Autor Tema: Afilador para el taller domestico  (Leído 238719 veces)
« en: 17 Septiembre 2010, 14:37 »
Llevo mucho tiempo con la idea de fabricarme un afilador  para el taller con el que poder afilar con precisión mis herramientas, principalmente cuchillas del torno, fresas, sierras, brocas, etc...
La idea principal esta basada en el que aparece en la pagina, facilitada por Santiago,
http://www.gadgetbuilder.com/Brooks%20Grinder.html#Basic_Frame
que a su vez se basa en la que aparece en unos artículos publicados hace años en la revista MEW. Luego le he ido haciendo modificaciones al diseño para adaptarla a mis necesidades y a la disponibilidad de materiales. El diseño total todavía no esta terminado, de hecho ya he empezado a fabricarla sin terminar todo el diseño, y según voy haciendo algunas piezas diseño las siguientes.
Adjunto una vista general de como sera mas o menos.
A lo largo de este tema se iran publicando los planos adjuntados a los mensajes.
      INDICE:
Nºplano.Nombre plano    Nº respuesta donde está adjunto
  • Mesa                               13
  • Laterales base                  16
  • Base movi                        16
  • Bloque guias                    18
  • Mesa cola milano fija         24
  • Mesa cola milano  movi      25
  • Cuerpo husillo                   39
  • Placa soporte husillo          37
  • Placa motor                      37
  • Tuercas husillo y polea       41
  • Husillo                             44
  • Porta muelas                    50
  • Poleas                             53
  • Tirante                            58
  • Husillo cola milano           108
  • Husillo mesa                   124
  • Bloqueo mesa                 131
  • Pie poste                       180
  • Base poste                     166
  • Poste                             160
  • Tuercas en T                   182
  • Armazón superior             204
  • Armazón inferior              204
  • Trasera guias                    16
  • Soporte poleas                 274
  • Poleas y pasadores           279
  • Tapas fieltros                   284
  • Soporte y tensor correa      287
  • Cojinete barra desp. lateral 290
  • Barra desplaz. lateral         294
  • Cierres fuelles                   308
  • Topes mesa                      336
« última modificación: 18 Diciembre 2011, 18:58 por carpin »
Re:Afilador para el taller domestico
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2010, 14:39 »
Bonita bonita, si señor,
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2010, 14:45 »
Veo que ya te has puesto manos a la obra, me alegro, a ver si un dia saco tiempo y ya me decido
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2010, 14:47 »
jijijijiji
la mesa de coordenadas es parecida a  la que estoy haciendo yo en acero!!!y eso que yo no habia visto nada de esta pagina!!!
el sistema de la cadena lo use tambien en un torno de madera que tengo,para desplazar el carro  que a su vez lleva una reduccion hecha con dos piñones de taladro.luego para el carro transversal tambien hice una mesa de redondos y placas perforadas con un husillo .a ver si localizo pronto mi camara (que hace un par de semanas que la guarde y no la encuentro)y empiezo un a poner fotos.
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2010, 16:49 »
De esas hay que hacerse una.
Propongo proyecto-compra conjunta para cuando este el diseño completo.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2010, 17:22 »
Me apunto.
Andrés
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2010, 19:09 »
En cuanto a los materiales voy a utilizar fundicion en varias partes y esta la he sacado de contrapesos de ascensores por aquello de reciclar. No va mal para mecanizarla, aunque tiene el grano un poco basto y no queda un acabado perfecto, pero sirve.
 He aqui unas piezas
« última modificación: 10 Octubre 2015, 21:37 por carpin »
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2010, 21:56 »
Para motorizar el afilador voy a usar un motor reciclado de la bomba de un lavavajillas, es un motor monofásico de condensador AEG de 180 W y 2780 rpm. Del interior del motor solo salían tres cables por lo que le he sacado un cable mas del bobinado para poder hacerle el cambio de sentido de giro.
La transmisión al husillo va con unas poleas con tres ranuras y una correa cilíndrica con lo que se conseguirán tres velocidades 3000, 4000 y 5000 rpm de las muelas.
Las muelas son de 100 mm de diámetro y serán intercambiables. Cada una llevará un eje cónico de manera que una vez equilibrada y rectificada cada muela en su propio eje se pueda repetir su posicionamiento.
wels
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2010, 01:50 »
Muy interesante...tiempo y a sacar viruta
diegoch
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2010, 02:30 »
Esta buenisimo loco, aca vi uno parecido que es de Dremel y lo usan para afilar las cadenas de las motosierras con un acesorio para dicho fin
Abrazo
Diego
Desconectado Calambres
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2010, 07:56 »
Tiene una pinta buenísima!!!  .bien
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2010, 17:31 »
Jolin lo tienes ya en marcha, me ha gustado como has tapado el motor
xose
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre 2010, 18:17 »
convengamos que el taller es domestico -por lo menos el mio-
el afilador me parece medio pro, va pro y medio.
ahora
estaría bueno una versión mas rudimentaria para los que nos estamos iniciando
exitos y espero ver fotos del proceso
saludos carpin
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre 2010, 20:40 »
Gracias a todos por las muestras de animo.
Santiago, el motor ya estaba así, solo lo he limpiado un poco y he pintado la carcasa.
Xose, taller domestico porque lo solemos tener en casa.   ;D Aqui hay algo mas sencillo pero muy útil:  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,55.0.html
Y siguiendo con el asunto, muestro la mesa del afilador hecha de un tocho de fundición de 270 x 80 x 25 mm con ranura en T de 11 mm para tornillos M8 y los laterales también de fundición de 80 x 62 x 15 mm
Para hacer la ranura en T (es la primera que hacia) primero hice una ranura de 11 mm con la fresa de 10 mm a pasadas de 1 mm y cuando alcancé los 15 mm de profundidad metí la fresa de T. Para mi sorpresa la fresa en T entró sin ninguna dificultad. Y por ultimo repasé las aristas con la fresa de achaflanar.
« última modificación: 13 Octubre 2015, 22:06 por carpin »
aletorno
« Respuesta #14 en: 20 Septiembre 2010, 21:14 »
Buen trabajo!
Un saludo y ánimo!!!
