Autor Tema: Se puede soldar TIG con una soldadora MMA??  (Leído 2155 veces)
Desconectado j.brezmes
« en: 28 Septiembre 2014, 21:45 »
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro y tengo una duda acerca de una soldadora, a ver si podeis ayudarme.
El otro día he comprado una soldadora Telwin Force 165. Es una soldadora con tecnología inverter de electrodos (os pongo aquí el enlace de la página por si la quereis echar un vistazo: http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf/webindex?openform&S ).
Mi pregunta es que si con este equipo podría hacer soldaduras TIG comprando claro, la respectiva antorcha y bote de gas para poder realizar esta soldadura.
Mi curiosidad nació al meterme en la página de la marca Telwin y ver que había otro modelo dentro de la categoría de soldadura MMA con el cual también se podía soldar TIG ( este es el otro modelo http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf/webindex?openform&S ) y aparentemente no tiene nada de distinto al modelo que yo tengo.
A ver si podeis ayudarme y aclararme esta duda.
Un saludo y gracias de ante mano.  .bien .bien
Desconectado SebaPerez
Re:Se puede soldar TIG con una soldadora MMA??
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2014, 20:44 »
No creo que funcione correctamente, saltar el arco salta, pero el tungsteno se desintegra muy rápido, que es lo que me pasa con mi máquina cuando olvido darle al interruptor de modo tig, aún teniendo la masa en el positivo. Un saludo
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2014, 20:52 »
lp que cambia es el voltaje, en tig creo es de 15 y en mma pude ser de 25 o 30 , eso como te dicen destruye el electrodo.
Desconectado Menga
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2014, 07:38 »
Si, se puede. Aunque tiene algunas desventajas como por ejemplo, no tener arranque por alta frecuencia.
Para poder soldar acero necesitas una soldadora DC (Osea continua). La torcha se debe conectar a masa y la pieza a positivo. Podes comprarte una torcha con robinete (una valvula de gas).
Una vez seteado todo eso ya esta lisito para soldar por TIG, obviamente es un metodo Old School que no tiene tan buena calidad como las nuevas maquinas, pero sirve.
Te dejo un video en ingles acerca del tema.
Homemade Tig Welder - Tig Welding Old School with Scratch Start
Torno Wecheco 15
