Cada uno puede hacer lo que quiera a nivel particular, pero el uso de guantes de material resistente cuando manipulas máquinas en las que gira cabezal o cuchilla puede provocar accidentes muy graves, e incluso mortales.
Por seguridad se debe evitar usar guantes, mangas que no sean ceñidas y mejor sin ellas, pelo largo suelto, cadena del cuello penduleante, pulseras flojas, etc, etc.
Un mínimo enganchón en la parte que gira con el motor y te mete entero padrentro. Con guantes duros y un poco de suerte solo te quedas sin algunos dedos o mano.
Si quieres usar guantes, que por otra parte deberíamos para evitar contacto con aceites y demás productos tóxicos, que sean de latex, vinilo o similares, que al mínimo contacto se rompen y el accidente solo lo sufre el trocito que se lleva la máquina.
Con esos guantes tienes protección y no te chupa el torno o la fresadora.
