Vamos con otra modificación chapucera made in Pepe Gotera.
Como se me habían roto los piñones nada más comenzar con la fresadora ya me entraron ganas de modificarla desde el primer momento.
La verdad es que la tarea se me hacía cuesta arriba dada la poca experiencia que tengo en esto del mecanizado.
Como en todos mis proyectos mi receta para evitar problemas insolubles consiste en hacer las modificaciones de manera que se pueda revertir el estado original en caso de ser un fracaso la experiencia.
Este es un truco que me va dando resultados mientras se me pasa el miedo, cualquier día me atreveré a hacer algo más drástico.
La modificación consiste en cambiar el sistema de piñones por unas correas.
He tomado como base la siguiente página:
http://www.arceurotrade.co.uk/reviews/MEW201_p52_58_X2_Mill.pdfMe ha parecido lo más sencillo de las abundantes páginas que encontré al respecto y la que menos operaciones requería.
Lo único que yo quería al menos dos velocidades una corta y una larga para lo cual se requerían poleas dobles.
las dimensiones aproximadas son 2,5 cm polea motor a 7 cm polea eje que nos da una relación de velocidades de 0 a 1800 y la otra polea de 5cm lado motor y 6 cm lado eje lo que nos da una relación de 0 a 4100 rpm más o menos.
La elección de la correa se basó en la página Web anterior pero por error compré una correa acanalada PJ330 de 3 canales en vez de la de 4 que recomiendan en la misma. El precio en Ebay 3,6 Euros más otro tanto de envío. Esto y algunos tornillos fueron todos los gastos de la modificación.
El error me vino bien porque se pudo hacer unas poleas más pequeñas y quedo sitio para el extractor que se hizo en el anterior post.
Por otra parte después de haber usado la fresadora durante un mes no he notado ningún problema con las correas en ningún sentido.
La foto siguiente vemos la polea del motor con el soporte del mismo todo hecho en el torno.
2014-02-16 18.03.44 by
cfsa61, on Flickr
El agujero del soporte es lo suficientemente grande para que pase el motor con la polea montada.
Como la polea me quedó muy ajustada y tuve que meterla a presión no me pareció necesario ponerle ninguna fijación, el chavetero se hizo con el aparato para chavetas que se explica en el hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.0en la siguiente foto se ve el soporte del motor en el que se aprovechó los agujeros roscados ya existentes para colocar unos separadores que elevan el motor lo suficiente para que la polea quede a la medida.
2014-02-16 17.55.49 by
cfsa61, on Flick
Otro cambio respecto a la página en la que me basé consiste en que a diferencia de esta yo no aproveché el casquillo separador del eje, sino que hice la polea del eje un poco más larga con el fin de hacerle unos taladros en la parte baja para que sirvan de traba para poder apretar los portaherramientas, de hecho lleva tres de 8 mm.
Tuve que hacer un taladro por el lado derecho que se ve en la siguiente foto:
2014-02-16 18.00.44 by
cfsa61, on Flickr
Este taladro sirve para meter el pasador de bloqueo del eje para apretar los portas.
Se pueden apreciar también en las fotos la corredera para poder tensar el motor cuando se cambia la correa de una polea a otra.
En la siguiente foto se ve el conjunto ya montado con una pequeña protección para evitar que la correa salga disparada si se rompe, está hecha con PVC sacado de un tubo que se enderezó calentándolo y luego torneándolo y pegándolo con loctite.
2014-02-17 18.08.15 by
cfsa61, on Flickr
Como ya he dicho antes la modificación funciona sin problemas y no parece que vaya a darlos a corto plazo, como medida de precaución me he comprado otra correa nueva.
Lo dicho, por muy poco dinero me he quitado la preocupación de los piñones, espero que a alguno le valga mi experiencia.
Un saludo para todos.
