Autor Tema: Se me esta desintegrando el horno! Ayuda!  (Leído 14006 veces)
Re:Se me esta desintegrando el horno! Ayuda!
« Respuesta #30 en: 01 Octubre 2014, 21:18 »
mdmanouusoso, en vez de abrir distintos temas sobre las mismas cuestiones, seria mejor que hicieras mas caso de los consejos que te han dado. No creas que por repetir las mismas preguntas en distintos temas vas a obtener mas respuestas, tal vez fuera mejor que hicieras preguntas mas concretas o mejor explicadas.
Te hemos dicho en varias ocasiones que NO es lo mas adecuado usar un horno construido con ladrillos y arcilla como crisol o recipiente para fundir.
Nota de moderador: He reagrupado los cuatro temas sobre el mismo asunto en uno solo. Te ruego que no vuelvas a abrir otro
« última modificación: 05 Octubre 2014, 20:21 por carpin »
Desconectado 13
« Respuesta #31 en: 03 Octubre 2014, 17:16 »
Vamos a ver esto ya roza un poco la estupidez....
Te han dicho como tienes que hacerlo y no haces caso a los consejos que te dan.. que mas que consejos es un manual de como SI tienes que hacerlo y de como NO tienes que hacerlo....
Paso 1. NO uses el horno como crisol como ya te han dicho el plomo y el acido que contiene de las baterias se come el ladrillo refractario.
Paso 2. buscate un recipiente de acero o hierro y usa eso como crisol para fundir el plomo, cualquier envase a presion te vale yo tengo un horno hecho con una botella de butano aislada con cemento refractario y va de maravilla..
Paso 3. 1000º para fundir plomo? el plomo funde a una media de 327º ya lo tienes liquido y a unos 1700º entra en estado de ebullicion para que 1000º para fundir???
Paso 4. EL MAS IMPORTANTE DE TODOS... haz caso a lo que te dicen los compañeros del foro y asi no iras rehaciendo el horno cada vez que quieras fundir plomo.
Haz caso de una vez no seas cabezon
Un saludo 13
Desconectado revenido
« Respuesta #32 en: 03 Octubre 2014, 19:20 »
mdmanouusoso, yo que tu no lo haría :
He visto que se te han dado una serie de consejos basados en la idea de fundir plomo
En realidad tu no quieres fundir plomo, lo que pretendes es recuperar el plomo que contienen las baterías de plomo.
Las placas que fundes principalmente están formadas por los siguientes compuestos :
oxido de plomo, punto de fusión 888º
sulfato de plomo, punto de fusión 1113º
plomo metálico, punto de fusión 327º
antimonio en pequeña proporción
por lo que cuando nos dices que tienes que alcanzar 1300º esto es correcto
pero aparte de alcanzar estas temperaturas , tienes que reducir el sulfato de plomo y el oxido de plomo a plomo metálico lo que se hace añadiendo carbón de alto horno "coke" y carbonato cálcico
esto se hace en un horno rotatorio en un proceso metalúrgico muy controlado.
NO creo que nuestros hornos caseros estén preparados para este trabajo, pero lo que vas  a hacer
es producir gran cantidad humos y gases tóxicos ácidos cancerígenos ...........
En Medina del Campo existe una instalación de recuperación de plomo  de baterías y te aseguro que el proceso de recuperación es complejo y peligroso.
dices que has recuperado 100 Kg pero seguramente te has expuesto ha productos muy perjudiciales para tu salud.
Saludos revenido.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
mdmanouusoso
« Respuesta #33 en: 06 Octubre 2014, 15:37 »
Gracias a todos por sus respuestas. Max juan no se porque mando 4 veces el mismo mensaje.
¿Entonces lavar las placas con sosa caustica y agua me solucionaria el problema?
¿Que quiere decir cuando se dice "el plomo actua como fundente"?
Gracias!  .bien
« Respuesta #34 en: 06 Octubre 2014, 16:41 »
es el foro que te hace esas tramoyas jajaja.
el plomo actúa como fundente a altas temperaturas, se usa en ceramica para hacer los esmaltes o para bajar el punto de vitrificación de las pastas cerámicas, aunque todavia quedamos algunos que usamos el esmalte plumbico porque los colores que desarrolla son mucho mas vivos y no como el alcalino que los saca tonos pastel.
arriba de 700 grados el plomo te funde y degrada el refractario, por eso la insistencia de usar crisol de hierro, pero te pusiste a pensar en tu salud? si vale la pena lo que haces, también lee lo que te puse sobre la manta cerámica, no es mejor que vendas las baterías así como están?
mdmanouusoso
« Respuesta #35 en: 07 Octubre 2014, 17:49 »
Gracias! Me aclararon muchas cosas!  :D Pero todavia no encuentro respuesta al problema del horno que se me desintregra.. Creen que con colocar una malla de hierro gruesa en la parte donde se me desintegran los ladrillos funcionara? Existe un material que no se desintregre en contacto con el plomo a 1300 grados?
Pd. Intento exponerme lo menos posible y con todas las medidas de seguridad que mi bolsillo me permite poner. El horno posee chimenea y un extractor pequeño. Llevo fundidos unos 500 kilos (en 1 mes) de placa de plomo y creanme que no hace mucho humo. Usamos guantes y mascaras con filtros.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #36 en: 07 Octubre 2014, 18:56 »
Ya te han dicho varios compañeros que tu actividad expulsa a la atmósfera de forma incontrolada una gran cantidad de sustancias tóxicas y cancerígenas, pero tu sigues erre que erre, importándote un bledo el daño que causas a tus vecinos próximos y lejanos, exponiéndoles a toda esa mierda que sale de tu chimenea, y sólo te interesa solucionar tu problema para seguir con tu actividad económica.
Mejor no te digo lo que pienso de ti.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #37 en: 07 Octubre 2014, 19:11 »
la verdad no entiendo que cosa no entendes del no sirve, NO SIRVE EL REFRACTARIO PARA FUNDIR PLOMO A ESA TEMPERATURA, NO SIRVE, SE FUNDE, LO FUNDE, LO DEGRADA, NO ENTENDES O LA AVARICIA TE CIERRA EL CEREBRO?.
QUERES UN REFRACTARIO QUE SE PUEDA USAR: COMPRA UN CRISOL DE ALUMINA PURA, GASTATE UNOS CUANTOS MILES DE DOLARES Y COMPRALO, GRUESITO LINDO Y CARISIMO, DESPUES CON LO QUE AHORRES COMPRATE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA VOS TU SOCIO FAMILIA Y AMIGOS, ASI RESPIRAN BIEN.
 el hmo no es señal de productos cancerigenos, no necesariamente tiene que salir humos o particulas que vos veas para saber que estan.
por otro lado, el refractario que se te degrada:  NO SIRVE MAS, SE ROMPIO, SE CONTAMINO CON FUNDENTE( SI, EL PLOMO ES EL FUNDENTE), LO TENES QUE SACAR Y PONER NUEVO, QUE QUERES PONER MANTA, PONELA, ES TU VIDA.
si no escuchas o en este caso lees lo que dicen los demas y seguis con la tuya , aya vos y disfruta de lo que haces y no te quejes cuando te agan algo similar.
pd: no me voy a molestar en corregirlo ya que ni lo lee.
« última modificación: 07 Octubre 2014, 19:47 por MAX JUAN »
« Respuesta #38 en: 07 Octubre 2014, 19:17 »
a y con respecto a las mascaras: usas fravida con cartuchos de carbon activado, los cuales nomas sirven para productos organicos? NO SIRVE, TIENE QUE SER CON AIRE AUTÓNOMO O CON ENTRADA DE OTRO LADO, Y POR LO QUE HACES SERIA MUY LEJOS DE DONDE FUNDÍS.
ASÍ QUE ESTAS TAN EXPUESTO COMO CUALQUIER OTRO.
« Respuesta #39 en: 07 Octubre 2014, 19:41 »
Esta persona sabrá lo que es el Saturnismo ? pregunto  sin animo de ofender ni para tratarlo de ignorante , pero no puedo dejar de advertir aunque ya lo hayan hechos los demas "quiticientasmiveces"
Opino , porque  me precocupa la salud de la gente , tambien la de los cabeza dura  ;D
« Respuesta #40 en: 07 Octubre 2014, 19:49 »
acaso es un viaje a saturno?  .yupi .yupi .yupi, quiero uno jajaja.
yo ya se lo que es y asta analicis me hice por el tema de la ceramica.
se ve que la ilusión de que se va a llenar de dinero lo nubla un poco, o del todo.
mdmanouusoso
« Respuesta #41 en: 08 Octubre 2014, 16:34 »
Gracias por sus respuestas. Los riesgos ya los tengo asumidos. No tengo vecinos. Solo molesto a un par de animales que estan por la zona.
Creen que funcionara si reemplazo los ladrillos contaminados con fundente con una malla DE HIERRO GRUESO? Creen que esta malla no se desintegrara?
Respondan si o no por favor  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor  .bien
Gracias de antemano  ;D :D
« Respuesta #42 en: 08 Octubre 2014, 17:03 »
no creo que tengas ningun riesgo calculado, ya que lo que no lo oles hoy lo oles mañana o respiras mejor dicho, pero como dije antes alla vos.
por otro lado no tenes la mas p...a idea de lo que es un refractario
por que no te dejas de dar vueltas
un horno es un equipo donde se acumula calor, para lo cual tiene que ser aislante y a la ves refractario.
aislante porque de lo contrario no podrías acumular temperatura y refractario para que aguante la temperatura elevada.
por otro lado pondrías una foto de tus ladrillos, si están nuevos bien, sino un enlace a alguna foto de internet, me parece que compraste ladrillos pa parrilla, los ladrillos refractarios aislantes son porosos, como piedra pomes o como los famosos retak, pero no es lo mismo eeeeeeeeeeee.
de la malla te podes olvidar que no tiene nada que ver con un horno.
saludos .
« última modificación: 08 Octubre 2014, 17:05 por MAX JUAN »
« Respuesta #43 en: 08 Octubre 2014, 17:19 »
ya vi, son de parrillita.
no sirven, eso por tirarte directo sin preguntar antes.
mirate esto y llamalos a ellos o compra ladrillo refractario aislante k26 o k 28 mejor
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-522301990-ladrillos-refractarios-de-carburo-de-silicio-sic-_JM.
saludos y deja de preguntar si podes fundir plomo en refractarios a esa temperatura.
mdmanouusoso
« Respuesta #44 en: 20 Octubre 2014, 16:05 »
Hola! acabo de notar que el plomo no desintegra el ladrillo, sino que es el oxido de plomo. Re-hice el horno de nuevo pero no creo que aguante tanto.
-¿Con que materiales se hace un horno rotativo?
Gracias de nuevooo ;D
