Autor Tema: Torno chino BB25 de 700 mm entre puntas  (Leído 2401 veces)
chiche
« en: 02 Enero 2015, 05:02 »
Hola, tengo este torno que adquirí en Argentina y tengo varias inquietudes. La que mas me preocupa es que en velocidades altas la caja de engranajes parecería que entra en "flutter" y tengo que pararlo de inmediato, luego lo vuelvo a arrancar y todo marcha normalmente. Adopté la técnica de mover inicialmente el husillo con la mano y darle marcha para alivianar el arranque y funciona, pero no es lo normal. Revisé la caja y no ví nada muy flojo como para tomar juego. Alguien me puede orientar dónde puede estar el problema ?
Chiche.
Petete
Re:Torno chino BB25 de 700 mm entre puntas
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2015, 13:04 »
Aunque no tengo muy claro lo de "flutter" ¿pudiera ser fluctuación? En un BV20 que tengo le pasaba algo similar y el motivo era la densidad del aceite alta en la caja de cambios (el anterior dueño le puso valvulina) y tambien el nivel alto del aceite.
Para algunas cosas el nivel un poco alto es bueno pero para este caso que el engrase es por salpicamiento, no es necesario y el motor no puede bien en el inicio. En mi caso solo con cambiar el aceite a uno menos denso ya se subsanó el problema.
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2015, 13:10 »
Buen dia Chiche.
No conozco el torno que has comprado. Como dice Petete, aclara que quieres decir con flutter...
Pasa por la seccion presentacion, asi nos comentas a que te dedicas, que herramientas tienes y cual es el motivo de tu registracion en el foro.
Un cordial saludo!
