Autor Tema: Util para torneado excentrico  (Leído 16060 veces)
Desconectado Manrique
« en: 25 Octubre 2009, 18:51 »
Este es un útil que fabriqué hace algún tiempo, tenia que tornear tres circunferencias excéntricas cuyos centros formaban un triangulo equilátero, algo parecido al motor Wankel. O un triangulo equilátero con los lados formados por arcos de circunferencia...
Ahí os dejo unas fotillos, no hay mucho que comentar.
« última modificación: 26 Octubre 2009, 08:39 por Manrique »
Re:Util para torneado excentrico
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2009, 19:03 »
... pues yo no lo pillo  ??? ??? ??? ???
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2009, 21:39 »
Mirando la ultima foto, el util se coje en el plato por el lado izquierdo, de manera que el eje que sale de esa misma pieza esta descentrado respecto al eje de revolución del torno, la pieza a tornear se coloca en la pieza de la derecha, de manera que estara descentrada lo mismo que dicho eje. (en este caso la pieza la fije con superglue 3 ya que era un trabajo ligero)
El eje esta roscado al final lo que permite mediante una tuerca fijar ambas piezas, el tetoncillo de la pieza de la izquierda, sirve para evitar el giro de una pieza sobre la otra y ademas nos hace de "divisor".
La pieza de la derecha en este caso tiene 3 agujeros que permiten posicionarla en 3 posiciones diferentes usando el tetoncillo.
No se si habre aclarado algo  :-\
Es un util muy especifico para un trabajo determinado, si necesitas otra excentricidad te toca hacerte otro util...
Un dibujillo a ver si aclara algo más...en azul la pieza que quería hacer.
« última modificación: 25 Octubre 2009, 22:07 por Manrique »
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2009, 23:03 »
Ahora SI.   :D
Con el dibujito y la esplicacion mucho mejor.
Desconectado Juan
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2009, 10:15 »
Manrique llevártelo ala kdd ::)
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2009, 10:39 »
OK, trataré de que no se me olvide...  :)
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2009, 10:49 »
juer lo acabo de pillar, esta bien el invento, y ya si le haces una cola de milano con un tornillico para poder variar la posición del eje quedaría niquel,  ;)
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2009, 11:35 »
Osti tu!!  :o :o¿y si usamos el cabezal de mandrinar (boring head) para estos menesteres?
sería cuestión de adaptar una pieza que aloje la pieza a tornear y entre donde se ponen las cuchillas...
Esto hay que estudiarlo...
« Respuesta #8 en: 26 Octubre 2009, 12:08 »
Macho te van a tener que poner "King of Proyects" ,  ;D ;D
gracias por la explicacion
« Respuesta #9 en: 26 Octubre 2009, 15:55 »
pues en el cabezal de mandrinar ese que no tengo es lo que estaba pensando cuando te lo he dicho,  :D
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #10 en: 26 Octubre 2009, 22:53 »
manrique...muy muy bueno...... ;) un 10 sobre 5  ;D  ;D
muy buena la explicacion aunque sin dibujo no lo hubiera pillado.... jajajaja
una vez mas se demuestra que con este sistema de foro las cosas no solo se presentan si no que ademas da pie a que salgan nueva ideas.... y eso molaaa
« Respuesta #11 en: 27 Octubre 2009, 21:16 »
Quejicas, que sois unos quejicas  ;D ;D
