Autor Tema: Se me esta desintegrando el horno! Ayuda!  (Leído 14003 veces)
Seba
Re:2 crisoles rotos en 2semanas. Horno mal hecho? Ayuda
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2014, 14:47 »
1100 grados me suena como demasiado. Sea como fuere cuidado con los vapores que te van intoxicando de a poco.
mdmanouusoso
« Respuesta #16 en: 11 Septiembre 2014, 19:22 »
una ultima pregunta y no molesto mas  :-X
En donde puedo comprar una manguera de dos pulgadas algo flexible para conectar el ventilador con el quemador?
« Respuesta #17 en: 11 Septiembre 2014, 20:01 »
de donde sos?, tenes en cap fed, en liniers, rivadavia y telier, o en alguna casa de repuestos para aspiradoras.
mdmanouusoso
« Respuesta #18 en: 25 Septiembre 2014, 16:51 »
Con un amigo hicimos un horno con ladrillos refractarios fara, arcilla y klaucol refractarios. Lo hicimos sin crisol y lo reforzamos bien. Después de fundir 100 kilos el horno empezó a desintegrarse en la parte donde el plomo toca los ladrillos.
¿Puede ser el ácido el causante de esto?
¿Se podría sacar el ácido con agua? (Lavar el plomo antes de meterlo al horno)
¿Como se instalan las mantas refractarias?
¿Necesitan algún tratamiento especial antes de colocarlas en su lugar?
¿Estas mantas van en contacto con el fuego?
Gracias nuevamente!
Re:Se me esta desintegrando el horno! Ayuda!
« Respuesta #19 en: 25 Septiembre 2014, 17:55 »
yo te explique y vos no haces caso.
el refractario aislante no se usa como crisol, menos con plomo que actúa de fundente.
pd la manta cerámica es cancerígena y mas cuando le da el fuego de la llama y arrastra todo hacia afuera del horno ( claro me justificas que usas una chimenea, y con los vecinos y lo que vuela para afuera como hacemos?),
« Respuesta #20 en: 25 Septiembre 2014, 21:59 »
Tu as echo una camara de combustion con ladrillos refractarios y demento refractario.
No se puede fundir metal dentro de la camara porque se desace toda.
Hay que fundir dentro de un crisol y el crisol dentro de la camara y la llama entra por un lateral entre crisol y pared de la camara y funde.
Se puede hacer un crisol con fibra ceramica de alta densidad y la resina adecuada pero si lo que pretendes es fundir plomo, va mucho mejor un crisol de hierro fundido.
En un crisol de hierro fundido puedes fundir aleaciones metalicas hasta 600 grados y si es aluminio, que funde a 700 grados, si el crisol es de acero inoxidable, tambien va bien.
Los crisoles ceramicos o de manta ceramica solo se emplean para temperaturas de 900 a 1500 grados.
psedney
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2014, 13:01 »
Entonces, y perdona mi ignorancia, no se puede usar un crisol de grafito para fundir metal de bajo punto de fusión?  .confuso2
« Respuesta #22 en: 26 Septiembre 2014, 13:44 »
estimado amigo marti, el joven acá presente lo que quiere es fundir las placas de baterías de coches, motos y sacar el plomo, pero lo realiza a 1000 o algo mas de grados, y se le pincha el crisol de grafito, se le chorrea todo en el fondo del horno y quiso hacer un horno de reverbero usando el mismo horno como crisol, y como es sabido, el refractario poroso no sirve como crisol, aparte el ácido sulfúrico a 350 grados o menos de temperatura descompone el refractario en sus componentes y sales ( e disuelto caolin en acido sulfurico concentrado y a punto de ervir, para analizar cuanta alumina tenia), a su ves el mismo plomo actúa como fundente a temperaturas de 800 grados o menos con la sílice del ladrillo .
por otro lado pasame el linc del crisol de manta, porque te juro que pa..mi es nuevo.
« Respuesta #23 en: 26 Septiembre 2014, 16:55 »
Buenas tardes amigos Psedney y Max Juan.
A la vista del mensaje de Max Juan,. Me vuelvo atras en todo lo dicho anteriormente.
Psedney,. Claro que se pueden fundir metales de baja fusion con crisoles ceramicos,. lo que no se puede hacer es al reves.
Mi especialidad es,.. La fundicion, aleaciones y moldeo  de metales y aleaciones de baja fusion.
Lo de las baterias, ni idea, nunca lo he hecho y nunca se me ocurrio y puestos en el tema, tendria que estudiarlo , idear algunos sistemas y ponerlos en practica.
Una cosa esta clara,... El plomo funde a 327 grados.
Supongo que las baterias estaran compuestas de laminas de plomo, laminas de cobre,. que funde a 1086 grados, y acido sulfurico.
El acido sulfurico o sea,. el vitriolo, si se que es peligroso y el calentarlo, supongo desprendera gases corrosivos.
y parece ser que corroe el refractario segun decis.
Si no permite el uso de crisoles metalicos, crisoles ceramicos ni ladrillos refractarios, la solucion debera ser otra distinta.
Para comenzar,. yo probaria con un tubo de hierro que cupiera la bateria,. digamos una botella de Butano abierta por arriba, una chapa de hierro reonda en el fondo inclinada en direccion a un agujero en la pared,. Meteria la bateria y con un soplete, sea por arriba o con un agujero lateral del tubo, le meteria la llama.
327 grados son muy faciles de conseguir y supongo que el plomo se fundiria, caeria al fondo y por la rampa, saldria por el agujero.
Es lo primero que se me ha ocurrido y a ver que pasa.
Ya me direis, un saludo.
« Respuesta #24 en: 26 Septiembre 2014, 22:41 »
También podrías neutralizar el ácido previamente sumergiendo las placas en una solución de sosa caústica (OHNa) o de carbonato sódico (vulgar sosa de lavar Na2Co3), aunque habría de tener cuidado con la espuma que se produciría, Luego, las sales que se producen no son corrosivas.
mdmanouusoso
Se me desintegra el horno!! ayuda!!
« Respuesta #25 en: 01 Octubre 2014, 04:07 »
Estoy fundiendo plomo de baterias. Con un amigo hicimos un horno con ladrillos refractarios fara, arcilla y klaucol refractarios. Lo hicimos sin crisol y lo reforzamos bien. Después de fundir 100 kilos el horno empezó a desintegrarse en la parte donde el plomo toca los ladrillos.
Todos los consejos son bienvenidos! .ereselmejor
Gracias nuevamente!
mdmanouusoso
ayudaa
« Respuesta #26 en: 01 Octubre 2014, 04:11 »
Gracias nuevamente!
Re:Se me desintegra el horno!! ayuda!!
« Respuesta #27 en: 01 Octubre 2014, 04:24 »
no entiendo, preguntas siempre lo mismo? te dije en el otro post lo que pasa, y olvídate de la manta con un horno a gas o gasoil o la mar en coche, no sirve se desarma con el vientito que produce y lo que saques de dinero por reciclar las baterías lo vas a gastar en el futuro en tubos de oxigeno para poder respirar, porque los pulmones los vas a tener llenos de la manta incrustada.
por otro lado.
lees las respuestas que te dan los compañeros o solo lees lo que te conviene?
proba con un crisol de hierro, ya sea echo con caño grueso de 8 pulgadas y una tapa soldada abajo, pero bien soldada y de mínimo 3 milímetros de espesor, sino de 6 mejor,
también podrías probar de crisol una tapa de alguna bocha de heladera, le soldas los agujeros de los caños con electrica y la usas como crisol.
pero refractario a esa temperatura con plomo mejor que te olvides.
« última modificación: 01 Octubre 2014, 04:47 por MAX JUAN »
Re:ayudaa
« Respuesta #28 en: 01 Octubre 2014, 04:26 »
tu problema es el plomo a la temperatura que lo fundís, actúa como fundente del mismo refractario.
olvídate de usar el horno como crisol.
« última modificación: 01 Octubre 2014, 04:43 por MAX JUAN »
Sirfell
« Respuesta #29 en: 01 Octubre 2014, 06:18 »
Sí el refractario se desace lo más seguro es que no estés usando el adecuado para esa temperatura
