Autor Tema: Fatiga material por torcer en frío  (Leído 2219 veces)
Rafaelo
« en: 22 Septiembre 2014, 18:53 »
Buenas de nuevo, he estado mirando un poco por internet pero no me ha quedado claro una cosa. Resulta que tengo intención de coger una barra de acero inox 304, y doblarla en forma de U para pegar ambos extremos con sika anchorfix a la pared para conseguir una especie de clavos donde colocar carga, tal cual unos tensores que ya se venden, pero que me costarían unas cuatro veces más :'( , la duda no es hacerlos, es si le afecta y tiene de alguna forma algún tipo de fatiga al doblarlos en frío, quiero decir ¿va a estar el metal con tensiones internas permanentes que pueden afectar al material o una vez se vuelve a enfriar el acero después de tratarlo se queda con prácticamente las mismas prestaciones?
¿Alguien que me pueda dar luz en esto?
Muchas gracias
Rafaelo
Re:Fatiga material por torcer en frío
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2014, 18:55 »
« última modificación: 22 Septiembre 2014, 21:27 por carpin »
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2014, 19:32 »
Tensiones siempre te quedarán, más cuanto mas en frío hagas el proceso, pero para tu aplicación no tendrás problemas. Lo que si te puede pasar es que se oxide en esa zona si te pasas con la temperatura.
Glezex
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2014, 19:43 »
Buenas...
Supongo que dependerá del peso al que los vayas a someter, pero casi me atrevo a decir que estaría mas preocupado de la fijación con el adhesivo que de la resistencia del acero.
Rafaelo
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2014, 22:08 »
¿Que se oxide si me paso con la temperatura? yo doblo la barra manualmente a temperatura ambiente, después de doblarla veo que se calienta bastante, por eso pedía si al volver a ponerse fría se queda bien o con tensiones de algún tipo, o no es contraproducente para nada...respecto a la carga a soportar, pues es una carga dinámica, que como mucho llegará a 700 kg, con dos puntos de anclaje con anchorfix es seguro que por ahí no falla  ;)
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2014, 22:36 »
Pues planteate calentar la varilla a unos 500 grados para darle la curva.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2014, 00:04 »
Pues depende del radio de la curvatura que vayas a hacer. Es en forma de "U", pero no has mencionado las dimensiones de la curva.
Los tuberos lo saben bien que hay unos radios minimos de curvatura.Hay tablas de radios minimos para inoxidable y otros aceros, para las diferentes tecnicas de curvatura.
El radio minimo es el resultado de multiplicar el diametro del tubo por un numero determinado de veces....no recuerdo el numero de veces.Cada material tiene su numero para multiplicarlo por su diametro.Para el inoxidable me parece que son 4 veces por su diametro.Tambien influye la tecnica que se use para curvar y el espesor de la tuberia.
El acero de construccion por sus caracteristicas, es mas adecuado para doblarlo en frio por su elasticidad y resistencia a la tension.Sin perder sus propiedades.
« última modificación: 26 Septiembre 2014, 00:25 por fernando_45 »
Desconectado PistoleroWells
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2014, 14:02 »
Todo Depende de la curvatura que quieras darle, si no es mucho radio creo que no habrá problema alguno. Respecto a las tensiones claro que las habrá asin lo dobles en frío o en caliente, pero desde mi punto de vista yo lo calentaría primero con una lamparilla antes de doblarlo así el material sufre menos tensión y tu a la hora de doblarlo menos esfuerzo. Un Saludo!
