Autor Tema: Calentado por induccion  (Leído 21062 veces)
Re:Calentado por induccion
« Respuesta #15 en: 10 Octubre 2014, 18:07 »
alberttoy espero atento a las siguientes pruebas, por tema de agua usa una bombita o de pecera o de lavarropas que tiran igual. o mejor.
« Respuesta #16 en: 10 Octubre 2014, 18:15 »
Aqui el soldador del grupo jejeje, para las pruebas lo soldamos con estaño pues no era muy importante porque eran dos bobinas con entrada y salida de agua cada una y solo hacían contacto entre ellas, la nueva versión es uniéndola en mitad de las bobinas simplificando los tubos de agua lo soldé con estaño que era lo que tenia a mano, ahora tengo en mis manos varilla de plata que sera con lo que soldemos la próxima prueba.
 voy a bajar las fotos del móvil y las pongo
Michel el grupo catalán funciona como los demás grupos del foro ;D ;D ;D ;D  .brinda .brinda
« última modificación: 10 Octubre 2014, 18:36 por Mig-29 »
« Respuesta #17 en: 10 Octubre 2014, 18:51 »
Mig-29 si tenes spagueti de fibra, ponele al caño, así evitas cualquier posible corto entre espiras o lo que le metas adentro.
« Respuesta #18 en: 10 Octubre 2014, 18:58 »
Tienes razón Juan, lo he visto en un vídeo que lo protege con spaguetis de fibra aquí lo llamamos macarrón pero te entendí a la primera .bien
« Respuesta #19 en: 10 Octubre 2014, 19:31 »
lo primero lo comprobe queme unas espiras de caño finito de 2mm que tenia en la soldadora, haciendo pruebas, le mande cada fogonazo que se pincho y empezó a tirar agua para todos lados, y esta cosa en mi caso trabaja con 8kv de corriente directa, y en la bobina de trabajo tiene unos 350 volts, cosa fea con el agua.
después con el tiempo vi lo de internet, claro que me llego un poco tarde.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #20 en: 10 Octubre 2014, 19:48 »
Oye, pues ese equipo si que es potente !!!
¿Para que lo usas?
A ver si te animas a poner alguna foto
Desconectado frajagal
« Respuesta #21 en: 11 Octubre 2014, 10:34 »
Muy buen trabajo, yo ando hace tiempo detrás de hacer algo parecido, estuve mirando incluso en EBay que te venden el circuito por poco:
Anuncio
Imagen del circuito
Desconectado delcano
« Respuesta #22 en: 11 Octubre 2014, 11:54 »
Ese último circuito que indica Frajagal, no es para calentamiento por inducción sino para generar muy alta tensión.
Según las propias indicaciones del producto, genera 1000 veces la tensión de alimentación, o sea 12000 v, 24000 v, o 36000 v se gun sean 12, 24 o 36 v de alimentación.
Acabo de comprobar que me he precipitado. Sí que vale para calentar por inducción. Para usarlo como generador de HT (Alta tensión), hay que usar un transformador de líneas de TV.
De todas formas, me parece poca potencia para calentar algo (max 200 W).
El que puso Forane hace algún tiempo, alcanzaba los 1600 W.
« última modificación: 11 Octubre 2014, 12:05 por delcano »
Desconectado wels
« Respuesta #23 en: 11 Octubre 2014, 17:12 »
« Respuesta #24 en: 11 Octubre 2014, 17:36 »
¿Para que lo usas?
en la pagina anterior puse dos fotos del equipo, pero te agrego la del transformador que tiene debajo del contacto que no se llega a ver, esta con una bombona de gas de 2 kilos, para que se compare el pedazo de cacharro.
el tema del voltaje es porque funciona a válvula triodo, consume el doble de lo que tira y es de 5 kilowats de salida en 450 khrz
usar no la uso, la compre y se usaba para soldar la cabeza de las termocuplas de cocinas y calefones, estufas etc.
« Respuesta #25 en: 11 Octubre 2014, 19:05 »
¡Perdón por estropearos el post alberttoy y Mig-29!
 Un poco más barato que el que refiere wels es éste, aunque del mismo tipo. También se añaden unos vídeos y unas indicaciones acerca del modo de conectar en caso de usar una fuente de alimentación conmutada para que los transistores oscilen (existe la posibilidad de quemarlos si no se hace como se indica).
http://www.ebay.es/itm/12-48V-DC-1000W-Induction-Heater-Flyback-Driver-Zero-Voltage-Switching-/231198603136?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d482b780
No obstante, la fuente necesaria (caso de autoconstruírsela) tiene un punto de dificultad por las intensidades y voltaje en juego ¿Algún esquema u otra en venta?
« Respuesta #26 en: 11 Octubre 2014, 21:12 »
Este ultimo no tiene toma intermedia en la bobina. Pero solo dos transistores. ???
« Respuesta #27 en: 11 Octubre 2014, 21:12 »
Forane no estropeas nada toda información viene bien y aquí estamos para experimentar y probar cosas nuevas, ese link es el mismo que as puesto Wels
edito si eso veo que no tiene toma intermedia???
« Respuesta #28 en: 11 Octubre 2014, 21:21 »
En cambio lleva dos choques y unas resistencias de 5W
« Respuesta #29 en: 11 Octubre 2014, 23:39 »
Tienes razón Manolo/Mig.29. Se me fue la pinza, pero yo se lo he visto en goodie  electronics un poco más barato, pero no sé por qué motivo no puedo copiar la dirección de enlace. No obstante, su tienda es:
http://stores.ebay.es/Goodie-Electronics?_trksid=p2047675.l2563
http://www.ebay.es/itm/20A-1000W-Flyback-driver-inductive-heater-Zero-Voltage-Switching-/301142320480?pt=AU_Gadgets&hash=item461d7b2560
(ahora creo que sí)
Y puestos a bichear, aunque de momento imposible, porque viene de EEUU, otro inductor --de Luxeon--, importante por la información contenida en la página de ebay:
http://www.ebay.es/itm/Fluxeon-DIY-Induction-Heater-1200W-Roy-1200-Kit-/261619306062?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce9b9ce4e
