Autor Tema: Mas rigidez para la BF20?  (Leído 8336 veces)
Desconectado Manrique
« en: 18 Octubre 2009, 15:33 »
Metiendo BF30 en Youtube he encontrado 3 vídeos y en uno se muestra una mejora para la estabilidad de la columna.
BF 30 column support
Me ha parecido interesantísimo, es algo que llevo pensando mucho tiempo, todos sabemos de la falta de rigidez de la columna de la BF20, es algo que se ha discutido en varias ocasiones.
Yo me planteaba varias opciones, una era la de anclarla a la pared que tengo detrás (el vídeo corrobora que funciona).
Otra era adosar un par de UPN o similar a los laterales de la columna de manera que ganase inercia.
Y también he visto en un par de sitios el cemento epoxi para rellenar interior de maquinas que aumenta la rigidez, solo que como va el usillo por dentro no se muy bien que espacio disponible hay.
Creo que la voy a anclar a la pared, ¿que os parece?
Pasamos de una viga en ménsula a una viga empotrada-apoyada...me gusta  :)
Re:Mas rigidez para la BF20?
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2009, 16:11 »
Muy imteresante Manrique, sobre todo para la BF20, pero voy ha hacer unas mediciones en la mia a ver que pasa.
Hay que tener en cuenta que para hacer esta mejora es necesasrio tener una buena pared detras de la fresadora poque si no se trasmitiran todas las vibraciones a la pared y quien sabe, incluso al vecino, aunque no es mi caso.
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2009, 12:23 »
Y esta es la otra opción que yo estaba barajando...acabo de encontrar a otro que la a llevado a cabo  ;D
http://www.cnczone.com/forums/showpost.php?p=673220&postcount=207
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2009, 18:43 »
Lo veo mal o es poner un trozo de perfil "C" detrás de la columna?
yo creo que además hay que asegurar la cabeza. Mucho peso sujeto SOLO con un tornillo. La que tiene Carpin tiene tres peazos tornillos para sujetar la cabeza a la columna.
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2009, 22:13 »
La idea es poner unos perfiles que le den mayor rigidez a la columna y unirlos a la base efectivamente.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2009, 01:28 »
muy buen aporte...
creo sinceramente que mejoraria bastante.....
Fedvac
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2009, 13:29 »
hola alguien recuerda esos videos de una marca de fresadoras alemana que es una máquina pequeña pero de una rigidez increíble. Es un video de la empresa y mostraba la máquina haciendo una pasada en acero con una fresa enorme y la máquina ni se enteraba.
yo busque pero no lo encontré. Si alguien lo conose podría subir el link así babeamos con la maquinita.
Desconectado jcosch
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2009, 23:56 »
en una pag.alemana pusieron una solución, un poco drástica pero comenta que funciona.
El enlace es http://www.juergenschwelm.de/huefthalter.htm.
Intento colocar fotos, haver si no me hago daño...
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
sattwaguna
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2009, 00:05 »
Hola Fedvac, seguramente te refieres a unos vídeos de Youtube de los que hablé en el Rdt. Hermosa máquina:
GOLmatic MD23 & MD22 Demo
Fedvac
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2009, 00:49 »
SIIIII esa maquinita es una bestia....
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2009, 09:57 »
No me puedo quitar de la cabeza esta mejora...igual podiamos estudiar hacer un pedido conjunto de chapa cortada por laser...para esta solución o similar...
« última modificación: 23 Noviembre 2009, 10:23 por Manrique »
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2011, 21:09 »
Pues otra cosa que puede ser interesante:
sacado de
http://madmodder.net/index.php?topic=3207.0
