Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56218 veces)
AMiguelZ
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #135 en: 20 Febrero 2015, 14:35 »
En un hilo escribistes:
"...cuando termina el tiempo de vulcanizado, segun el grosor de la pieza entre media y dos horas, se hiela el molde y se saca la pieza con la forma y cualidades deseadas,. para segun que formato de piezas se puede usar la Autoclave, este proceso no precisa de molde..."
¿qué es helar el molde? ¿hay que tener un barreño con hielo y tirarlo dentro?
Esto cada vez se complica más.
Yo estoy sorprendido de que mis máquinas funcionen perfectamente, tienen alrededor de 25 años. La prensa la he dejado con presión 200 bar dos días y no pierde nada.
En la web de Coniex anuncian siliconas y caucho. Por lo que veo en su foto la hay de color rojo, gris, amarillo, negro, azul, crema ... Para uno que empieza ¿cómo saber cual es la correcta? ¿qué diferencias hay?
En la web de Nicem en Italia, los colores indican temperaturas, presiones y calidad de reproducción.
Un profesional experimentado con el tiempo ¿las prueba todas o utiliza siempre el mismo modelo?
En los años 70/80 ¿había también variedad de colores en silicona y caucho?
Si quisiera aprovechar las máquinas y quisiera hacer unas faldillas para coche personalizadas en pequeñisima serie ¿que caucho utilizo? El disco que me enviastes si lo retuerzo en exceso es quebradizo ¿Está quemado?
Yo pensaba hacer el molde de las faldillas mecanizando unas chapas de aluminio y luego meterlo en la prensa. Yo creo que se puede hacer media docena sin perder demasiado tiempo. Claro que si alguien quiere hacer 1000 suelas de zapato o lo que sea no veo adecuado el proceso de tener que calentar media hora cada 10mm de grosor. Es muy lento. ¿cómo lo hacen para hacerlo en serie?
« Respuesta #136 en: 20 Febrero 2015, 18:46 »
Hola Miguel.
Estoy contento,. Eso es precisamente lo que quiero, que el que desee enseñarse y aprender, haga preguntas, exponga sis dudas y pida que le resuelvan lo que no entiende.
Ese es el camino y asi se aprende.
Cada vez lo ves mas complicado y estas en un error, es muy facil,. Perdona que te lo diga y te lo digo por amistas , sin recriminarte,. La complicacion te la as creado tu al querer informarte de muchas fuentes.
Vamos a tu mensaje.
Como ya he dicho en alguna ocasion,. la prensa no hace el molde, es sencillamente una prensa de vulcanizar goma que la usamos, con porta-moldes, para vulcanizar nuestros moldes pero puede vulcanizar cualquier tipo de goma que sea cruda o sea, para vulcanizar en cualquier tipo de molde.,. asi la industria del zapato vulcaniza suelas y las de cocges cubiertas y muchisimos mas vulcanizados.
Precisamente, en mi planta de moldeo, la prensa no es la de Nicem sino  otra que compre en Elche y que se usaria para el calzado.
El molde, una vez vulcanizado esta a 160/180 grados y si lo quieres sacar de la prensa te quemas.
En alguna ocasion puntual, nos ponemos guantes para el calor y lo sacamos y para poderlo manejar y abrir  con una manguera de agua lo helamos,. yo lo he hecho en alguna ocasion por prisas pero no es recomendable.
Lo correcto es que cuando la prensa termina el vulcanizado y se apagan los platos calefactores, se deje el molde aun con la presion sobre un cuarto o media hora para que la goma pierda las tensiones que le ha provocado el vulcanizado y se estabilice,. luego, con guantes se saca de la prensa y se deja hasta que el se enfrie lo suficiente para poderlo abrir y manejar.
Yo hacia entre 5/6 moldes diarios en una prensa ,. como tenia 3,.. sobre 15 diarios.
Tome la costumbre de que el mas comprometido fuera el ultimo del dia,. se vulcanizaba, se paraba la prensa pero dejaba el molde en la prensa sin quitarle la presion y lo sacaba al dia siguiente, cuando me ponia a trabajar, ya frio,. Ese molde aguantaba mas moldeadas.
No te extrañen los años de la prensa., ya te he dicho que tienes las mejores maquinas de moldeo,. Las tres que aun estan en la fabrica, dos de Nicem como la tuya y una de Cabe, tendran casi cincuenta años y aun funcionan perfectamente,. naturalmente a la larga con alguna pequeña reparacion,. un cambio de resistencia fundida,. una placa aislante nueva o alguna valvula y poco mas.
Miguel, estamos pasando una mala epoca y las empresas quieren vender y ahi entra la propaganda y el querer ofrecer productos y dorar la pildora , etc, etc,. y eso tu lo sabes bien.
Una buena silicona o un buen caucho y listo.
En los años 70/80 solo usabamos caucho como desde el principio, comenzaba a hablarse de la silicona pero las que se hacian eran de mala calidad,. ahora las siliconas han mejorado mucho y casi todo el mundo las usa.
Claro que puedes hacer la faldilla, y lo que te propongas haciendo el molde adecuado.
Hemos quedado que para vulcanizar la goma se necesita, temperatura., presion y tiempo.
La prensa es el mejor sistema pero tambien se puede hacer en autoclave,. se llena la autoclave con carros con cientos de piezas, sin porta-moldes,... Se inyecta vapor a 30/50 admosferas y caliente a la temperatura de vulcanizado, la presion comprime las piezas y el calor las vulcaniza.
La calidad es bastante inferior  porque la presion a la goma es mucho menor que en la prensa.
No tengas reparo en decirme todas tus dudas y en pedir, si lo necesitas, aclaracion, a alguna cosa pues con esto de los mensajes, o me puedo equivocar o no expresarme bien en mas de una ocasion.
Ha , se me olvidaba, la goma con el tiempo se endurece,. yo he sido caravanista muchos años y las cubiertas de la caravana las teniamos que cambiar cada 6/10 años con el dibujo nuevo,. las cubiertas de caravana no se desgastan pero con el tiempo, la goma se endurecia, se agrietaba y podian facilmente reventar.
Lo mismo pasa con los moldes cuando tienen algunos años..
AMiguelZ
« Respuesta #137 en: 26 Febrero 2015, 11:01 »
Ya me han enviado el estaño, lo que se ve en la siguiente foto son 200Kg de estaño sobre baldosas de 40 x 40 cm. Cada uno puede hacerse la idea del volumen que ocupa. El precio ha sido aproximadamente 2.5€/kilo incluyendo portes a baleares.
Ahora me falta tiempo o días más largos. ¿alguien conoce algún proveedor que venda tiempo?
Una duda, si pongo un disco de caucho/silicona en la prensa y me paso de tiempo ¿qué sucede?
Lo digo porque no me parece muy preciso el temporizador que lleva ni el control de temperatura.  En el reloj pone 1T, 2T, .... pero no se si son horas ni nada. Hasta que la temperatura no alcanza su máximo el reloj no se pone a contrar.
« Respuesta #138 en: 26 Febrero 2015, 14:54 »
Hola amigo Miguel.
De veras, tengo ganas de conocerte, espero que encuentres tiempo para venir, ya sabes que estas invitado.
Te sugiero que leas detenidamente mis mensajes y en todo caso, que los recopiles o tomes notas de ellos pues encontraras que  ya hay respuestas a algunas de tus preguntas.
As adquirido 200 kilos de estaño,. ja, ja, ja,. magnifico, lo que as comprado es Zamak y el precio es el correcto, si hubiera sido estaño, cuenta entre 10 y 15 veces mas.
Los moldes ciando se calientan se ablandan y luego se van inchando al ir vulcanizandose,. Algunas veces ponemos los discos en el plato caliente de la prensa pero hay que estar muy atento y sacarlos blandos sin dejar que se inchen,.. Eso lo hacemos con los discos de caucho que es muy duro para facilitar el trabajar con ellos pero no es necesario en la silicona pues ella ya es bastante blanda.
En la prensa, la esfera de tiempo es posible que marque 1 hora y 2 horas y supongo que entre una marcacion y otra se podra poner la saeta entre medio para hora y media, solo lo supongo..
Suponiendo que en un molde normal de doa discos, pones el tiempo adecuado de una hora, le das la presion adecuada al porta-moldes y pones tambien la temperatura adecuada pero los platos no se calientan instantaneamente y el calor tampoco masa de golpe al porta-moldes y tu as puesto tiempo de vulcanizado una hora a 160/180 grados y para que el molde llegue a la temperatura adecuada pasan un cuarto de hora o mas.
Como tienes la mejor prensa de vulcanizar, ella, automaticamente no pone el reloj en marcha hasta que el molde no tenga la temperatura .
Desconectado Gabriel GM
« Respuesta #139 en: 27 Febrero 2015, 12:24 »
Hola Miguel, Me podrías decir de donde te mandaron el zamak ? Pues está muy bien de precio con portes incluidos a Baleares.
Gracias.
Gabriel
« Respuesta #140 en: 27 Febrero 2015, 16:43 »
Hola Gabriel,. gusto en verte por aqui.
Miguel tenia dos direcciones, la de Coniex y la de Marti Pina y no se lo he preguntado, ya te lo dira el.
Ese lingote de Zamak, creo que es el fabricado en Belgica y es bueno.
No es necesario que te diga que cuando pidas Zamak, recalques que es para goma pues sino te pueden enviar Za,ak-5 que es el que mas se vende para maquinas de inyeccion.
« Respuesta #141 en: 02 Marzo 2015, 16:08 »
Muchas gracias amigo Antonio.
Recibe un gran saludo de tu amigo Gabiel. :) :) .bien
Gabriel
AMiguelZ
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.50
« Respuesta #142 en: 02 Marzo 2015, 21:55 »
Me lo ha suministradro Antonio Marti Pina, y su teléfono anda más arriba.
A mi el precio del Zamak me parece barato, hoy he ido a comprar 50Kilos de Estaño/Plata(3%)/cobre(0.5%) en lingotes de 2.5Kg y en otro proveedor me han soplado casi 3000€ (56€/kilo).
« Respuesta #143 en: 02 Marzo 2015, 22:43 »
A mi el precio del Zamak me parece una barbaridad.
Pero tambien es verdad que pienso en 20 años antes y ahora todo se ha disparado.
Por eso Miguel, cuando dijiste ( por equivocacion) que habias comprado lingotes de Estaño me entro la risa.
Imaginate que compraras lingotes de estaño puro.
Me alegro que Pina te haya servido y estes contento.
« Respuesta #144 en: 03 Marzo 2015, 16:57 »
Hola Miguel, gracias por pasar el precio.Pues está muy bien de precio con portes y todo .
Lo del estaño si que lo encuentro  caro!!!
El zamak lo encontraste a muy buen precio.
Gracias de nuevo.
Gabriel
« Respuesta #145 en: 03 Marzo 2015, 22:04 »
Buenas noches Gabriel.
El estaño y el cobre son metales nobles, siempre han sido caros y ahora mucho mas.
Las bolsas de dinero donde se mueven las acciones y cotizan empresas las hay en todos los paises.
En Europa solo hay una bolsa de metales y esta en Londres.
Alli todos los dias se mueven todo tipo de metales como las otras el dinero.
En mis años de actividad le compraba a una empresa de Madrid lingotes de estaño puro para hacer aleacion de Peltre,. Llamaba por telefono a la empresa y preguntaba a que precio tenian el lingote que eran de 25 kilos y les pedia dos o tres.
Si al cabo de unos dias precisaba hacer otro pedido, volvia a llamar y preguntaba el precio de ese dia,. variaba poco pero variaba casi todos los dias.
AMiguelZ
« Respuesta #146 en: 03 Marzo 2015, 22:52 »
En los lingotes de estaño para soldadura de circuitos lo que sube el precio es el insignificante 3% de plata.
El estaño cuesta 17.64 dólares/kilo, el cobre 5.72 dólares/kilo y la plata 529 dolares/kilo.
Si pones 96.5% de estaño, 3% de plata y 0,5% de cobre, tienes
17.64 * 0.965 + 529 * 0.03 + 5.72 * 0.005 =
17.022 + 15.87 + 0.028 aproximdamente 32 dolares/kilo o 28€/kilo (hoy el dolar está por los suelos).
Eso con precio de la bolsa de metales de londres (algunos los dan para libras y otros para onzas, yo los he convertido a kilos).
Al precio de 28€ hay que añadir el coste de hacer la aleación, mover los metales de sitio y los margenes de quien los venden.
Sin ese 3% de plata costaría la mitad. Aun así el estaño no es barato, y por tanto el peltre seguro que es muchisimo más caro que el zamak.
« Respuesta #147 en: 03 Marzo 2015, 23:12 »
Efectivamente amigo Miguel.
El Peltre es bastante mas caro que el Zamak por ser estaño.
La formulacion del Zamak, en sus principios era un secreto que cada fabricante de Zamak se guardaba pero hoy en dia, la formulacion mas perfecta ya es conocida, no es secreta y solo hay una para inyeccion y otra para goma.
El Peltre, que es una aleacion mucho mas antigua que el Zamak es distinto.
No hay una formulacion especifica,.
Es Estaño,. Antimonio y Cobre,.  pero cada fabricante le pone la proporcion que quiere y en algunos casos, plomo para abaratar el precio.
Cuidato con el Peltre porque es incompatible con el Zamak..
AMiguelZ
« Respuesta #148 en: 04 Marzo 2015, 07:17 »
Se que es incompatible y que la mezcla hay que tirarla y no la voy ni a probar. Pero una curiosidad ¿tu la has probado?
« Respuesta #149 en: 04 Marzo 2015, 16:15 »
Miguel,. me envias un mensaje a las 7.17 de la mañana,. enhorabuena.
Yo a esa hora estoy muy atareado soñando con los angelitos,. ja,ja,ja.
El problema es que el antimonio que lleva el peltre envenena el zamak.
Si por error o descuido se mezcla un poquito de peltre en el crisol del zamak,. todo el crisol se echa a perder y hay que tirarlo.
Por eso los moldeadores de Zamak le tienen miedo al peltre y no lo quieren moldear.
Lo mejor, quien se dedique al Zamak, zamak y el que moldee peltre,. peltre.
En mi caso, yo tengo un crisol para zamak y otro para peltre  e igual puedo moldear una cosa u otra pero es porque solo moldeo yo y yo se lo que me hago.
No se a que prueba te refieres.
Si es intentar aprovechar de alguna manera una aleacion envenenada de Zamak o al reves,. ni lo he intentado y te lo digo yo,. que he echo aleaciones de zamak con muy distintas formulaciones, he echo aleaciones de peltre y he reciclado las escorias.
Una aleacion estropeada de zamak se puede solucionar,. una aleacion envenenada de Zamak no tiene solucion.
