Autor Tema: Soporte de una pantalla  (Leído 10187 veces)
« en: 19 Septiembre 2010, 12:22 »
Hola a todos,
aquí presento mi trabajo de un fin de semana. Todavía no es acabado, pero casi.
Tenía siempre montado mi monitor en la maquina de fresadora. Pero fue muy incomoda y no me gusta trabajar con MACH3 con teclado, ratón etc. No es fácil.
Por este razón he hecho un soporte de hierro. Puedes mover muy fácil, aprox. 1,20m de distancia.
La pantalla de TFT tiene una placa de metacrilato para protección. Si es sucio, rayado o algo puedo cambiar fácilmente.
El teclado están teclas planos. Venden a Farnell para 1,49€/pieza, están 45 teclas. He quitado el controlador USB de un teclado de PC para conectar este teclas. Con un PC puedes conectar 2 teclados al mismo tiempo (y usar). Así es muy fácil programar un screen muy limpio para MACH3. Tienes todos las teclas q necesitas siempre allí.
Si falta algo, quiero poner un teclado normal con un touchpad bajo de este con guias de un cajón.
Vale - como he dicho, no es listo, pero creo puedo acabar hoy.
Ingolf
Fedvac
Re:Soporte de una pantalla
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2010, 15:06 »
Me gusta .palmas, podes poner mas detalles de lo del teclado?
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2010, 15:11 »
Si, puedo. Pero hoy quiero acabar este, hago fotos y despues puedo explicar, vale?
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2010, 16:53 »
Tus dotes técnicas som iguales de buenas o más que tus cualidades comerciales.
Enhorabuena.
Andrés
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2010, 20:54 »
Aquí es el teclado. He usado un controlador de un teclado USB de PC (uno de 10€).
El problema, antes q tienes buscar, dónde están conectado las teclas. Tiene 16 columnas y 8 lineas entre ellos están las teclas. Despues q has apuntado en un papel puedes conectar todas las teclas. jejejeje
El poti es para ajustar manual el velocidad de husillo, el interruptor pequeño al lado es para cambiar husillo manual/MACH3.
El interruptor negro de cruz es para eje X/Y.
Así puedes usar MACH3 sin ratón o pantalla táctil. Pero este dos maneras están peligroso.
Al final quiero poner un vinilo encima de teclas con la rotulación (imprimido con una impresora solvente).
Ingolf
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2010, 21:10 »
Muy bien te lo has currado .bien
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2010, 22:04 »
esto esta muy cuco!!
Fedvac
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2010, 03:27 »
Muy ingenioso y sencillo, hasta yo podría hacerlo .palmas
okabum
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2012, 12:01 »
« última modificación: 07 Febrero 2012, 12:23 por okabum »
Desconectado sdoradas
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2012, 14:54 »
Eres un tio GENIAL
Gracias por tus aportes
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2012, 15:41 »
Como se nota que estos días frios no hay playa en Ibiza   ;) y lo as dedicado al mejorar la pantalla de la fresadora  ;D ;D
Manolo
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2012, 15:49 »
jejeje, has visto desde q tiempo he realizado? en: 19 Septiembre 2010, 12:22 »
Y si, ahora hace mucho frio, teniamos tambien un poco de nieva al sabado pasado...
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2012, 16:02 »
jejeje que despiste el mio no e mirado la fecha del post y e pensado que lo habías echo este fin de semana :-[ :-[
okabum
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2012, 16:04 »
si, por eso mismo lo he subido, porque la idea es cojonuda y mas despues de ver la opción que propone delinchon, que aunque es mas sencilla no deja de ser lo mismo pero mas caro. Luego solo hay que buscar los DIY para saber hacerlo.
Ya que nos ponemos. Donde pillaste los botones pulsadores? Estoy mirando en RS y otros proveedores, y no encuentro botones como los tuyos, que tengan la pared de plastico negro finita y que no ocupe mucho espacio, porque además me imagino que serán iluminados.
¿Has acabado el diseño y lo has dejado en producción?
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2012, 16:23 »
Yo he usado este tipo: http://es.farnell.com/nkk-switches/jf15sp1c/interruptor-tactil-cuadrangular/dp/1524339?Ntt=1524339
Pero me gustan mas este: http://es.farnell.com/omron-electronic-components/b3w-90001/interruptor-iluminado-pcb-amarillo/dp/1573157?Ntt=1573157
q no he visto antes. Tienen iluminación y ademas más fácil de rotular, pq puedes poner algo dentro :-)
