Autor Tema: Compresor-Bomba de vacio  (Leído 4574 veces)
mmanagu2
« en: 11 Diciembre 2014, 23:58 »
No es nada novedoso lo que me estoy haciendo, ya me hice un compresor con motor de frigorífico, pero ahora tenia previsto hacerme una bomba de vació para el cambio de aceite al coche, por ejemplo y otros usos. Como los materiales básicos son los mismos y el uso como bomba de vacío es muy esporádico, he pensado hacer bomba de vacío y compresor cambiando las entradas y salidas de aire con llaves. Para simplificarlo he previsto usar una llave de dos entradas y dos salidas tal y como se ve en el dibujo adjunto, pero no encuentro nada parecido en el mercado ni internet.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/Taller/20141211_232501.jpg
Al final tendré que hacerlo. Mecánicamente no le veo dificultad, pero tengo duda de que pueda o sepa conseguir el ajuste necesario para que sin agarrarse no tenga fugas entre el cuerpo (aluminio) y el núcleo central (teflón).
Si alguien sabe de una llave doble que haga esta función, agradeceré la información.
Manolo
Re:Compresor-Bomba de vacio
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2014, 03:22 »
¿Y no es más fácil soldar unas tomas roscadas en las entradas y salidas y conectarlas con unas mangueras roscadas?
Si fueses a cambiar 333 veces al día podría tener sentido lo que dices, pero creo que no merece la pena.
Desconectado tuercade12
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2014, 08:08 »
Existir existen, son llaves de dos vías que se utilizan en sistemas de presión y bajo vacío, pero las que conozco yo son caras ya que están hechas de acero inoxidable.
Si sigues interesado mira una marca que se llama Hy lock que tiene o tenia distribuidor en España y Swagelock pero ya te digo que caros.
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2014, 08:45 »
Los equipos de Aire acondicionado con bomba de calor llevan una valvula como la quieres.
La puedes ver en este enlace http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Control_Regulacion_Calor_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf     pagina 18
mmanagu2
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2014, 12:47 »
Efectivamente es una opción que tengo en mente hacer provisionalmente hasta que haga la válvula, pero primero está la razón estética y segundo que si no me complico e intento ingeniármelas, me estaría planteando que para que tengo este hobby que compartimos en el foro.
De todas formas gracias por la idea.
Finalmente voy ha hacerla en latón y para evitar fugas tengo ya previsto un sistema que os mostraré mas adelante.
Manolo
mep77
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2014, 17:04 »
Hola que tal , podria hacer el alojamiento del distribuidor conico.Es decir cono macho el obturador/distribuidor y cono hembra el cuerpo de la valvula. De esa manera con ayuda de una rosca elevadora desclava el cono para girarla y la vuelve a clavar en la posicion deseada. Asi con el ajuste conico no necesita de empaquetaduras ni nada para evitar fugas. Espero haber sido grafico , exitos!
mmanagu2
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2014, 18:11 »
Mep77  .idea .idea , tomo nota. Gracias.
La opción que yo tengo en mente es bloquear las posibles fugas de aire, es hacerle dos taladros longitudinales en extremos opuestos del núcleo central de forma que un segmento de la circunferencia del taladro quede fuera del núcleo. Después insertar unos trozos de junta tórica de la misma medida de los taladros. Al sobresalir la goma de la circunferencia del núcleo, irá "barriendo" la superficie del cuerpo. Quizá un dibujo aclare mejor lo que quiero decir.
https://www.dropbox.com/s/dzqog6ske7ztxpk/20141212_175446.jpg?dl=0
La holgura entre núcleo y cuerpo están exageradas a propósito para destacar el efecto de las juntas de goma. Espero que en la realidad sea capaz de hacer un mejor ajuste.
Manolo
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 12 Diciembre 2014, 20:59 »
Hace unos 10 años tuve que hacerme esta, como ves es de dos posiciones y tres circuitos y esta, lógicamente “algo sucia”
Estuvo funcionando bastante bien, hasta que deje de utilizarla
El tornillo pequeño que se ve en el lateral limita el giro
La pieza que gira son dos partes, una con los tres canales, y otra con los orificios que tapan los espacios vacíos, para que al girar cierren antes de pasar a la siguiente posición
La base tiene unas juntas tóricas que sobresalen lo necesario para provocar el cierre
En tornillo (que no he puesto) bloquea todo el conjunto desde la parte que jira, roscando en la parte fija (salidas), tiene un muelle fuerte para mantener presión entre las dos piezas
mmanagu2
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2014, 13:47 »
Xanito, gracias por los enlaces. Es la idea que tenia, pero voy a intentar hacerla.
Wels, me sirve tu idea modificándola para dos circuitos. Creo que al poner las tomas en el fondo, en plano horizontal y con el disco intermedio, me soluciona el temor que tengo de que me pueda arrollar la tórica.
https://www.dropbox.com/s/8r0sx66vk3nsxkj/20141215_134249.jpg?dl=0
mmanagu2
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2015, 14:01 »
Gracias Wells por la idea. Finalmente lo he hecho según tu proyecto con dos vias en lugar de tres y fuciona perfectamente.
Le he modificado tambien el sistema de retención, que lo he hecho con una bola con muelle en la tapa superior.
Lo dicho. Con buenos maestros es mas facil.  .brinda .brinda
Manolo
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2015, 16:50 »
Muy bien.
Supongo que ya lo habrás pensado pero  seria bueno poner una boya que cierre la aspiración de aire cuando tengas el bote lleno de aceite, porque si te va aceite a la bomba chafaras la biela.
mmanagu2
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2015, 17:13 »
No hay ese riesgo ya que al deposito, un extintor de 16 L., le hice la toma de vacío en la parte superior y la entrada de aceite, u otros líquidos, lo hace por la salida natural del extintor que lleva incorporada una sonda al fondo del deposito. Nunca voy a superar la mitad de la capacidad.
Ya pondré fotos del conjunto montado.
Lo que si tengo que hacerle es una válvula antirretorno para el modo compresor para evitarle sobrepresión al motor.
Manolo
