"""Supongo que el crisol lo calientas lentamente a la vez que se calienta el horno"""-No, pongo el crisol en frió dentro del horno (también frió) y enciendo el quemador al 90%. Así me dijeron que tengo que hacer el que me vendió el ventilador y el quemador. Ademas, están en las instrucciones del crisol.
"""De que material es el crisol que usas para el plomo?
Que temperatura usas para fundir plomo?"""El crisol es de grafito y carburo de silicio. No se que temperatura uso para fundirlo
pero necesito 1100 grados. Mi horno no cuenta con un elemento para controlar la temperatura
"""La temperatura de fundición es de 327ºC, ¿No te estarás pasando? """Eso es correcto. Pero para fundir las placas de las baterías necesito 1100
"""no miraste en donde se pincha? si donde da la llama o en que sector?"""Se pinchan en el medio. La llama rodea al crisol
"""Otra posible causa: Que introduzcas el plomo muy apretado en el crisol, y que el plomo al aumentar la temperatura dilate y reviente el crisol"""Compacte todo lo que pude de plomo dentro del crisol (La primer fundida con el crisol 0km) y se pincho. En las primeras veces con el primer crisol pude fundir cuatro veces pero no lo compacte tanto
Muchas gracias por el apoyo nuevamente. Saber o no la causa de porque se pincharon los crisoles ya me es indiferente porque no quiero ni puedo comprar otro crisol nuevo
Valen un ojo de la cara...
Quiero saber su opinion con respecto a esto: Tenia pensado tapar el agujero por donde entra el fuego y hacer uno mucho mas arriba. Reforzarlo un poco mas y fundir directamente sin crisol. Que les parece? Creen que pueda funcionar?
Graciassssss!
