Autor Tema: club de cumbreros  (Leído 94180 veces)
Re:club de cumbreros
« Respuesta #225 en: 10 Enero 2016, 21:56 »
Como veo que sigo siendo usuario vitalicio del club de cumbreros..pongo unas fotos que rescate en un disco duro... de mi fracaso de proyecto cumbre...
descanse en paz en la chatarreria..y repartido por españa muchas de sus piezas que an logrado arreglar otros cumbres.
« última modificación: 10 Enero 2016, 22:01 por 100% Rural »
« Respuesta #226 en: 10 Enero 2016, 22:03 »
Es verdad  que el tuyo tenía dos carros. Molaba el cumbrecico
Frang el diseño pal mio lo tengo mas o menos claro. Lo q decía es q no he visto ninguno con el accesorio original por eso no se si se lo quitaba la gente o directamente no lo traia
« Respuesta #227 en: 10 Enero 2016, 22:22 »
kankarrio:
esas protecciones y otros accesorios eran opcionales,y por lo tanto suponian un sobreprecio.por eso casi ninguno las tiene.
ademas hasta que vino el tema de la seguridad laboral hace unos años,lo tradicional era eliminar casi por sistema muchas de las protecciones en muchas maquinas porque te dificultaban algun tipo de trabajo o porque rompian,o porque te era mas comodo trabajar sin ellas.
a mi me toco trabajar con algun torno cuyas protecciones me hicieron jurar en arameo....pero es lo que hay...
no es que no quisiera ponerte fotos,es que desde que formatee el ordenador tengo un batipurrillo de mas de 8000 fotos  sin orden ni concierto en el disco duro y no encuentro nada.
michel:
de fracaso nada!!fué una experiencia distinta,un experimento...luego las cosas se complicaron y aparecio ese magnifico torno revolver sprint con el que se me cae la baba.es logico que abandonases el proyecto cumbre.
sus componentes estan repartidos desde galicia(yo tengo una montada en mi torno) hasta valencia en un acto de generosidad que no me canso de recordar. .bien
muchas gracias por aportar de nuevo estas fotos,en ellas se ven el roscator,el refuerzo en el cabezal para instalar el plato de pinzas de palanca....
 .brinda
« Respuesta #228 en: 12 Febrero 2016, 20:00 »
googleando he encontrado esto
https://itimecanico.wordpress.com/perfil-profesional/ingenieria-tecnica-industrial-mecanica/proyecto-final-de-carrera/
casi habia que pedirle los planos al chico para hacer piezas en cnc pal cumbre  .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #229 en: 25 Febrero 2016, 13:02 »
hola a todos, e puesto en tornos y fresadoras una pregunta y nadie me a contestado a la pregunta   :'(y lo pongo aqui ya que todos tenemos un torno en comun
¿alguien a echo una rosca de 8 hilos por pulgada en el 022?
¿con que piñones?
¿ o no se puede hacer?
tengo un disco de acero y quiero hacerme  en un contra-plato y cuando desmonto el cabezal y mido la rosca con un comprovador me coincide con una rosca whitworth 8 G,
a ver si alguien lo a intentado   .confuso2
jreros
« Respuesta #230 en: 25 Febrero 2016, 14:38 »
Por supuesto que se puede hacer, no tienes la tabla de roscas en tu cumbre?
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcmXUVj3XKprJLqqiyy2nTjoQwDhc8F0BJInorI08-7ibjGo6SgA
En la posición a: rueda de 40 dientes, en la b y c: cualquiera que te valga para engranar con la d: que le tienes que poner la rueda de 80 dientes. Y en la caja norton la palanca en el 1
Desconectado olo
« Respuesta #231 en: 09 Marzo 2016, 21:10 »
la chapuza del dia
todos no tenemos un torno para ganarnos la vida, tambien hay quien lo tiene como ayuda contra el estres ;D
el caso es que no tengo un local para tener el torno pues lo tengo dentro de casa pero el jodio cuando le enchufo la aceitera antes o despues me tira alguna gota de aceite por la parte de los piñones aunque la tapa evita mucha suciedad el aceite resbala y mancha el suelo
suelo de mi casa :( y no del lugar de trabajo pues e echo una capuza para evitar ese goteo de aceite
« Respuesta #232 en: 10 Marzo 2016, 07:56 »
Precisamente yo no puse el variador ahí por los goteos y virutas.. Olo . creo q no es el sitio mas idóneo donde lo hasbpesto
Desconectado olo
« Respuesta #233 en: 10 Marzo 2016, 12:10 »
el variador lo puse hay por la cercania del motor y la caja de mandos con el enchufe en la pared, no me gusta tantos cables de por medio  .bien
fijaros en como e puesto los piñones para hacer la rosca del contraplato
( No se puede poner cualquier piñon entre el piñon  "a" y el piñon "d" por la simpleza que varias la velocidad de este ultimo )
 piñon   a 40--b 60--d 80, palanca caja norton 1 las dos palancas mas pequeñas en la posicion whitworth
ya pondre  .fotografo cuando este conforme con el trabajo
« última modificación: 10 Marzo 2016, 12:27 por olo »
Desconectado olo
« Respuesta #234 en: 23 Marzo 2016, 01:01 »
hola cumbreros,  tengo una pregunta .confuso2 que no se lo que es
e visto en milanuncios un cumbre que tiene en la falda arriba del volante una "galleta o disco  "
que el mio tiene una tuerca roscada en un eje que va hacia dentro  que sujeta un piñon como todos los que e visto, pero este solo tiene esa diferencia
¿sera un tipo de nonio o marcador ? para saber por donde va el carro
os dejo el enlace del torno, es el que vale 1300 € de tarragona segunda foto
http://www.milanuncios.com/anuncios/torno-cumbre-022.htm?pagina=2
venga a pensar  .bien
« Respuesta #235 en: 15 Mayo 2016, 19:46 »
consulta a cumbreros , alguno ha puesto reglas ópticas y dro  en un cumbre 022, hace poco se vendió uno en el foro que llevaba dro, en el foro no logro encontrar ningún hilo con fotos de la instalación de un dro en un cumbre , si el que adquirió el cumbre del que hablo puede poner fotos seria de agradecer o de cualquiera que tenga dro en un cumbre
« Respuesta #236 en: 16 Mayo 2016, 23:30 »
olo:
realmente si parece un nonio,seguramente alguna adaptacion artesanal,aunque en esa ubicacion el nonio gira a una velocidad muy rapida con respecto al volante.lo suyo seria ponerlo en el propio volante,pero no deja de ser curioso.
kankarrio:
yo no tengo dro ni intencion de ponerselo,pero se habló largo y tendido sobre los dro en los 022,la regla principal no tiene ninguna dificultad,se coloca como en todos los tornos,pero la del transversal muchos recomendaban colocarla delante ,es decir por el lado que da al plato,aunque yo creo que se puede colocar detras(por el lado del contrapunto,fabricando unos suplementos que permitana acceder a los tornillos de ajuste de la cuña del carro .
otro suplemento atornillado al agujero de arrastre situado en el carro te permitiria conservar tambien el sistema de arrastre automatico del contrapunto.
« Respuesta #237 en: 17 Mayo 2016, 02:51 »
   Hola Kankarrio !!
     En el hilo de Campero 2000 que vendió un Cumbre 22,  en una de las fotos se ve parte de la regla  en el carro lado torno.
        http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23631.0
    Por si te interesa   .bien
« Respuesta #238 en: 17 Mayo 2016, 08:44 »
Lente claro q interesa  .brinda frang yo es q soy muy inutil lo reconozco y cada vez veo q me faltan muchos conocimientos ( aquello de q cada vez q aprendo algo menos se) por suerte no me gano la vida con esto q es mero hobby para mi q sino estaría apañao. El otro día arreglando una válvula de riego me las vi para que quedara ok y dije esto hay q visualizarlo si o si .
Además así  junto con el avance automático q Jevitroner se esta currando y la torreta de cambio rápido q andamos mirando el team del hierro madrileño daría por acabado el cumbre a capricho. ( otros gastan el dinero en cubalibres, pero aquí nadie me va a juzgar por ello no ?? Jajajaj)
Conocí a un tornero hace años en león y hacia de todo y sin duros ni nada me dijo medir y volver a medir ... Yo soy muy negao
« Respuesta #239 en: 17 Mayo 2016, 09:09 »
Personalmente si me quitas los visualizadores de mis maquinas prefiero no mecanizar..supongo que cuestion de costumbres .bien .brinda
