Autor Tema: Dudas varias de un novato  (Leído 12188 veces)
Fran_vlc
« en: 02 Diciembre 2014, 21:03 »
Buenas noches,
A pesar de haber leido unos cuantos post sobre este tema, sigo teniendo dudas sobre cosas fundamentales de la soldadura.
Tengo un soldador inverter, marca Stanley de 160A, es una gozada soldar con el y hasta el dia de hoy, todo ha funcionado como "se supone" que debe funcionar. Se regula muy bien, el arco es extremadamente estable con 6013 y al menos para mi, es suficiente. Cabe decir que solo tiene 1 semana, el anterior era uno de 2003 de 80A que se paraba cada 5 minutos, por lo que el cambio ha sido abismal.
El caso es, que ante mi "novatez" me encuentro con problemas que aun no se solventar.
Tengo que soldar unas vigas cuadradas de 6x6x0,3-0,4 cm entre si.
En las pruebas que he hecho, he usado electrodos de 2mm, los 6013, marca lincoln Electric (Esos me han aconsejado como buenos)
Sueldo a 60A, y el cordon sale "decente" pero cuando dejo que se enfrie y doy con el pico para quitar la escoria.... chas, la soldadura se parte, como si no hubiese penetrado. (Pero si penetra, porque el perfil se deshace)
He probado con el 2,5 a 80A y directamente me cuesta no deshacer todo el tubo de metal.
Antes solo habia soldado planchas de metal bastante gordas, con 2,5 por regla general y no me habia pasado...
Doy por hecho que algo estoy haciendo mal, porque descarto que el soldador no este funcionando bien, pues he soldado otras piezas con buenos resultados.
El conexionado lo hago poniendo el electrodo en NEGATIVO, en pos de obtener una mejor penetracion y que no se suelte tan facilmente... pero nada... Tambien he probado a la inversa pero no consigo notar la diferencia.
De momento estoy haciendo mucha practica, quemando muchos electrodos en un escenario "ficticio" es decir, con dos perfiles "inutiles" para una vez controlado, poder pasar al objetivo y hacerlo lo mejor posible.
Cualquier sugerencia sera muy bien recibida.
Gracias!
Re:Dudas varias de un novato
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2014, 21:15 »
Pon foto de la soldadura que la veamos, no sera que solo sueldas en un lado del tubo cuadrado y al quitar la escoria parece rota la soldadura, por que es muy difícil que en hierro normal la soldadura se rompa si fuera acerado eso ya es otra cosa, esa se suelen romper si enfrían muy rápido.
Fran_vlc
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2014, 21:21 »
Sabia que me ibais a pedir la foto, pero tenia el movil cargando y me quedo sin luz enseguida (Tengo que mejorar la iluminacion a la de ya...)
Los perfiles (creo) que son hierro mas o menos normal, pero yo no descartaria que fuesen acerados. Inox seguro que no, pero alomejor si son acerados.
En parte tengo culpa de no saber bien lo que sueldo, los perfiles son comprados a "granel" en una chatarreria entonces.... es dificil conocer bien la materia prima.
Tambien he pensado que el electrodo sea demasiado fino para este perfil, pero... la pared es muy fina, y con el 2,5 literalmente me lo como.
Mañana voy a poner fotos en condiciones para que podais ayudarme mejor.
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2014, 22:51 »
Si los hierros están sucios pintura, tierra, cemento,concha de oxido etc si puede pasar que se rompa la soldadura pero si esta limpio  aunque sueldes con electrodo fino no se tiene que romper.
j5lobo
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2014, 08:38 »
 .bien
Prueba en otro sitio de todas formas pared de 3mm con 2,5 sinproblema
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2014, 18:43 »
Yo diria que "solo" es un problema de práctica.
En chapa gorda no te pasa porque es más fácil.
Con tubos finos..... la cosa se complica un huevo. Incluso para un  profesional.
...NO dejes separación entre los tubos. Ponlos a tope   y suelda.  seguro que va a ir saliendo mejor.
Practica con la corriente. Sube y baja la intensidad. Para los tubos finos, lo mejor es poca corriente pero la justa para que el "FELETRODO" arranque y no se quede pegado.
Suerte.
Fran_vlc
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2014, 21:10 »
Gracias a todos por las respuestas, la verdad es que me ha venido muy bien para solucionar un par de cosas
Os pongo fotos, no de lo que solde ayer, que estan sirviendo de soporte para un plástico para que no se moje una moto.. que aqui llueve jeje
He estado probando con dos perfiles en forma de L de unos 3mm de pared, mas o menos equivalente el perfil cuadrado que me daba problemas.
Aqui podeis ver soldando con 2mm 6013 a 55A
Como podeis ver, no he conseguido hacer mas que un trozo de cordón y este se ha partido , no al quitar la escoria pero si al darle fuerte con un mazo (Habia que probar que estaba bien soldado)
Ha pasado lo que ocurria la otra vez, que se parte por la soldadura y esta tiene "burbujas" como si la escoria se quedase dentro, algo que no acabo de entender del todo.
Como he leido por ahi que la limpieza era un factor muy importante, en lugar de limpiar a mano con el cepillo de puas, que siempre me habia funcionado, he cogido la radial con su accesorio de puas metalicas y le he dado.
Despues de eso, he dado la vuelta a los perfiles, y he empezado a soldar esta vez en una superficie mas limpia.
Ademas, he probaado a bajar los A y he soldado a 40 en lugar de 55A
El resultado ha sido este.
Como veis, el cordon tiene mejor pinta (comparandolo con el anterior claro...)
La penetracion ha sido muy buena, se ha fundido bien el perfil y la escoria se ha quitado de un golpe seco.
He cogido el mazo y no habia manera de soltar la soldadura, si bien quiero cortar la soldadura con la radial para ver si esas burbujitas ya no aparecen.
No es que mi proyecto necesite de una calidad ultra precisa, pero quiero que quede algo bueno y a la vez sea atractivo y no parezca que se ha soldado a escupitajos.
Creo, que los problemas de porosidades eran debidos a el oxido que habia, aunque a simple vista no parecia , esta claro que con la radial desbastas mas que con un cepillo de mano.
El tema de los amperios, me gusta porque he tenido mas control sobre el metal fundido, pudiendo hacer el cordon mas facilmente.
Tengo pendiente una mascara automatica, porque es con ella con la que aprendi a soldar, y me permite ver donde apunto, que a veces se me va "mu lejos"
Ademas, hoy he utilizado la polaridad  electrodo en NEGATIVO, (una de las opciones que probe ayer).
Todas las opiniones son bienvenidas y desde ya mismo os las agradezco!
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2014, 23:14 »
Meter yo la cuchara aqui, con respuestas de los compañeros Mig y Fot entre otros., verdaderos maestros, es un atrevimiento por mi parte y por ello, me disculpo.
A mi me ha pasado eso en alguna ocasion y sobre todo, en hierros de las chatarrerias que por estar mucho tiempo a la intemperie se han endurecido y acerado un poco.
Cuando veo que la soldadura, al enfriarse se agrieta, considero que el electrodo no es el apropiado para ese hierro, me paso a un electrodo del mismo grosor pero basico y se acabo el problema.
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2014, 23:54 »
Antonio a qui esta permitido (faltaría mas) dar opiniones y contar experiencias de como lo hacemos o como hemos solucionado casos parecidos.
Yo veo esos ángulos (perfiles) muy oxidados el oxido al arder te escupe la soldadura por eso se va hacia un lado, los hierros viejos tienen poros profundo de oxido que hay que limpiar, te explico como en caso muy extremo que no he podido limpiar lo hacia yo, el primer cordón era para quemar y deposita material nuevo y el segundo cordón lo daba encima y peinando la soldadura, peinar es mover el electrodo de lada a lado del primer cordón.
Para usar electrodo de 2mm veo bien 55A mira de limpiar mejor y tu mismo veras la diferencia al soldar.
xixon
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2014, 01:05 »
hola te recomiendo lo siguiente, 1º coloca un iman haber si pega bien si es asi es acero al carbono si pega regular es que esta aleado. 2º eso que veo hay se suelda mucho mejor con electrodos basicos, ya que tienes un inverter yo te aconsejo unos ok 45.00  e7018  de 2mm o d 3,25 de diametro se suelda mucho mejor porque dominas mejor la escoria. 3º  limpia lo que vas a soldar.  prueba a ver y me cuentas. un saludo .bien
Fran_vlc
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2014, 07:58 »
Buenos dias a todos, y antes que anda, gracias por el interes que estais demostrando hacia mi proyecto. La verdad es que cuando pasas de soldaduras sencillas de pegar 4 hierros a algo que quieres que dure y quede bien, te asaltan muchas dudas!
El tema del oxido, la verdad es que me lo he imaginado, ayer cuando quite con la radial y pude soldar mejor, empece a darme cuenta de que estos perfiles estan muy oxidados. No se cuan oxidados estan pero me temo que quizas demasiado.
La verdad es que los electrodos basicos nunca los he utilizado, siempre ha sido rutilo, que es el que tenia como "para las cosas caseras" y ademas todos coinciden en que es mucho mas complicado soldar con ellos.
Intentare comprar un blistes de basicos de 2,5 para probar, Y ver si soy capaz de usarlos sin problemas.
Ya que estamos, y dado que el oxido va a ser un problema (los perfiles cuadrados que he de usar estan exactamente igual que esos de la foto), alguien conoce por la zona de Torrente/picassent (valencia) algun almacen de metales con precios no tan prohibitivos como Leroy Merlin?
Yo suelo comprar en una chatarreria, el precio es inmejorable, pero no se lo que compro y en un 90% estan oxidados.
Aprovecho ademas para pedir consejo /opinion sobre esta mascara, creo que no es mala y la he encontrado por 100€ netos incluido el protector para las salpicaduras en la cabeza.
xixon
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2014, 09:53 »
la soldadura con electrodos basicos no es mas dificil que con rutilo, es mucho mas limpia, mas controlable, y mas fuerte, lo que si es es que son un poco mas delicados los electrodos, no los puedes doblar,y arrancan un poco peor, de echo tienes que ir rascando el electrodo para empezar.ademas de que no pueden estar humedos pero esto ultimo solo es primordial para soldaduras que vayan radiografiadas. de la pantalla no se nada de esa marca, yo solo me fio de la marca spedglas que se personalmente que es profesional. chao .bien .bien .bien .bien
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2014, 11:27 »
Hola yo creo que aparte de limpiar bien el oxido de la zona a soldar, deberias de quemar un par de paquetes de electrodos y practicar la soldadura que veo que andas un poco verde en el tema al ver esos "cordones" en ese cordon veo acelerones parones saltos vamos una soldadura nada continuada, te deberia resultar mas facil soldar al hacerlo en la union de esos 2 angulos que ya te marca el camino, y a demas por su curva tienes como un canal para depositar mejor la soldadura.
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2014, 17:12 »
Creo que con el equipo que tiene no va a poder utilizar electrodos básicos.
Es mejor que siga practicando como lo está haciendo hasta ahora. El básico es para un nivel mucho más avanzado. Yo no se lo recomiendo porque se va a volver loco.
Por otra parte, y siendo sincero, mira Fran, lo que estás intentando hacer es demasiado difícil para el nivel que tienes ahora mismo.
Tienes que empezar por algo MENOS dificil. No intentar unir piezas. Eso para más adelante.
Primero de todo, tienes que aprender a hacer cordones RECTOS y sin que se te pegue el electrodo. Tienes que practicar el "encendido" del electrodo.
En una chapa de unos 150mm x 150 mm y 10 mm de espesor, marca unas lineas rectas con una tiza y luego intenta tirar cordones a todo lo largo siguiendo la linea y sin interrupciones. Gasta el electrodo entero del tirón.
Y así poco a poco...
xixon
« Respuesta #14 en: 04 Diciembre 2014, 22:04 »
claro que se puede soldar electrodos basicos con un inverter de 160a hasta electrodos de 3,25  y tu prueba y veras que es mas facil. y soldar eso es lo mas facil de soldar echar cordones rectos no es soldar.  .bien .bien .bien .bien
