Autor Tema: Reparar motor de taladro de columna  (Leído 22765 veces)
Desconectado fcobcn
Re:Reparar motor de taladro de columna
« Respuesta #15 en: 18 Febrero 2015, 11:06 »
¡Gracias a todos por la ayuda e información!
El taladro esta funcionando perfectamente ahora, el próximo paso será hacerle un poco de manutención, ya que lleva bastantes años acumulando polvo y óxido.
No es el mejor taladro, pero por 5€ en reparación...
Patosoafull
« Respuesta #16 en: 31 Julio 2018, 14:50 »
Lo prometido es deuda, resulta ser de 8uF marca chin chon chan chun cheng. Recordemos que este valor es para suministro 220-240VAC y el motor es de la misma potencia que el de fcobcn.
Estos capacitores no suelen durar mucho, al secarse van perdiendo capacitancia por reducción del electrolíto, muy pocas veces entran en corto. Por lo menos le pusieron un aislante dieléctrico en el exterior a éste...
ATENCION: en la foto se ve que le quitaron el ventilador plástico al motor, sin él se va a quemar en muy poco tiempo. Incluso con el ventilador original si lo pensas usar muy seguido, va a recalentar y no tiene protección térmica. A pensar en eso. Mi consejo es, si no consigues el que va, poner un ventilador de computadora a 12v (los hay de 24v también, para refrigeración de paneles eléctricos y maquinaria).
Lo primero que le quite al mio fueron todos los plásticos (salieron volando por la ventana) total no necesitaba un limitador de carrera, utilizo el orificio para la llave del mandril. De hacer falta se puede mecanizar una plaquita de aluminio con una varilla roscada y va a ser mucho más rígido que el plástico de fábrica (parece un flan).
Ahora si, me dejo de procrastinar y vuelvo a lo mio :P
Saludos!
Hola a todos y disculpad que resucite un chat tan antiguo.
Agradezco vuestra ayuda de antemano.
En mi caso lo tuve un buen rato funcionando hasta que empezó a hacer un ruido extraño. No recuerdo si se paró o lo paré pero cada vez que lo arranco lo repite y no gira.
 La carcasa del motor acabó muy caliente. He substituido el condensador que no tenía protección por pensar que en contacto con la carcasa caliente pudiera haberse estropeado. No hay cambio tras la sustitución.
Tanto el eje del portabrocas como el del motor giran libremente y no friccionan si se mueven manualmente
¿Sabeis si ese ruido pueda ser que el motor está dañado?
¿Otras sugerencias?
Por favor, decidme si es posible adjuntar un audio. Si es posible y me explican cómo, subiría el ruido por si eso ayuda a identificar lo que le ocurre.
« última modificación: 07 Agosto 2018, 14:49 por Patosoafull »
jossepe
« Respuesta #17 en: 31 Enero 2020, 20:49 »
Hola amigos; revisando las preguntas y respuestas sobre los motores de los taladros practyl zj4113n, como reparalos y sobre el tema de los condensadores,  me gus taria exponer mi razonamiento sobre su funcionamiento.
estos motores , son motores bobinados a 3 fases a 220v., y el tema del condensador no es mas que como que los condensadores son capacitadores, es decir acumulan la corriente, es tan simple como que se alimenta de una fase sea el neutro ho la fase, para hacer la 3º fase de corriente es decir.
cuando conectamos el motor, funciona con dos hilos: FASE (R-S-T) dependiendo de la fase que tengamos en nuestro domicilio supongamos que es la ( R ) ,pues bien tenemos una fase R que no deja de ser una fase de 380V, y luego tenemos el NEUTRO,,,,y si medimos entre una fase R y el neutro, tenemos 220V. pero que sucede cuando queremos conectar un motor como el de la taladradora que son motores trifasicos bobinados a 220V, pues que no lo pondremos en marcha porque nos falta una fase ,y aqui es donde aparece ese condensasdor, para producir esa tercera fase. es verdad que tambien sirve como arranque pero si haceis arrancar el motor y una vez en marcha desconectais el condensador seguira dando bueltas sin fuerza y con riesgo de quemarlo.....por eso es la funcion del condensador.
« Respuesta #18 en: 31 Enero 2020, 21:06 »
por que últimamente hay la crencia de que todos los motores monofasicos  son motores trifasicos  con un condensador para que giren?????? alguien me puede decir de donde se han sacado eso ??
es que ya como tropecientos me han soltado lo mismo y algún ingeniero entre ellos.
ha revisar mas la teorica de motores ... tipos de bobinados , secciones de estos  bobinados de arranque etc..... ver el tamaño de los condensadores que se necesitan para hacer funcionar un trifasico a  monofasico y a ver si le renta a los fabricantes hacer eso .....
https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-monofasicos.html
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2020, 21:14 »
sin desmontar el motor de ese taladro midele la resistencia ohnmica de la entrrada de linea y la resistencia del bobinado del condensador y veras que es completamente distinta
y si te atreves a desmontarlo veras que los bobinados son de distinta seccion y numero de espiras
Desconectado limaton
« Respuesta #21 en: 01 Febrero 2020, 09:06 »
¡Un crack! :-\
