qwertyu
Autor Tema: tabla de roscas para torno LC340A  (Leído 7984 veces)
Desconectado bobe
« en: 21 Enero 2014, 16:51 »
Hola a todos tengo un torno chino model LC 340A. El problema con este torno es que las tablas para hacer los roscas estan muy detereoradas y en su mayoria no se ven, hoy necesito hacer una rosca de 8mm paso 1.25 y es una de las partes que no se ve quisiera saber si alguien que tenga un torno de estos me pueda mandar una foto con las tablas para poder hacer esta rosca.
 Espero su ayuda gracis
Desconectado JuanPachinero
Re:tabla de roscas para torno LC340A
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2014, 21:43 »
Hola Roberto, yo tengo el LC300A, creo que es igual, cambia la altura de la bancada, si te vale me lo dices y te mando la foto.
 Pensando un poco, si los piñones que tienes para cambiar son de los mismos dientes que los mios, las tablas tienen que ser iguales, mañana pondré los piñones que tengo.
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Desconectado bobe
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2014, 22:21 »
Si Juan lo mas probable es que sean iguales mis pinones son de 30,33,27,28,29,35,45,34,38,36 espero sea igual i te lo aradeseria mucho. ;D
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2014, 23:27 »
OK
mañana te diré algo.
un saludo Juan
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2014, 14:22 »
 Hola de nuevo, efectivamente son iguales, ecepto el 34 y 38 que no los tengo, no sé si seran el que sale de fuerza y el que engrana con él para darle a toda la guitarra, que son de un diente parecido pero no igual, yo esos no los he mirado, tambien tengo el 41 que tú no lo has puesto, no sé si se te ha pasado o que no lo lleva
Bueno te pongo los piñones para hacer la rosca 1.25 mientras me peleo con el movil y las fotos.
A 28      B 35    C 36   y en los mandos de abajo en el de la izq.   1    y en el otro  II
un saludo Juan
Desconectado bobe
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2014, 16:28 »
OK gracias Juan deja lo reviso y te digo si funciono
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2014, 18:41 »
Bueno, despues de toda la tarde intentando colgar las fotos, esto es lo que me ha salido: https://picasaweb.google.com/lh/myphotos
un saludo Juan
Desconectado bobe
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2014, 23:27 »
Juan disculpa pero no pude ver la imagen
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2014, 20:12 »
Si me mandas un MP con tu correo electronico te lo envio por ahí, porque en el foro no soy capaz, y hasta que no venga mi hija por casa que ella lo intente, pasaran dias, de esta forma lo tendrias antes.
¿de donde eres?
un saludo Juan
Desconectado bobe
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2014, 15:30 »
Gracias Juan soy de Mexico
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2014, 15:51 »
intentandolo de nuevo
« última modificación: 24 Enero 2014, 15:57 por JuanPachinero »
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2014, 16:18 »
Aquí te pongo la primera otra vez y las otras:
bueno espero que te sirva, si necesitas algo más por aquí estamos.
un saludo para Mexico
Desconectado bobe
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2014, 17:24 »
Juan muchas gracias por tomarte la molestia de responder, lamentablemente no son iguales si cambian los engranes
« Respuesta #13 en: 24 Enero 2014, 20:06 »
Pues es raro que no coincidan, has puesto los mandos de abajo en "1"  y en "II"?? incluso mirando en las intrucciones por si venian las tablas para fotocopiarlas, vi en la portada que pone LC300A  y LC340A  luego son los mismos, aunque tendra que haber alguna variacion, al ser la distancia mas grande entre el usillo y la barra de roscar , si pongo los piñones de mi guitarra en tu torno no llegarian a engranar con el primario, por fuerza tendria que llevar algun intermedio o piñones de mas diametro en el primario y el secundario que en el mio son siempre fijos.
Pues nada a ver si sale alguien que  tenga el 340 y salimos de dudas.
saludos Juan
« Respuesta #14 en: 24 Enero 2014, 20:20 »
Mirando las tablas he visto que en la tabla cuatro (puntos) tambien sale 1.25  y es: A33   B28  D30  E29 y los mandos de abajo en el "2" y  " II " a ver si ahí te sale, yo te puse la combinación de la tabla tres, supongo que las dos combinaciones deberian sacar ese paso, pero yo no lo he probado.
