Autor Tema: Torno Fanuc TP-3 conexión rs232  (Leído 9241 veces)
VEGAEVER
Re:Torno Fanuc TP-3 conexión rs232
« Respuesta #15 en: 10 Diciembre 2014, 21:43 »
Verifiqué los parámetros en el torno y tiene 3 parámetros modificados a los que bienen por defaul en el manual son los sig.
0014---------00000000(defaul manual)------00000001(parámetro maquina)
0068---------4800(defaul manual)------------1200(parámetro maquina)
0069---------0-------------------------------------1200(parametro maquina)
y los otros que tienen que ver con la interface son el 0005(00000011) y 0013(00000000).
EL ERROR #85: when entering in the memory  by using ASR  or RS232 interface,  an over run or framing error was generated. The number of bits of input data or setting of baudrate is incorrect.
EL ERROR #85: (Al entrar en la memoria mediante el uso de ASR o interfaz RS232, un plazo más o se genera un error. El número de bits de datos de entrada o el ajuste de la velocidad de transmisión es incorrecto.
ajustare mi comunicacion del pc a 1200 o modifico parametros por defaul??? .confuso2
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 21:56 por VEGAEVER »
rafa001
« Respuesta #16 en: 10 Diciembre 2014, 22:13 »
Espera que te lo miro, no toque na.
rafa001
« Respuesta #17 en: 10 Diciembre 2014, 22:35 »
El 0014/0068/0069 no los toques, esos parámetros no tienen nada que ver.
Sigo pensando que necesitas el convertidor.
El programa que estas utilizando si no es comprado a los pocos días caduca la demo, prueba con otro programa, recuerda poner la misma configuración en el programa y en el puerto del ordenador.
VEGAEVER
« Respuesta #18 en: 10 Diciembre 2014, 22:59 »
Despues de poner a velocidad=1200 y parada=1 me lanzo error #71 y el #87 aveces uno y aveces el otro.
VEGAEVER
« Respuesta #19 en: 10 Diciembre 2014, 23:03 »
OK no he modificado parametros solo los revise,, esque el convertidor que tu dices es de usb a RS232DB9 vrd igual que el de la imagen que me enviaste??? y ese si lo tengo ya detecto a la compu pero me manda el error 71 y aveces el 87 cuando cambio el modo de paridad??? gracias por echarme la mano,,, meñana reviso porque ya me retiro del taller  .bien .brinda buen dia.
rafa001
« Respuesta #20 en: 11 Diciembre 2014, 14:17 »
Vale, parece que ya lo tienes.
El 71, puede ser que al control  no le dices el programa que quieres meter (por ejemplo O1111) o el programa que quieres meter del ordenador tiene un nombre distinto.
El 87, quizás tengas algo mal en el open comunication, si puedes nos pones el resto de pantallas de configuración.
Creo recordar que la secuencia para cargar programas es:
Edit
Program
Program
O1111 (nombre del programa)
Input
VEGAEVER
« Respuesta #21 en: 11 Diciembre 2014, 18:18 »
Edit
Program
Program
Input
RAFA ME PUEDES MANDAR UN FORMATO TXT. CON LAS INDICACIONES QUE DEBE TENER TE LO AGRADECERÍA MUCHO NO IMPORTA QUE SEA SOLO LO PRIMERO PARA VER SI EL NOMBRE DEL PROGRAMA VA EN EL FORMATO Y CREO EMPIEZA CON UN % Y TERMINA CON OTRO % PERO NO ESTOY SEGURO YA QUE SOY NUEVO EN ESTO, LOS PROGRAMAS QUE TENIA EL CNC Lathe ......el nombre del txt. lo puse como 1111
y el programa que contiene.......
N010 G50 X220.0 Z190.0;
N011 G00 X176.0 Z132.0;
N012 G72 W7.0 R1.0;
N013 G72 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S55;
N014 G00 Z58.0 S58;
N015 G01 X120.0 W12.0 F0.15;
N016 W10.0;
N017 X80.0 W10.0;
N018 W20.0;
N019 X36.0 W22.0;
N020 G70 P014 Q019
Asi por ejemplo mi correo es el siguiente :  evervegaflores94@gmail.com
 .ereselmejor
rafa001
« Respuesta #22 en: 11 Diciembre 2014, 19:19 »
Animo que ya casi esta.
Mira que tienes en el parámetro 0002, 0012 y en el 0552/0553
Te falta el nombre/codigo del programa.
O1111
N012 G72 W7.0 R1.0;
N014 G00 Z58.0 S58;
N016 W10.0;
N017 X80.0 W10.0;
N018 W20.0;
N019 X36.0 W22.0;
N020 G70 P014 Q019
« última modificación: 11 Diciembre 2014, 19:23 por rafa001 »
VEGAEVER
« Respuesta #23 en: 11 Diciembre 2014, 20:14 »
los parámetros del CNC son los siguientes:
0002-------10101000     en mi manual no me aparecen estos hay mas versiones???
0012-------11100100
0552-------(nada)            en mi manual no me aparecen estos :(
0553-------(nada)            en mi manual no me aparecen estos  :( pero el CNC si los tiene :( jeje.
« última modificación: 11 Diciembre 2014, 20:29 por carpin »
VEGAEVER
« Respuesta #24 en: 11 Diciembre 2014, 20:24 »
O1111
N012 G72 W7.0 R1.0;
N014 G00 Z58.0 S58;
N016 W10.0;
N017 X80.0 W10.0;
N018 W20.0;
N019 X36.0 W22.0;
N020 G70 P014 Q019
estoy recopilando fotos de paso por paso del proceso para que me ayudes en mi error gracias ya tengo otros controladores para intentar también. en un momento las subo  .bien .fotografo
en el siguiente enlace :)     https://www.dropbox.com/sh/j4vk2yppogypayb/AADvFq7oQp3Xlxv9IXo9tH1Ha?dl=0
« última modificación: 11 Diciembre 2014, 21:45 por VEGAEVER »
VEGAEVER
« Respuesta #25 en: 18 Diciembre 2014, 21:56 »
 .yupi .brinda .bien .palmas .ereselmejor
Mil gracias a todos el CNC ya esta en su mas alto rendimiento gracias por la ayuda lo que faltaba era desbloquear con una llave-sita la opcion de "EDIT" xD y tambien en el programa le puse los puntitos no estoy seguro si sean necesarios (:)
o111:
% gracias por estar al pendiente Rafa ;)
