Autor Tema: Presentacion y preguntas  (Leído 3475 veces)
GianMasto
« en: 05 Noviembre 2014, 23:42 »
Hola gente! me presento. Soy Gian, tengo 15 años y vivo en Mar del Plata - Argentina
No tengo experiencia en lo que es la fundición, y me gustaría empezar a hacerlo por hobbie. Estuve investigando, pero la verdad no encontré mucho.
Vi, también, que el material que me conviene en relación facilidad para conseguirlo/facilidad para fundirlo es el aluminio, (hay que tener en cuenta que soy menor y no dispongo mucho dinero) pero como dije anteriormente no se nada sobre esto, y me gustaría que me den unas recomendaciones básicas. A continuación dejare unas preguntas que tengo.[/b]
[/size][/font]
  • ¿Si quiero hacer un horno de ladrillos, pueden ser cualquier ladrillos y cualquier cemento?
  • ¿Se puede generar el calor suficiente con carbón o leña?
  • ¿El recipiente en donde funda el aluminio, puede ser de metal?
  • ¿Los moldes que haga, pueden ser de yeso?
Por ahora esas son mis preguntas, espero que me ayuden a entrar a este "mundo" de la fundición
Gracias de antemano  :D
Re:Presentacion y preguntas
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2014, 00:01 »
Hola Gian, Bienvenido al foro, yo soy Eduardo de Necochea y no tengo idea de fundición así que no te podré ayudar mucho, pero para cualquier otra cosa puedes contar conmigo. Creo que soy el vecino más cercano que tienes. Igualmente en el foro seguramente alguien te ayudará ya que hay grandes maestros en el tema.
La presentación la tienes que hacer en la sección correspondiente http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0 y allí cliquea en NUEVO TEMA.
 Suerte y estamos en contacto.
AMiguelZ
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2014, 19:02 »
Piensatelo dos veces.
El aluminio funde a 700ºC, eso quema bastante y cualquier error o despiste puede causar un accidente del que te acordarás toda la vida.  Yo de ti buscaría otros materiales que te pueden servir para practicar tipo resinas (poliester, epoxy o poliuretano). Si te empeñas con materiales pensaría en plomo.
Para alcanzar temperatura alta necesitas energía, leña puede servir, pero necesitas aportar oxigeno.
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2014, 23:08 »
Compañero Gian.
15 años,. quien los pillara.
Te interesa la fundicion de metales,. me parece bien y en eso creo que te puedo orienyar y ayudar.
Vamos a suponer que ya as dundido el netal y tienes un recipiente lleno de metal fundido.
¿que piensas hacer con el?, porque no creo que tu proposito sea apagar el fuego y quedarte mirandolo hasta que se enfrie.
El fundir tiene que tener un proposito ¿cual es?
Debes hacer tu presentacion en NUEVOS FOREROS y luego, en este hilo de FUNDICION Y MOLDES, pones todos los mensajes que quieras y expon todas tus dudas y preguntas.
Contesto a estas tus primeras preguntas.
Para hacer el horno tienen que ser necesariamente ladrillos refractarios unidos con cemento refractario, los almacenes de material de construccion tienen,.
Con carbon o leña,. podrias llegar a fundir pero con aporte de aire forzado,. lo mas adecuado para el horno es un soplete de Gas o de Gas-oil.
Para fundir aluminio,. 700 grados,. lo adecuado es un crisol ceramico-
., de hierro tambien podria ser pero tendria que ser de acero inoxidable.
No te aconsejo el aluminio, su punto de fusion,. ( la temperatura en que un metal se convierte en liquido ) de 700 grados te va a costar bastante de conseguir y aparte, es complicado fundirlo pues necesita añadirle, Fundentes, Desgasificantes, estabilizantes, etc,. para que el caldo sea bueno.
Es preferible que comiences con un metal mas sencillo y sin complicaciones como el Zamak, que funde a 420 grados y sin complicaciones y ahi si puedes usar crisoles metalicos.
Los moldes de yeso no sirven.
Tienes que tener claro que piezas quieres moldear y el tamaño de las mismas y sobre esos datos se determina que tipo de molde es el adecuado.
Un saludo chaval.
Desconectado f3checa
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2014, 00:59 »
Como me gustan las respuestas de este hombre.
Respuestas sencillas y precisas, con toda su humildad siendo un gran profesional.
Solo ha puesto un pero, si lo podemos llamar así.
Pero hasta en esto tiene razón.
Muchas gracias  A N T O N I O   M A R T I   L L O R C A
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2014, 01:43 »
Adhiero a las palabras de f3checa. Yo tuve la suerte de aprender con un maestro que tiene su misma edad y siempre tuvo la misma forma de trabajar y de enseñar. Por eso me gustan las respuestas del amigo Martí llorca.. .brinda
AMiguelZ
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2014, 06:53 »
¿es un juego adecuado para un chaval de 15 años?
Nosotros, mis amigos y yo, a esa edad hacíamos experimentos, y por dos veces se nos incendió la casa y una casi no la contamos (no se nos ocurrió otra que fundir azufre en un proceso de fabricación de polvora modificada). Eso sin contar los sustos en los que no pasó nada, a lo más flequillos quemados. Si llegamos a convertir tuberías viejas en plomos para buceo.
Quizás esté equivocado y sea excesivamente temeroso, lo que me imagino es un grupo de chicos en bañador con chanclas de playa haciendo experimentos (es como actuabamos nosotros).
Lo de tener un maestro experto enseñando es un lujo. Seguro que los nietos del Sr. Martí Llorca tienen que disfrutar.
Un apunte curioso en:
http://www.ikkaro.com/como-hacer-cuchillo-mineral-hierro/
« última modificación: 07 Noviembre 2014, 07:04 por AMiguelZ »
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2014, 14:46 »
Hola Miguel.
Tienes toda la razon,. 15 años sonm muy pocos para comenzar a fundir metales y moldear con el peligro que eso entraña.
Pero te invito a hacer algunas consideraciones.
Hace poco y aun estara por ahi,. en un hilo se hablaba de los tiempos pasados y de las locuras y barbaridades que haciamos nosotros a esa edad y los padres no se escandalizaban y las madres nos curaban todos los desperfectos y nos haciamos una pregunta.
No estaremos equivocados y estamos sobre-protegiendo a los chavales de ahora y si es asi, eso no es bueno.
Por otro lado, estamos viendo una generacion bastante descarriada y es posible que la situacion actual influya bastante pero, lamentablemente, la autoridad de los padres se esta perdiendo, las familias estan descoesionadas,. desde muy templana edad se fuma, se bebe, y reinan los botellones y la iresponsabilidad y la culpa es nuestra, de las leyes y de los gobernantes.
Encontrarme con un chaval de 15 años que tiene inquietudes e ilusiones,. que quiere aprender.
Eso es una  " rara avis " y a mi,. a lo mejor o peor, soy tonto pero se me ensancha el corazon e intento ayudarlo con todas mis fuerzas.
Date cuenta que pretendo orientarlo hacia el Zamak porque es menos peligroso por su punto de fusion y si tenemos la suerte de que este chaval se ilusione y continue pidiendo ayuda, tambien le orientare hacia el Peltre que funde a 250 grados y si es necesario, le enviare Peltre para que lo funda y haga pruebas y si quiere Zamak, tambien le enviare.
No se,. posiblemente este equivocado y sea un iluso pero a estas alturas, ya me es imposible cambiar.
Un abrazo.
AMiguelZ
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2014, 18:27 »
El Peltre que es parecido al estaño RoSH que usamos a nosotros si te cae en la piel en cantidad pequeña quema mucho menos que el aceite de cocina friendo patatas. No se porque razón en la piel las gotas rebotan mientras que la ropa te la deja hecha un cristo.
Opino como tu, que si un chaval de 15 años quiere aprender hay que facilitar las cosas. No es lo común, la mayoría se esfuerza en mimetizarse en su grupo.
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2014, 19:48 »
hola gian, bienvenido al foro.
te comento mi corta experiencia con la fundición. arranque desde los 12 con plomo, fundía en la hornalla de la cocina, en una latita de pate de fua o como se llamase, y armaba formas o moldes de yeso bien seco, cosa que con el tiempo supe que no es muy bueno, pero no paso nada en su momento, después con el aluminio, fundía en las mismas latitas, o sea poca cantidad, en un horno echo con 6 ladrillos de obra de los comunes, pegados con simple barro del fondo de casa, usaba el gas de la casa el de red, ( sacaba la estufa y conectaba una manguera) el soplete que usaba era un caño de 30 cm de largo por 2 cm de diámetro con un pico inyector de una estufa vieja, con eso fundía una latita llena de los envases de perfume en aerosol, después de abrirlos ojo y latitas de gaseosas.
el molde lo hacia con arena y un poco de arcilla, lo dejaba secar bien y lo calentaba con el mismo soplete.
un horno fácil lo podes hacer con ladrillos de obra pegados con barro, por tema de calefacción te puedo decir que con carbon o leña podes llegar a 1500 grados, pero tiene muchas cenizas y humo, que afecta al aluminio, el formato del horno si queres te lo busco y te paso las medidas para leña.
el de carbón es un armatoste demasiado grande.
igualmente yo te comente experiencia de niño en fundición.
el amigo marti te comenta en forma profesional, no se a que nivel te queres mover vos.
el horno de leña que te paso es a nivel profesional, de uso cerámico pero que en definitiva es exactamente lo mismo, un horno que acumula calor sea para fundir metales o cocer cerámica.
saludos y después nos contas.
GianMasto
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2014, 00:41 »
Muchas gracias a todos por la ayuda y aceptación en el foro.  Voy a estar averiguando donde conseguir Zemek o Peltre en mi ciudad.
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2014, 16:46 »
Gian.
El Zamak por aqui esta sobre 2.50 euros el kilo en lingotes de 9 a 12 kilos.
El Peltre, olvidalo, es una aleacion a base de estaño,. en el caso que la encontrases, cuando te digan el precio, te caes de culo.
