Autor Tema: Eje para piedra de afilar  (Leído 11507 veces)
Alejandro
« en: 29 Septiembre 2010, 00:10 »
Hola compis, ayer terminé un eje para una maquina de afilar de las de las piedras de 70 cm.El eje esta fabricado en f-114, con diametro 35 para las bridas puente, y 38 para la zona donde vala piedra, tambien lleva un tramo en 40. Tiene 550 mm de largo
Alejandro
Re:Eje para piedra de afilar
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2010, 00:10 »
Alejandro
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2010, 00:11 »
la ultima
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2010, 00:16 »
Estupendo trabajo, Alejandro  .palmas .palmas
Pero es mejor no poner las fotos mas grandes de 800 x 600 para que se vea bien en el foro. En este caso es mejor invertir en calidad en vez de en tamaño.
wels
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2010, 00:18 »
Me pierdo con esa medida de piedra/muela...dices 700 Mm. de diámetro???
¿Que se afila con ese tamaño de "chinita"?
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2010, 06:54 »
por la forma del eje y de la piedra a montar yo diria que se trata de lo que aqui llamamos una "moa"se usa para afilar herramientas de corte tipo cuchillos,hachas,hoces......la usaban mucho los herreros antiguamente.nosotros tenemos una con dos piedras,la pequeña de 60 cm y la grande que ronda el metro.
aqui os pongo una foto de una de internet
Uploaded with ImageShack.us
en ellas se afila siempre con un chorro de agua encima de la piedra.
antiguamente se movian a pedal,manivela o con fuerza hidraulica.aunque logicamente luego se les puso motor.la piedra tiene que girar entre 100 y 150 rpm(dependiendo del tamaño de la muela)
la posicion "habitual"para afilar en estas piedras  era poniendose desde la parte de atras  y con el filo de la herramienta hacia el sentido de la marcha y afilando en el punto superior de la muela.
en el caso de las muelas de gran tamaño(mas de 80 cm.suelen disponer de una banqueta para sentarse por encima de la piedra,afilando siempre como digo por la parte superior y desde atras(asi en caso de que la herramienta se enganche o nos caiga,nunca cae hacia nosotros.
el sistema de anclaje es colocandola en un eje robusto con dos "arandelas"de seccion cuadrada  que deben enbutirse un poco en la piedra para evitar que gire.hay quien puso dos arandelas vaciadas por dentro con forma redonda(torneadas)pero eso es hasta cierto punto peligroso.ya que estas piedras tienen demasiada inercia y pueden girar.con lo que pueden incluso partirse.
el grano es muy fino,y normalmente una vez montadas,con un trozo de acero endurecido y grueso se procede a tornearlas.es muy importante que esten bien torneadas debido a que una excentricidad en ese diametro puede ocasionar lesiones en la muñeca
espero haber aclarado dudas ;)
« última modificación: 29 Septiembre 2010, 06:58 por frangc40 »
Alejandro
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2010, 09:31 »
Efectivamente, para una piedra de esas es.
Saludosssssssss
Fedvac
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2010, 19:16 »
Te quedo muy bien .bien, cuando he tenido que hacer un eje "me tiemblan las manos", no se, será que no puede quedar + o -  ;D
Alejandro
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2010, 19:58 »
Hombre, este si puede quedar mas o menos, jejeje.Aun así, en los rodamientos puente lleva +-0,05, que creo que esta bien. ;)
vikingo
« Respuesta #9 en: 29 Septiembre 2010, 20:22 »
esto me recuerda a los antiguos afiladores,que llevaban algo como eso,pero a pedal,y tenian un silbato muy peculiar para avisar de que estaban por la calle,los recuerdo vagamente. por cierto alejandro,veo que has hecho como yo,y tienes estanterias al tamaño adecuado de esas que encajan en los perfiles,jeje,esas naranjas,yo las puse de mesa,cortada a la mitad,porque en teoria aguantan hasta 400 kilos por balda,y para maquinas como la fresadora esta muy bien,aunque hay que poner chapa gorda encima de la madera. joder,como me acabo de enrollar
Alejandro
« Respuesta #10 en: 29 Septiembre 2010, 21:58 »
Jejeje, si yo tuve una bf 20 encima de una de ellas , y sin problemas.Ahora las maquinas que tengo van al suelo  ;D
