Seguimos con la exposicionPara que quede una superficie como la que se ve en la fotografia, voy a describir los pasos que he seguido:
Lo primero ha sido centrar bien la pieza con el comparador, una vez hecho esto desbaste la pieza , casi 3 décimas de décima en décima con piedra de grano 60 de las normales de las maquinas de taladrar por su diámetro 100 x 12 x 10 mm dejo una superficie bastante áspera pero lo gordo ya estaba quitado, entonces me fui a la ferretería industrial que hay aquí y compre la piedra mas fina de grano que encontré ,
" por que aquí los suministros son muy escasos" compre la única que tenían y era una piedra de afilar cadenas de grano 120 aprox. y 125 mm diámetro , le sobraban 5 mm para ponerla recta así que decidí ponerla un poco de lado para salvar ese sobrante, una vez hecho esto empece a dar pasadas de +- 5 centésimas con la velocidad del torno lo mas bajo que pude configurar, recordé como lo hacían mis paisanos y la velocidad de avance era muy lenta y a mano, primero le daban la pasada, como he dicho lo mas lento posible pero sin dejar que la piedra no coma cuando has terminado la pasada sin mover el carro trasversal se retrocede al principio del rectificado y se le vuelve a dar otra pasada si tocar el avance trasversal , entonces se ve que salen muchas menos chispas y se va avanzando a medida que estas se extinguen, con esto nos aseguramos un buen cilindrado sin asperezas.
Así se va haciendo hasta llegar a la medida deseada y cuando llegamos a esa medida,la terminación con el grano 120 queda un poco áspera pero cilíndrica entonces cogemos una lija de grano 320 y cambiamos la velocidad del torno a 1500 vueltas y lijamos la superficie con la lija en modo cinta tirando de los extremos y acto seguido nos queda la superficie pulida casi como espejo.
Con la lija una vez que se pone se ve como desapareces las marcas de la piedra muy rápidamente.
Espero que os sirva .
Haaaa se me olvidaba ya le ha salido otro trabajito de un eje templado para el carro trasversal del
Microtor que hay que recrecer y estoy estudiando la mejor manera de hacerlo.
