De hecho una de las primeras pruebas que hice fue revisar el comportamiento de la fuente de -5v y no hay ninguna caída, al retirar los diodos de protección la fuente ni siquiera lo noto, la falla seguía presente ya fueran dos en serie o tres. Para realizar todas las pruebas siguientes me vi obligado a retirar la resistencia de 100ohms, ya que si no lo hacia así, la fuente se bloquea o protege al cargarla estando el potenciómetro a mínima corriente.
Cambie el lm324 por otros 5 todos nuevos y con ninguno tuve los mismos valores mínimos, mientras uno me daba en corriente mínima 1 amperio, otro me daba 2.3amperios etc.. con ninguno tuve resultado positivo. También cambie el resistor "sense" de 0.05 ohmios por otros dos nuevos , cambie el tip120 por otro nuevo y nada.
Tengo montados 2 circuitos, los dos siguiendo el esquema, uno inclusive ya esta en placa de proyectos y el otro en un protoboard, cada uno con su integrado o sea todas las pruebas las realizo en uno y en otro pero solo tengo una etapa de potencia así que también he probado retirar un transistores y dejar solo dos y la corriente mínima ahora si es de 0.20amp, con los dos diodos conectados pero no así la resistencia de 100ohmios.
