Autor Tema: Molde de Acero o Hierro para Aluminio  (Leído 7654 veces)
AJSaz
« en: 28 Octubre 2014, 00:11 »
Buenas noches, soy nuevo en el foro y en esto de la fundición. Me llamo Alberto y soy de un pueblo de Castellón.
Tengo que decir que llevo unos meses haciendo moldes de silicona para ciertas piezas que realizo en metales de bajos puntos de fusión (estaño y plomo básicamente). Son piezas que acompañan a otras que no son de metal por lo que el peso no me importa pero ahora estaba pensando en realizar piezas completamente de metal y el peso del plomo, estaño y similares es excesivo para lo que quiero realizar, tampoco me interesaría que fuera hueco por eso la intención de hacerlos de aluminio que pesan mucho menos (si me explicáis la técnica de hacerlos huecos también se agradece aunque no es lo principal de mi post jeje).
La cuestión es preguntar si es buena técnica realizar un molde en acero o hierro (con fresadora cnc) para después colar el aluminio y que recomendaciones básicas necesitaría (como poner las salidas de aire, si necesita centrifugadora, desmoldeante y cosas similares para no liarla parda o realizar algo que no sea correcto).
Gracias por anticipado ;)
Desconectado 13
Re:Molde de Acero o Hierro para Aluminio
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2014, 12:34 »
Hola AJsaz. primero darte la bienvenida.
segundo estaria bien que dieras mas detalles sobre la figura que vas a fundir ya que no es tan sencillo una cosa es fundir un ladrillo de aluminio o una esfera o similar que se puede hacer con 2 medios moldes y otra cosa es fundir una figuirta de "LLADRO" por decir algo.
ademas que para que el aluminio salga "bien" hay que ponerle desgasificantes en su fundicion por que si no cuando viertas la colada te van a salir poros a raudales.
de todas formas si ya tienes el molde echo prueba a rellenarlo con plomo fundido mismo que ya tienes experiencia para hacer las primeras pruebas y no hace falta nada para que no salgan poros si el molde esta bien pulido el plomo saldra con un acabado mas que perfecto.
De todas forma aqui el GURU sobre este tema es el amigo Antonio Marti LLorca que lleva mas de media vida trabajando en el moldeado de zamak y otras aleaciones mejor que el no hay nadie para aclararte estos temas.
Un saludo ya nos cuentas.
13
« última modificación: 28 Octubre 2014, 12:37 por 13 »
AJSaz
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2014, 19:41 »
Gracias por la respuesta y la bienvenida,
Lo que quiero realizar son figuras, es decir, una especie de esculturas de no más de 5 cm por lado (no creo que superen los 30 centímetros cúbicos). Tienen detalles pero tampoco son excesivos ni muy pequeños aunque ya puestos cuanto mejor salga la figura mucho mejor.
El molde no lo he hecho aún por no poner canales de aire innecesarios o que puedan estropear el resultado final y también para me aconsejen si es mejor el molde de hierro o de acero. Además de que supongo que alguna diferencia tendrá que haber entre un molde de silicona para plomo/estaño a uno de acero/hierro para aluminio aunque no se, hay tanta información en la red que es difícil captar la que me afecta ^^.
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2014, 20:57 »
si es una figura plana no tendras problemas para hacerlo en 2 mitades, pero si la figura tiene brazos y estan en forma de jarron por asi decirlo la cosa ya cambia no podras hacerlo con un molde rigido si no me equivoco estaria bien que subieras una foto para ver la figura en cuestion para ver si es posible realizarla en un molde fijo.
si es demasiado complicada para hacerla en molde no te quedara otra que hacerlo a la cera perdida o similares metodos de fundicion.
pero sobre estos temas el que mas sabe es Antonio Marti.LLorca el es el maestro en este campo seria mejor que el te contestara sobre este tema mejor que el nadie.
AJSaz
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2014, 21:09 »
Son figuras compactas por lo que no tienen ni brazos ni piernas ni nada que sobresalga ni que no permita extraer la pieza
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2014, 21:44 »
Pues entonces diseña tu molde y tira de CNC y hazte un molde en hierro puliendo luego bien su interior para dejar un acabado casi a espejo cuanto mas liso mejor acabado.
funde el aluminio y calienta el molde hasta que este bien caliente para que no tengas ningun choque termico al volcar el aluminio fundido y a ver que tal te sale.
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2014, 23:39 »
Buenas noches Alberto.
He estado leyendo tus mensajes y tambien los del compañero 13 que no es manco el amigo pues se las sabe todas.
Un saludo amigo 13.
Dices que as moldeado en Estaño y en Plomo, bueno, es correcto pero en el moldeo de piezas es mas correcto usar aleaciones pues se moldea mejor y salen mejor las piezas.
Para estaño, la aleacion es el PELTRE que es estaño mejorado para moldear.
Para el plomo, es conveniente alearlo , normalmente con antimonio para mejores resultados.
Los huecos se hacen siempre con noyus de fundicion pero se hacen de muchas maneras, segun el proceso de moldeo es el noyu.
Cuando hablas de acero o hierro supongo que te refieres,. Acero, hierro dulce aleado para mecanizarlo y luego templarlo o sea, acero templado y el hierro, hierro dulce sin alear ni templar.
Para Aluminio cuyo punto de fusion es de 700 grados, un molde de hierro dulce es suficiente.
El moldeo por centrifugacion (que es lo mio), no permite esa temperatura., maximo 600 grados por lo que con este sistema solo Zamak, Peltre, Plomo o aleaciones de bajo punto de fusion.
Las salidas de aire, en moldes POR GRAVEDAD o sea dos medios moldes con una entrada para el metal y que se vierte con un cazo por el agujero como si llenaras una botella, generalmente no se hacen (salvo que sea una pieza Muy Gorda) porque al verter el metal fundido, por el mismo agujero sale el aire.
Es distinto cuando se moldea por centrifugacion o inyeccion.
Pero, como biem te ha dichop el amigo 13, .el aluminio es jodido y precisa de desgasificantes, estabilizantes y si el metal fundido no esta bien preparado, puedes tener porosidades y problemas que no se solucionan con salidas de aire.
EN TODOS LOS PROYECTOS DE MOLDEO, Lo mas importante es saber la cantidad de piezas que se tienen que hacer pues eso determina que tipo de moldeo es el mas adecuado.
Por ejemplo, si tienes que hacer 25.000 o 50.0000 cambia el moldeo.
AJSaz
« Respuesta #7 en: 29 Octubre 2014, 02:10 »
Gracias por la respuesta, el número de piezas será de unas 1000 tirando muy por lo alto, lo que más me interesa es saber las peculiaridades del aluminio y que tipo de desgasificantes, estabilizadores, etc necesito y como usarlos. Ya que por peso me toca ir al aluminio si o si y no lo he manejado nunca. Gracias
« Respuesta #8 en: 29 Octubre 2014, 13:48 »
La fundicion de Aluminio se aparta de mi especialidad.
Lo mio son metales y aleaciones de baja fusion,. hasta 600 grados, siento no poderte ayudar pero en este foro hay muy buenos maestros que estoy seguro te ayudaran.
AJSaz
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2014, 19:47 »
Ok marti, muchas gracias por la ayuda, seguiré viendo contenidos relacionados por si me van aclarando dudas y empezaré a probar con moldes sencillos para ver si consigo algunos resultados decentes.
