Autor Tema: Se me esta desintegrando el horno! Ayuda!  (Leído 14001 veces)
mdmanouusoso
« en: 10 Septiembre 2014, 00:28 »
Hola a todos! Hace unos meses hice un horno con material refractario a partir de tutoriales y ayuda que me dieron aca en la pagina.  .bien
-El horno se hizo con ladrillos refractarios, klaucol refractario y arcilla. Tiene una chapa de acero que lo bordea. Tiene 130 cm de altura y un diametro de 50cm.
-Cuenta con un quemador de 70mil calorias y un ventilador de 1 hp 310mm columna de agua
El problema lo tengo con que arranque fundiendo bronce y cobre. Todo iba de diez hasta que empece a fundir plomo de baterias... Me comio 2 crisoles nuevos en 2 semanas. Ya nose que hacer  :( :( :(
Fue entonces donde vi que cuando se pinchaban el plomo que salia circulaba por los costados del crisol sin problemas aunque se escapaba un poco por el agujero del quemador. Me pregunte: "Se puede hacer un horno sin crisol?"
En caso de que existan este tipo de hornos. Como se llaman? Por donde tendria que entrar el quemador?
Muchisimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado 13
Re:2 crisoles rotos en 2semanas. Horno mal hecho? Ayuda
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2014, 01:33 »
Hola. Es raro que con plomo te rompa los crisoles aunque no tengo ni idea de por que.
Pero si solo te pasa con el plomo usa un crisol de hierro o acero y problema solucionado, cualquier embase de gas comprimido te vale para hacer un crisol para fundir plomo.
Un saludo espero haberte ayudado
13
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2014, 02:08 »
hola, el crisol lo usas de grafito? para plomo no tiene sentido, y aparte la chatarra la tiras de golpe dentro del crisol? eso lo golpea y puede pinchar o rajar, el horno que te referís seria de reverbero, pero no tiene sentido para fundir plomo, mas que lo podrías hacer con ladrillos comunes rojo de obra pegados con arcilla de parrilla y usar como te dicen una garrafa abierta de 10 kilos o una de 5 como crisol.
el soplete pega directamente en el crisol o sale de costado y envuelve el crisol y las paredes del horno? debe de salir de costado para abrazar el crisol con la llama y no pincharlo , igualmente cada cierto tiempo que depende del uso y de las características del quemador, el crisol se gira un cuarto de vuelta, siempre para el mismo lado, así se logra un tiempo de durabilidad mayor.
mdmanouusoso
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2014, 06:48 »
Gracias por sus prontas respuestas.
-El fuego rodea al crisol.
-Lavo el plomo repetidamente en agua para sacarle todo resto de ácido antes de meterlo al crisol.
-Coloco el plomo suavemente con pinzas.
Creo que el problema esta en que no tengo un aparato para controlar la temperatura. Cuando me asesoraron me dijeron que el horno llega a 1300 grados.
Que opinan?  :'(
« última modificación: 10 Septiembre 2014, 06:56 por mdmanouusoso »
mdmanouusoso
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2014, 06:55 »
Tenia pensado tapar el agujero por donde entra el fuego y hacer uno mucho mas arriba. Reforzarlo un poco mas y fundir directamente sin crisol. Que les parece? Creen que pueda funcionar?
Muchisimas gracias por su ayuda!!! .ereselmejor  .ereselmejor
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2014, 08:22 »
Buenos días.
Supongo que el crisol lo calientas lentamente a la vez que se calienta el horno. Si por el contrario introduces el crisol frío con el horno ya a mucha temperatura es probable que el crisol se resienta.
Incluso al encender del horno te aconsejo que lo vayas calentando paulatinamente. Si quieres batir records de calentamiento rápido del horno lo más probable es que acabe agrietado como me pasó con mi primer horno.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2014, 09:22 »
Creo que tu problema no está en el horno sino en el tipo de crisol y la manera de usarlo. Pero necesitamos mas datos para intentar ayudarte.
-De que material es el crisol que usas para el plomo?
-Que temperatura usas para fundir plomo?
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2014, 09:58 »
¡Buenos Días!La temperatura de fundición es de 327ºC, ¿No te estarás pasando?
P.D. Lo digo, ya que puede pasar que este cerca del punto de ebullición, y ese burbujeo, siendo plomo , estalle ese tipo de crisol. Seguro que si es de acero del suficiente espesor no te pasa.Es mi opinión.
« última modificación: 10 Septiembre 2014, 10:27 por Borsalino »
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2014, 10:35 »
Otra posible causa: Que introduzcas el plomo muy apretado en el crisol, y que el plomo al aumentar la temperatura dilate y reviente el crisol.
Andrés
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2014, 12:46 »
de nada, si el crisol lo pones a esa temperatura que por el color se ve, entonces lo quemas, para el plomo ni si quiera debería de verse rojo, usa una garrafa, por otro lado, no miraste en donde se pincha? si donde da la llama o en que sector?
mdmanouusoso
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2014, 19:41 »
"""Supongo que el crisol lo calientas lentamente a la vez que se calienta el horno"""
-No, pongo el crisol en frió dentro del horno (también frió) y enciendo el quemador al 90%. Así me dijeron que tengo que hacer el que me vendió el ventilador y el quemador. Ademas, están en las instrucciones del crisol.
"""De que material es el crisol que usas para el plomo?
    Que temperatura usas para fundir plomo?"""
El crisol es de grafito y carburo de silicio. No se que temperatura uso para fundirlo  :'( pero necesito 1100 grados. Mi horno no cuenta con un elemento para controlar la temperatura
"""La temperatura de fundición es de 327ºC, ¿No te estarás pasando? """
Eso es correcto. Pero para fundir las placas de las baterías necesito 1100  :-\
"""no miraste en donde se pincha? si donde da la llama o en que sector?"""
Se pinchan en el medio. La llama rodea al crisol
"""Otra posible causa: Que introduzcas el plomo muy apretado en el crisol, y que el plomo al aumentar la temperatura dilate y reviente el crisol"""
Compacte todo lo que pude de plomo dentro del crisol (La primer fundida con el crisol 0km) y se pincho. En las primeras veces con el primer crisol pude fundir cuatro veces pero no lo compacte tanto :'( :'( :'(
Muchas gracias por el apoyo nuevamente. Saber o no la causa de porque se pincharon los crisoles ya me es indiferente porque no quiero ni puedo comprar otro crisol nuevo :( :( Valen un ojo de la cara...
Quiero saber su opinion con respecto a esto: Tenia pensado tapar el agujero por donde entra el fuego y hacer uno mucho mas arriba. Reforzarlo un poco mas y fundir directamente sin crisol. Que les parece? Creen que pueda funcionar?
Graciassssss!  .ereselmejor .ereselmejor .bien
« última modificación: 10 Septiembre 2014, 19:43 por mdmanouusoso »
« Respuesta #11 en: 10 Septiembre 2014, 20:38 »
vos mismo diste la respuesta de la cusa de la rotura
saludos y el crisol ni se golpea ni se apelotona a golpes las cosas, es muy delicado en ese sentido.
« Respuesta #12 en: 10 Septiembre 2014, 20:42 »
lo de acer un horno de reververo, depende de como le mandes el gas, si es reductor u oxidante, porque el quemador tendria que ir arriba del metal y la llama va a oxidar todo lo que pueda, aparte el horno donde este en contacto con el metal lo vas a tener que formar como un crisol, con grafito y carborundum, aparte de los aglutinantes necesarios, como caolin arcilla de alta alumina.
mdmanouusoso
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2014, 04:54 »
Sirve un crisol de hierro para un horno de 1300 grados? Gracias!
Ñeco
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2014, 05:05 »
 Che,no probaste con una olla de acero inoxidable? capas eso te sirva mejor que un crisol, de ultima haces uno con chapa de acero inox calibre 8 o 10,    soldado con TIG lo haces de la capacidad que queres!...tambien podes precalentar el plomo con un quemador secundario justo arriba del crisol......me parece raro que el plomo funda a tanta temperatura...por lo menos el plomo que usamos para plomadas funde relativamente a baja temperatura como te dijeron  mas arriba, y si le pones un fundente para bajarle el punto?!...suerte con eso!
