me refiero a "mandrinar" sería como "Vaciar" un cilindro, ¿estoy en lo cierto?.) Perdonad mi ignorancia, pero soy nuevo en ésto. Gracias y saludos.
Ferrero
Re:Mandrinar cilindros de menos de 20 mms.
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2013, 20:20 »
Depende de la tolerancia que necesites  pero es complicado lo que quieres hacer porque la relación de diámetro interior con longitud , para un portaherramientas de interiores que te entré en el agujero que es el de 12 mm es muy grande , más de 8 veces , y al ser tubo más complicado por la poca pared que tiene ; el portaherramientas que te entra como te comente es el de mango 12 mm , pero para ese voladizo hay que ir a tecnología casi NASA de barras de mandrinar antivibratorias que valen un pastizal ; un portaherramientas de 12 placa positiva te puede admitir un volao de 4 veces como mucho , así que como necesites tolerancia imposible
Sepiolito
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2013, 20:23 »
ufff mandrinar un agujero de 17mm...me parece que el chico con el que hablaste estaba en lo cierto.
 La operacion de mandrinado se usa sobre todo para conseguir una precisión considerable en agujeros, o una mejor rugosidad superficial en el acabado del agujero, y preferiblemente para diametros grandes. Si lo que quieres es conseguir un vaciado con forma de caja, una fresa de dos labios no sería mala opción.
setse69
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2013, 20:33 »
Hola a que diametro tienes que dejar el interior?
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2013, 20:34 »
SE puede perfectamente...tienes solo dos opciones...herramienta de mandrinar extralarga antivibratoria que la tienen todos los fabricantes decentes de herramientas y otra opcion es herramienta de mandrinar de metalduro integral extralarga...lo unico que no son nada baratas..pero si de las piezas vas a obtener beneficios pues tendras que invertir en herramientas...o no hacer las piezas..eso ya lo decides tu solito..por cierto le dices a tu proveedor de herramientas que NO TIENE NI PUTA IDEA..que se dedique a plantar lechugas..es lo que ay...
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2013, 20:45 »
¿Y una broca de 17 mm?
« Respuesta #6 en: 17 Diciembre 2013, 20:50 »
 alberttoy...si hablamos de mandrinar..sera porque tendra que dar bien la medida y tener un buen acabado...cosa que con broca no se puede conseguir...a no ser que taladre con una broca cono morse 2 de 16.80mm y luego pase un escariador de 17mm
setse69
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2013, 21:01 »
Eso es lo que queria saber yo el diametro, porque creo que lo mejor es esto broca y escariador sera lo mas economico..
« Respuesta #8 en: 17 Diciembre 2013, 21:17 »
Una ultima cosa..no se que torno tienes..pero si es un chino de esos..olvidate de usar las herramientas antivibratorias y las de metalduro integral..no teneis rigidez en el carro ni en el torno, ni precision para usarlas...solo te quedaria la opcion de la broca y el escariador .bien
« Respuesta #9 en: 17 Diciembre 2013, 21:19 »
Con broca y escariador no hay garantías que quede todo el largo concéntrico, en mi opinión se puede hacer perfectamente con un porta casero y un cobalto, no hace falta nada mas, la puta manía de hacerlo todo con metal duro.
« Respuesta #10 en: 17 Diciembre 2013, 21:23 »
lo mas barato es lo que dice el compañero tor_nero.... por 4 euros lo tienes solucionado...yo hasta hay no llego..con los portas comerciales ya tengo problemas cuando los vuelo mas de 3 veces su diametro..pues con uno casero yo no soy capaz de fabricarlo para que me permita volar 8 veces su diametro..mi tecnologia y mi saber no llegan.
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 21:28 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #11 en: 17 Diciembre 2013, 21:54 »
Pues yo lo que creo es que se esta mareando la perdiz.
Lo primero que se necesitaría saber es para que es ese agujero , porque en función de ello se aplicaría la forma de hacerlo , desde la broca y el escariador ( que se ha hecho mil veces y las que quedan de hacer) hasta la herramienta especial antivibratoria.
« Respuesta #12 en: 17 Diciembre 2013, 22:20 »
¿el orificio es pasante o ciego ?,¿que precision necesitas?
Ferrero
« Respuesta #13 en: 17 Diciembre 2013, 23:06 »
Lo que esta claro que los volados recomendados por el fabricante va a misa , probado el metal duro y medido con micro de 3 contactos y el resultado perfecto , aunque hay gente que se arregla con una barra templada y cobalto ya depende todo de la habilidad del afilador , lo que esta claro que el metal duro y placas es cómodo , fiable y atornillas y desatornillas y queda prácticamente igual , mientras que el que  se arregle con un cobalto y le vaya bien pues ese dinero que se ahorra
Alejandro
« Respuesta #14 en: 18 Diciembre 2013, 00:04 »
Yo he hecho muchas veces baras de 16 mm de diámetro x 100 mm de largo con  interior de 10 mm, con broca y escariador de maquina, con acabados muy muy buens. Importante, la broca debe ser buena, para que no se tuerza , además, yo empiezo con la de puntear , hago unos 30 mm con la de 5 , luego sigo con la de 8, paso la de 9-9,5 y 9,8 y luego a escariar . En 5 minutos pieza hecha. Aceite de corte ( yo uso crc) y listo
 .brinda
