Autor Tema: Mesa de senos - duda sobre material a usar  (Leído 9801 veces)
« en: 25 Agosto 2010, 09:55 »
Estoy diseñandome una mesa de senos inclinable, ya tengo todo mas o menos medido pero el problema de siempre, el material.
Fundicion y aluminio es lo mas accesible que tengo, en fundicion la mesa tendria que ser un poco mas pequeña en alumino seria el tamaño que estoy diseñanado, la mesa va a tener 270mm de largo por 30 de algo por 116 de ancho, he mirado acero pero el sablazo es tremendo, asi que descartado, entre aluminio y fundicion que pensais que es mejor,
yo de momento voto por aluminio, ya que es mas facil de mecanizar, y con un espesor de 30 mm no creo que se arque ni me de problemas, tambien hay que pensar en el peso, en fundicion se me va a 10 kilos frente a los 2,7 kilos del aluminio, la base de fundicion me sale por unos 45 euros y la de aluminio en 20,
Desconectado tornillo
Re:Mesa de senos - duda sobre material a usar
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2010, 10:50 »
 Supongo que le haras ranuras en T, que se aprietan con tuercas de acero endurecido.
¿ No te quedara demasiado blando superficialmente el aluminio ?.
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2010, 11:33 »
No voy a hacer ranuras en T, al final lo voy a perforar con agujeros, metrica 10 cada 20mm x 20 mm
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2010, 11:39 »
No se que es exactamente una mesa de senos, pero supomgo que es una mesa inclinable sin mas.
Yo te recomiendo fundicion y ranuras en T, no son tan dificiles de hacer. Yo hice una el otro dia y me sorprendio la rapido que se hace en fundición.
xose
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2010, 13:11 »
por mesa inclinable, yo conozco esto:
de ser asi, no es poco 30 mm de alto para alojar la cuna de inclinación ?
si estoy descolgado disculpas y saludos
Alejandro
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2010, 14:05 »
Pensaba que era una mesa donde la parienta ponia los senos y tu se los palpabas.... ;D ;D ;D ;D
Ahora en serio, creo que en fundicion puede valer, aunque creo que el chino la hace en acero la base y lo de arriva en fundicion , por lo que dice en su pagina
http://homepage3.nifty.com/amigos/tilting_angle_table/tilting_angle_table-e.htm
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2010, 15:50 »
Es parecida a la del japo, lo unico que la mia le pongo unos calzos calibrados y asi obtengo los grados. A pensar me toca, lo de las ranuras en T , me hecha para atras ,primero que no tengo la fresa y vale un dinero , y no se la complicacion, por otra parte lo de perforar y roscar, lo tengo todo y con la BF20 me lo hago en un plis.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2010, 19:48 »
La del japo es una mesa inclinable tal cual. Supongo que Santiago quiere hacerse una como http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_110109.html pero en vez de mordaza, mesa pura y dura, pero con el mismo sistema.
En el outlet de MM me compre una como la de la foto y como todo, pesa un riñon.
Es mi opinión, pero yo no lo haría en aluminio.
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2010, 00:37 »
Efectivamente lo unico que voy a hacer es una mesa , y la voy a hacer en fundicion, y del mismo ancho que la mesa de la BF20, lo que estoy pensando es si me puede servir también para el postizo del torno , y a que distancia hacer las ranuras en T, en fin que estoy otra vez dandole al HD. ;D
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2010, 23:32 »
pues eso con unas chapitas de acero se hace....solo es cuestion de paciencia y tiempo como todo.
a mi lo del aluminio no me va.lo veo un material con poca resistencia a la torsion.una vez me rompio una mordaza de esas del bricoking y me dio un susto de muerte!!(lo que no me ocurra a mi)
claro que si es para la bf20,que tiene la mesa de coordenadas tambien en aluminio te valdra perfectamente.
yo ahora estoy fabricandome una mesa de cooordenadas en acero
a ver si en un mes o asi la tengo terminada,que casi no tengo tiempo.
wels
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2010, 23:57 »
Perdón por el dato, yo tengo una BF20, y la mesa de aluminio...nada de nada
Acero de fundición y pesa un egg y mas del otro
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2010, 09:34 »
perdon
me estaba confundiendo la quantum bf 20 con la proxxon mf 70 (esa que parece de juguete)jejejjee
lo siento.fue un  error.
