Autor Tema: Torno Fanuc TP-3 conexión rs232  (Leído 9245 veces)
VEGAEVER
« en: 03 Diciembre 2014, 19:55 »
 .confuso2  Buenos Días Compañeros agradeciese su ayuda....
El problema es que al intentar hacer conexión de la pc al CNC me da el error (086) tiene que ver con la señal DR alguien que tenga una idea se los agradecería.. .confuso2 https://www.dropbox.com/sc/lktrub1wo3kb0qy/AAAZ4bHPRhpCgytUub26Ne80a
« última modificación: 03 Diciembre 2014, 20:10 por VEGAEVER »
Re:Torno Fanuc TP-3 conexión rs232
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2014, 20:36 »
Quizas esto te pueda guiar un poco...mas no te puedo ayudar..de CNC no tengo casi conocimientos.
http://es.machinetoolhelp.com/Applications/RS232Communications.html
http://www.i-logic.com/serial/FanComm.htm
http://www.cnczone.com/forums/fanuc/44058-fanuc-6m-error-086-a.html
http://www.cnc-arena.com/en/forum/fanuc-21t-alarm-086-dr-signal-off--182902.html
pdta..revisa el cable de comunicacion rs232 que su cableado sea correcto con respecto a lo que necesita tu control .bien
« última modificación: 03 Diciembre 2014, 20:39 por MICHEL 100% »
rafa001
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2014, 22:26 »
Buenas, creo que tienes mal el cable o que intentas meter el programa sin estar el control preparado:
EDIT
O00001(el numero de programa que quieras meter)
IMPUT
Y le lanzas el programa.
VEGAEVER
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2014, 22:40 »
Gracia por el aporte .bien
El cable es nuevo es de RS232 a usb estoy usando Open Comunicatio (no se si hay que modificar el cable o.O)
en el CNC inicia en FAPT lo cambio a NC el cual carga automaticamente un Programa N.0017, ajustoel 0 maquina y cambio a EDIT cuando presiono input= LSK me da la alarma #86.
hay comentare que sucede ;)
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2014, 08:08 »
Revisa la continuidad entre los pines 6 del cable "nuevo" y si es correcto  adquiere un puerto rs232 real y olvídate de los convertidores usb a rs232.
rafa001
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2014, 14:01 »
Buenas, ese cable que dices que utilizas para conectarte no sé si sirve, creo que no.
Yo utilizo un convertidor de USB a serie y un cable  con una figuración especial (en el manual de fanuc tienes el esquema).
VEGAEVER
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2014, 17:59 »
[/img][/img]
Muchas gracias a todos :)   ya tengo listo el cable con la siguiente configuración https://www.dropbox.com/s/kcz7imf73s3jwk8/1.PNG?dl=0    Cable sin intercambio de hardware
es PC-CNC (USB a DB9M, DB9F a DB25M con su configuración.) pero aun no puedo cargar el programa soy nuevo en esto :( , checa-re el voltaje del pin 20 y 7,,, en el manual se omiten varios parámetros por ejemplo del 19 se brinca al 21 y así varios al igual que en el CNC
« última modificación: 08 Diciembre 2014, 19:25 por VEGAEVER »
VEGAEVER
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2014, 18:47 »
en los parámetros del CNC no he sabido cuales modificar,el 0001= 1: ISO es todo lo que encontré en el manual :(
rafa001
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2014, 19:34 »
Buenas, .....................no toques parámetros de maquina!.
Ese cable que has preparado creo que no sirve, necesitas uno de estos: adaptador USB a Puerto RS232 Serial.
Con que programa quieres comunicar con el control y como tienes configurado el puerto?
VEGAEVER
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2014, 20:30 »
He localizado los parámetros para la interface, si algo me falta por favor comentármelo de antemano muchas gracias, cualquier comentario sugerencia regaño XD hay unas fotos del manual  .fotografo
https://www.dropbox.com/sh/eya9x87bsviyo1a/AAB6-_818MqO9mnnzMhDDjWja?dl=0
el miercoles publico lo del voltage y los parametros ya que termino por hoy aqui en el taller y mañana me ocupare en otro asunto, cualquier comentario se los agradeceria,,, .palmas gracias a todos..
VEGAEVER
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2014, 20:40 »
Rafa mira, los cables que tengo es ese que mencionas aparte cree el de la configuración especial el programa y la configuración están  en la foto ya le he variado y nada (Open Communication for FANUC)
rafa001
« Respuesta #11 en: 08 Diciembre 2014, 21:26 »
Velocidad: 9600
Bits de parada: 2
Cambia estos datos en el programa y también en la configuración en el puerto del ordenador.
rafa001
VEGAEVER
« Respuesta #13 en: 08 Diciembre 2014, 22:23 »
 .bien .palmas Rafa ya me detecto el cable ya se mantiene lsk sin mandar alarma pero al cargarle el programa desde la compu me da la alarma 85... relacionada con un parametro bloquedo, intentare con tus datos gracias hay comento   .bien
VEGAEVER
« Respuesta #14 en: 08 Diciembre 2014, 22:39 »
ya probe con velocidad: 9600
y bit parada:2 y me mando a alarma 85 tendre que mover los parametro?? .confuso2 aqui tengo el manual el miercoles le sigo por si me gustan ayudar gracias el error 86 se resolvio con el cable echo para la comunicacion utilice 2 cables un convertidor de usb a rs232db9 y el que tenemos que configurar db9 a db25  .yupi pero ahora me da el error 85 relacionado con bloqueo en parametros.
Rafa el convertidor que mencionas hace la función que hace el cable de la imagen  .fotografo gracias
