Autor Tema: Útil para metalizar casquillos con metal BABBITT  (Leído 9701 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 27 Febrero 2014, 00:28 »
Este util utiliza la fuerza centrifuga del metal fundido para dejar una capa homogenea de METAL BABBITT que en este caso utiliza una aleación de estaño y plata al 6%, de la que se vende para soldar tubería de cobre y por sus cualidades cumple perfectamente la función.
Esta idea nacio de la necesidad de recrecer los casquillos del la caja de avances del Microtor y que tenían una holgura respetable, aparte de que se rectifico el husillo que se muestra en este hilo: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15673.0
He elejido este sistema despues de analizar el funcionamiento de dicho husillo ya que va inmerso en una balsa de aceite para lubricar los casquillos y que por desgracia antes había de todo menos aceite por lo que llego a esa situación.
como ya apunte en otro hilo estas aleaciones son muy agradecidas pudiéndonos sacar de apuros que como en mi caso son la falta de suministros en las cercanías.
Espero que os sirva igual que me ha servido a mi, si alguien esta interesado que pregunte las dudas que tenga.
Unas fotografías del instrumento
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 27 Febrero 2014, 17:02 por varoniberico »
NICORE
Re:Útil para metalizar casquillos con metal BABIT
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2014, 00:53 »
Muy bueno!! podrías explicar un poco la técnica?  .palmas
Gracias!!
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2014, 01:07 »
Genial.
Pero ¿no salpica?.
Desconectado Neo
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2014, 10:07 »
 Pero......¿No es muy blanda la aportación?
Si esos casquillos se han desgastado siendo de bronce....los de estaño-plata no duraran mucho.... me parece a mi.
En mi humilde opinión seria mejor hacer los casquillos nuevos enteros de bronce, eso no tiene complicación ninguna y te aseguras el resultado.
Si tu torno estubiera inoperativo.... te los puedo hacer sin problemas  de regalo claro. .brinda
Desconectado pedro.b
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2014, 14:48 »
Es un tema muy interesante.
He echado un vistazo a la Wikipedia y YouTube y parece que es un método que se usa con cierta frecuencia ya que se encuentra en seguida.
Y te puede salvar una situación comprometida.
Gracias por el aporte
http://www.youtube.com/watch?v=wZh2VZbqQiI
« última modificación: 27 Febrero 2014, 14:58 por pedro.b »
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2014, 15:36 »
Esto es lo que llamaban patentar?
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2014, 16:20 »
He visto maquinas antiguas que los cojinetes eran algo parecido al plomo ?? supongo que sera algo parecido y no se el desgaste que debe de tener.
 aqui hay un buena explicacion:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Babbitt_%28metal%29
« Respuesta #7 en: 27 Febrero 2014, 16:57 »
Aquí en el foro ya habla en un hilo  de este tema pero parece ser que no hay interés en el y eso que muchos de los tornos antiguos que se están restaurando llevan este sistema de cojinetes, sin contar los motores de combustión interna que hasta el momento no han cambiado de sistema en la bancada y biela.
Un enlace para refrescar la memoria
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7745.msg88220#msg88220
Re:Útil para metalizar casquillos con metal BABBITT
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2014, 17:39 »
Solo ay que desarmar una biela y los casquillos son de antifriccion...muy parecido a lo que a echo varoniberico...yo no e comentado nada porque lo tenia bien claro nada mas verlo..quizas es porque llevo desarmados unos cuantos motores de moto...el sistema es perfectamente fiable siempre y cuando este bañado o lubricado a presion con aceite...si no es cuando se estropea..como en el caso de varoniberico va en un baño de aceite el sistema y mas en un torno mientras tenga lubricacion sera casi eterno .bien .brinda asi que muy buen trabajo .palmas .palmas .palmas
chibiru
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2014, 23:34 »
Hola a todos,
Los ejes de cola de los barcos boniteros llevan el mismo tratamiento, el casquillo se mecaniza y calienta agarrado en el torno, despues vierten metál fundido sobre el interior caliente y este queda pegado, tambien hay que decir que parte importante sale disparado por la fuerza centrifuga "bañando" el taller.
Cuando enfria se mecaniza y a montar el eje de nuevo, el tratamiento puede durar varias campañas.
Duallight
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2014, 02:05 »
En los Myford ml7, los casquillos de su veio son  BABBITT (metal blanco), eso si, imprescindible lubricacion constante, pero, hay muchos com docenas de anos trabajando sin problemas... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 28 Febrero 2014, 11:37 »
Ya puedes tener el eje bien bien pulido a espejo casi, y que no le falte el aceite.
En su origen ese tipo de metal antifricción va destinado a aceros templados rectificados y lapeados, con engrase a presión.
Ferrolán
« Respuesta #12 en: 28 Febrero 2014, 21:23 »
Interesante aportación, pero tengo una duda ¿cuál es el grosor máximo que podría tener la capa de metal blando?
Por otra parte, supongo que la técnica no es aplicable si el desgaste del casquillo es irregular, por ejemplo cuando el desgaste está producido por una tensión excesiva de una correa. ¿Estoy en lo cierto?
Saludos cordiales.
« Respuesta #13 en: 01 Marzo 2014, 21:35 »
Muy interesante la aportacion del amigo Varoniberico.
Me ha echo recordar que, cuando yo era joven,.. En los tiempos de la guerra de Cuba,.. Las bielas de los coches llevaban una capa de ....Metal Antifriccion,... que supongo seria una aleacion parecida.
Varoniberico la coloca en el interior del casquillo por centrifugacion y queda una capa uniforme pero no se como lo hace para que no salpique.
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2014, 20:59 »
Perdona amigo Varoniberico.
Perdona a este viejo que creo que comienza a chochear.
Claro que no salpica, que burro soy,. En la foto muestras dos casquillos y EL APARATITO.
Claro, lo colocas en el aparatito, lo centras, le metes el metal por el agujero y no salpica.
Ya lo tengo claro, un proceso sencilllo y efectivo.
Otra idea mas, gracias.
