Autor Tema: Proyecto para el DIY CNCUSB Joystick  (Leído 3348 veces)
Manuel Fuentes Garcia
« en: 30 Enero 2014, 22:09 »
Buenas, os traigo otro proyecto que consiste en un joystick para la famosa placa DIY CNCUSB con el C.I. 18f4550, consiste en una caja de aluminio pequeña para que no coja mucho sitio, despues no se sabe donde la pones, la terminación del cable es una conexión del LPT con la que se conecta a la CNC,  con LPT Hembra, lleva Reset,Enable,E-stop, y potenciometro para velocidad del joystick, las fotos están subida a   .fotografo Subeimagenes.com Clave ( Joystick ), o (CNC ) son un poco grandes, si algún miembro está interesado en ella le puedo decir algún detalle más. .bien
Saludos, Fuentes
Desconectado FIJO
Re:Proyecto para el DIY CNCUSB Joystick
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2014, 22:40 »
Gracias por compartir, pero no se si yo soy tonto o no encuentro nada donde dices que esta.
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2014, 23:09 »
Teclea en otra pestaña "Subeimagenes.com" Te sale la página y arriba del todo colocas la frase "Joystick" y te saldrán todas las fotos.
« última modificación: 31 Enero 2014, 23:11 por forane »
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2014, 23:40 »
Teclea en otra pestaña "Subeimagenes.com2 Te sale la página y arriba del todo colocas la frase "Joystick" y te saldrán todas las fotos.
Pues entonces no soy burro, no entendí el mensaje del creador! al poner clave pensé que había algo para descargar
Desconectado fleming
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2014, 19:30 »
Pues a mi el Avast me salta un mensaje de amenaza cuando ago un click en el campo buscar.
¿Por que no las subes al foro a través de ImageSack, Imagecabin, Dropbox, Google Drive, G+, picasa, etc, etc, etc... ?
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2014, 08:54 »
Muy chulo el Retro-Joystick...
Solo te faltó fabricarte la caja! jejejeje
¿Por que sueldas los pulsadores como si fuesen SMD?
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2014, 13:00 »
Hola fleming, te respondo, los pulsadores son algunos SMD y otros son con patillas, porque el  "Diogenes" quiso que lo encontrara en el cajón de los recuerdos ( son de teclados ) y claro no lo iba ha ofender  .bien, el circuito tiene los agujeros para ponerlos con patillas si son los que tienes, también para poner la fichas de conexión en el lado contrario, si tienes dicha placa USBCNC MK1 de Planet te puedo orientar si lo necesitas  ;) .
Saludos, Fuentes.
P.D.  Espero que las fotos se vean bien.
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2014, 15:18 »
Bueno de nuevo por aqui, os dejo unas fotos para los devoradores de fotos. .fotografo
Bueno como no encontre los C.I. normales puse este Mini
 .bien
