Autor Tema: Tallar cañones  (Leído 15873 veces)
Tallar cañones
« en: 27 Enero 2015, 17:35 »
Siempre me preguntaba como harian las estrias de los cañones de las armas de fuego...
El concepto de la maquina es este ..
http://youtu.be/L_yemjfgkE0
Pero ya de mucho antes se hacia en forma manual y con maquinas más sencillas...
http://youtu.be/ou8nNBn5Cbs
Saludos!
Desconectado JED
Re:Tallar cañones
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2015, 17:55 »
Que ingenioso... Me ha gustado el mecanismo para ir dando pasada automaticamente...
Re:Tallar cañones
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2015, 17:56 »
Muy Bueno Luis. Me has sacado una inquietud que tenía desde hace tiempo y no se me ocurría como harían las estrías de los cañones.
Aquí te dejo un enlace con otro video más casero y artesanal. https://www.youtube.com/watch?v=ihPFjuxBjPo
 .brinda .brinda .brinda
Re:Tallar cañones
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2015, 18:11 »
Me alegro que les guste, yo tambien tenia esa inquietud hace tiempo.
Si googlean rifling barrel hay mucha informacion.
Parece ser que esto es invento de un aleman alla por el 1500 , pero recien con la revolucion industrial se empezo a desarrollar con más facilidad este invento.
gushhnet
Re:Tallar cañones
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2015, 18:18 »
Hmmm espero que tu proyecto sea una réplica solamente.
Hay un video en YouTube de antaño, era de film y lo digitalizaron.. No lo encuentro ahora, pero hacen un rifle de 0 con métodos de la época, el estriado lo hacían con una máquina de madera.
« última modificación: 27 Enero 2015, 18:22 por gushhnet »
Desconectado 13
Re:Tallar cañones
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2015, 18:55 »
Pues me uno al tema.... No he podido ver los vídeos por que estoy sin WiFi y desde el móvil.
Ahora aporto mi granito de arena, para hacer un estriado de cañón hay varias formas hoy en día la mas usada y la que da mejor resultado en cuanto a precisión en el disparo es el martilleado en frío. Como se hace??? Muy "fácil" se coje un "macho" con el paso y calibre deseado para el cañón se mete dentro del tubo virgen y con unos rodillos y una presión de unas 100tn se va aplastando en cañón con su macho dentro, el tubo se va estirando y encogiendo dejando en su interior el estriado con un acabado prácticamente a espejo que es lo que buscamos en este mundillo, un cañón sin marcas de labrado. Ese acabado evita emplomados en el cañón y una mayor precisión a la hora de efectuar el disparo.
Otra forma es la de "TALLADO"  que da unos cañones de menor calidad ya que por muy buena que sea la uña de tallado siempre deja marcas no deseadas por el tallado de la estría aunque luego se pula el cañón internamente los "valles" que es la parte mas profunda del cañon para que nos entendamos que realmente es una de las partes esenciales a la hora de dar giro al proyectil, también tenemos cañones del tipo poligonal u octogonales aquí ya hablamos de cañones " curiosos" y muy desconocidos para muchos , también podríamos hablar de las estrías ya que no todas son iguales, hay diferentes pasos y profundidades para según que tipo de arma y munición, un mundo extremadamente extenso que cuesta años y muchas horas de lectura y practica,
Como dato curioso podría comentar que la parte mas esencial del cañón sulen ser las últimas 2 o 3 pulgadas del cañón de ahí que la pionera BSA sacara hace unos años para el mundo del aire comprimido los cañones "smooth twist" que aparte de que solo tienen 2 estrías una opuesta a la otra gran parte de su cañón es totalmente liso, solo el ultimo tercio o dos últimos tercios tienen la estría trabajada,  eso si son capaces en condiciones óptimas  de hacer monoagujero a 50m
En otro momento que pueda..... Si os sigue picando la curiosidad publico un ladrillito mas extenso y con mas datos sobre este tema.
Ya que ahora estoy esperando a que saquen a mi señora de quirófano, nada grabe tranquilos
Como siempre un saludo
Pau
Desconectado pitau
Re:Tallar cañones
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2015, 19:35 »
Interesante el tema, especialmente lomque comentas de las BSA ( tuve 2) hace años y los cañones poligonales si que no he visto ninguno de cerca. También donde si que he tocado (para limpiar mas que nada) en mi epoca de mecanico muchos estriados es en los motores de arranque, en el sistema de empuje del,piñon de ataque. Siempre me pregunte como se hacian.
un saludo,
Re:Tallar cañones
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2015, 19:47 »
Muy interesante el tema  y gracias por la aportacion.
La verdad es que no me habia planteado este tema  porque las armas no es precisamente lo que mas me gusta pero es curioso verlo.
Amigo 13, espero que tu mujer se reponga rapida y felizmente.
Re:Tallar cañones
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2015, 19:52 »
Hola Gustavo.
El unico interes que tengo por las armas de fuego es por el momento historico por el cual fueron creadas. No me interesa que disparen, a lo sumo movimientos basicos, como se puede ver en estas replicas de la Española Denix.
http://youtu.be/aP7jcmQU4vc
Interesantes comentarios Pau! Esperemos que tu señora se ponga bien pronto! Saludos!
carlinos
Re:Tallar cañones
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2015, 20:39 »
Es curiosa esa máquina pero de las armas lo mas gracioso que recuerdo es esto.
https://www.youtube.com/watch?v=-FHV02PfoII
gushhnet
Re:Tallar cañones
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2015, 22:32 »
Hola Gustavo.
Que lástima que nuestras leyes sean una porquería y no podamos, legalmente, fabricar ese tipo de cosas como en otros países. Aunque claro cada uno es libre de hacer lo que desee, pero no me gustaría que por una pavada tengamos problemas...
Hablando de armas, has ido al museo de armas de la nación?, la última vez que fui (hace 3 años, por la tarde) había un guardia de seguridad con muy buena onda y te dejaba sentarte en una de las maxim y probar los mecanismos, ver todo bien de cerca (cosa que esta prohibido, no te permiten tocar nada, pero bueno... ese día si?)
Lo que jamás permitirán es sacar un arma de exposición para que la puedas manipular, por más que lo pidas con ojos tristes pero sacar fotos esta permitido y no hay limite de tiempo de permanencia una vez que abonas la entrada. Me consta que es un bono contribución para los gastos del museo, no creo que ganen plata con eso...
Para mi lo más interesante son los procesos de fabricación, hay armas como la thompson que eran caras de producir y llevaba su tiempo, por ejemplo el cuerpo era de acero macizo vs las estampadas que salían como chorizo de la fábrica. Es increíble lo iconicas que son algunas armas.
PD: Me gustan las armas, pero como la complican tanto acá me divierto con PCP, CO2... Por lo menos son libres y uno puede modificarlas como desee. No es lo mismo, pero no me gustan las disposiciones del país y prefiero evitarme los dolores de cabeza, además que hoy en día sale caro. Sabías que hasta la compra de un chaleco antibalas se encuentra regulada?, ellos deciden si "calificas" para tener uno o no... A todo esto hay que pagarlo, claro, asumiendo que te permitan comprarlo. Que lleven un número de serie y un registro está bien, pero que debas calificar para tener uno... me parece atroz.
gushhnet
Re:Tallar cañones
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2015, 22:37 »
Me olvidaba, hay una pequeña serie de videos del apostadero, son bastante viejos pero me acuerdo de haberlos visto por cable (hace mucho, cuando tenía cable...) visitaban el taller de un armero famoso y mostraban los procesos, pero me parece que no subieron todos los videos, acá hay algunos que subió el mismo periodista/conductor:
Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=3_mv_12QOBY
Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=Ro_E1YAzur4
Parte 3 https://www.youtube.com/watch?v=uSrnvlnMILg
Si mal no recuerdo la serie seguía, pero no encontré los otros videos en ningún lado.
Era para compartir nomas, ya que seguramente (si es que no los viste) te van a parecer interesantes.
Le tengo un respeto a gente como Alfredo Caggiano y tantos otros... Los Moggia incluso, pero lamentablemente no he tenido la oportunidad de compartir un rato en sus talleres :(
Hay muchos maestros que seguramente permanecen anónimos, trabajando para esta gente. Lo peor es lo que se pierde cuando se nos van  :-\
gushhnet
Re:Tallar cañones
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2015, 23:08 »
Comparto otro más que me acorde, esta vez un "entusiasta" y el tema legal de sus fabricaciones es un poco dudoso, pero lo vamos a obviar ya que comparte sus técnicas de cierta manera: https://www.youtube.com/watch?v=wTHi7TfBv4Y
Le tengo respeto, me recuerda que no hay que clavarse pensando en lo que no tenemos, hay que pensar en como aplicar lo que sabemos, con lo que si tenemos. Si no se consigue o no se puede adquirir, hacerlo en lo posible, siempre con ingenio.
Después de todo, así tengamos todas las máquinas del mundo, si no las sabemos usar, reparar o hacer herramientas... de nada sirven.
Bueno, no molesto más por ahora  ;D
Desconectado kintana
Re:Tallar cañones
« Respuesta #13 en: 27 Enero 2015, 23:23 »
Citar
Lo de los cañones smooth twist no son propiamente un invento reciente... En 1886 la casa Holland&Holland compro a un tal coronel Fosbery la patente de un sistema llamado Paradox que consistía en un cañon liso con los 6 ó 7 centímetros últimos estriados en forma de estrechamiento (choque) que servian para tirar balas en una escopeta, que seguía pudiendo tirar perdigones, con buena precisión.
Westley Richards desarrollo también unas armas parecidas llamadas Explora...
En este mundo ya quedan pocas cosas para inventar  :)
  Optimum D330x1000  [olive]
Desconectado 13
Re:Tallar cañones
« Respuesta #14 en: 28 Enero 2015, 00:27 »
 Cita innecesaria
Hola compañero lo que comentas se llama choke estriado y efectivamente existe desde hace mucho de echó para mucha munición va de maravilla, lo que yo comentaba como smoth twist es que el cañón solo tiene 2 estrías y la mayoria de su entrada es lisa solo los últimos centímetros del cañón tiene estrías, ventajas.... Al ser liso el proyectil alcanza mucha mas velocidad inicial al no haber rozamiento con las estrías, y al sólo haber 2 estría con un paso bastante corto, el proyectil alcanza un giro muy rápido lo cual estabiliza aun mas el proyectil, en cuanto a cañones con choke final en el mundo del aire comprimido hay infinidad de ellos funcionan muy bien para "perdigones" con falda que al estrechar marca aun mas el giro al proyectil, cuando se usa en calibres ya grandes desde el .250 hasta el .50  con perdigones " macizos" lo que vienen a ser puntas de bala ese choke si es muy acusado provoca frenazos excesivos en la munición, desestabilización incluso llegando a obturar si carece de potencia....
Simplemente hablamos de versiones distintas de " smooth twist" no tenía conocimiento de que al choke de cañón lo nombraban como "smooth twist"
Por cierto mi señora ya ha salido de quirófano después de 3 horitas todo perfecto gracias a los que han preguntado
Pau
Pau
« última modificación: 28 Enero 2015, 21:18 por carpin »
