Autor Tema: Dudas con zamak  (Leído 3212 veces)
fuller
Dudas con zamak
« en: 08 Marzo 2015, 13:51 »
Hola, me gustaria iniciarme tipo hobby para hacer piezas en zmak para gente en el trabajo, llaveros,abalorios y tipo asi y despues de leer varios post tengo alguna duda de si lo he entendido bien o estoy mu loco jejeje
Por ejemplo digamos que kiero hacer 100 elefantes iguales, mi cerebelo ha entendido que me puedo hacer un molde con fresadora cnc en acero inoxidable y echarle el zamak hasta cubrir..es asi?
Yo dispongo de un horno de forja que puede llegar a las 1100ºC, entiendo que puedo fundir el zamak en este horno sin ningun tipo de problema y cuando este liquido verterlo en el molde de acero inoxidable?
Por cierto no se si os acordareis de mi pero gracias a vuestros posts en otro apartado al final me compre una fresadora bl vario 20 L de optimum y estoy muy satisfecho :) jejeje
Ah! y se me olvidaba he estado mirando y buscando por internet y lingotes de zamak para fundir solo encuentro fuera de españa y minimo tengo que comprar una tonelada por 1900 euros :O
Alguien conoce algun sitio, a poder ser cerca de Barcelona donde pueda comprar menos cantidad de lingotes?
Bueno ya esta, ya no vomito mas locuras ... muchas gracias por leermeee :*
Re:Dudas con zamak
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2015, 19:44 »
Amigo Fuller.
As entrado en mi terreno.
Si tu te haces un molde en negativo de acero con la fresadora,. un molde de dos piezas que se pueda abrir,.. Claro que puedes hacer el elefante y lo que quieras.
Eso se llama modelar por gravedad,. si ese molde lo pones entre dos platos que se abren y cierran,. medio molde en cada plato,. cierras los platos y echas el material, se llama moldeo por cuquilla.
Naturalmente por hobi porque no cuentas las horas de fresadora y si tienes que hacer 100 o mas llaveros por ejemplo, echale horas para moldearlos uno a uno.
El horno que tienes, mas que suficiente pero cuidado no pases de 450 grados el zamak  pues si te pasas bastante y bastante tiempo, se te entropeara el caldo.
En cuanto al Zamak, no tienes problema.
Ponte en contacto con la empresa CONIEX  que creo esta en San Jugat del Valles., pero la direccion la encontraras facilmente en Gogle.
Ellos te pueden suministrar hasta un lingote que pesa 8/12 kilos y el precio es sobre 2.50 euros kilo.
fuller
Re:Dudas con zamak
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2015, 00:03 »
Muchas gracias marti.llorca por tus siempre agradecidos consejos asi lo hare a ver que me responde en CONIEX y cuando tenga el molde a ver si me entero ya de como poner fotos y asi veis el proceso de lo que pase... sea lo que sea jejeje
AMiguelZ
Re:Dudas con zamak
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2015, 21:13 »
Este hilo me lleva a una curiosidad,
Si hago un molde con la fresadora sobre un disco de aluminio y lo meto en la centrifugadora ¿tengo alguna ventaja sobre el de goma?
O todo serán problemas:
Mas vibraciones
No poder desmoldar.
El disco de aluminio absorve demasiada temperatura.
A ver si llega Junio y vuelvo a tener tiempo para hacer pruebas.
Re:Dudas con zamak
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2015, 22:20 »
Hola Miguel.
Dos platos de aluminio no tienen que tener vibraciones exajeradas siempre que esten bien centrados.
Habria que echarle al molde, antes de cerrarlo un desmoldeante en Spray y tampoco habria problemas.
Naturalmente que se calentaria el molde como tambien se calienta el de goma pero moldearia.
El Aluminio viene aleado y se tendria que escojer una aleacion de mucha calidad.
Estas son las noticias buenas.
Ahora vienen las malas.
Sencillamente,. no se puede hacer.
Los moldes de inyeccion son de acero pero echo por matriceros,. Las caras de los dos platos  ajustan a milesimas de milimetro y cuando cierra el molde lo hace a una presion muy alta.
La centrifuga presiona con un cilindro neumatico y a mucha menos presion.
Podrias conseguir un ajuste perfecto de los dos platos pero tendrias que cambiar el cilindro neumatico por uno hidraulico y en este caso, al hacer presion se doblarian los dos puentes, el inferior y el superior pues no estan concebidos para esa presion.
Si lo haces, el material se saldra del molde.
Todas las empresas de moldeo de zamak por centrifugacion se enseñan el oficio y se dedican a conseguir la mayor cantidad de clientes y ganar dinero, que es lo que hacen todos y es lo correcto.
Yo llegue donde llegue porque, como tu., hacia lo mismo que los otros pero aparte me gustaba investigar y mejorar.
Aqui decimos,.... Es un culo de mal sosiego.
Todo lo imaginable que pueda ocurrirtese yo tambien lo he pensado
El caballo de batalla de todos los moldeadores es la POROSIDAD,. es lo que le quita o da calidad a la pieza y se han probado miles de soluciones,. bolsas de aire,. salidas de aire,. modificar los bebederos, et,etc.
Yo diseñe una centrifuga que nadie conoce porque nunca la hice que evitaba ese problema y era moldear con la centrifuga por ALTO VACIO,. si en el molde no habia aire no habia porosidad.
El problema es que los años pasan muy rapido y sin darte cuenta te as echo viejo.
AMiguelZ
Re:Dudas con zamak
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2015, 20:17 »
En soldadura, quien tiene dinero para maquinaria buena lo que hace es soldar sin oxigeno, utilizan nitrogeno.
Yo veo muy complicado una centrifugadora que haga vacio porque tiene que estar abierta por arriba para poder tirar el metal fundido. Sustituir el aire por nitrogeno es relativamente barato pues no hay diferencia de presion.
Re:Dudas con zamak
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2015, 22:28 »
Amigo Miguel.
En teoria, la maquina es factible de hacer pero fue solo un comentario.
Ese proyecto pertenece a mi epoca anterior de actividad comercial y como en todas las cosas, cuando termino esa epoca, siempre te quedan pendiente proyectos.
Ahora para mi es otra epoca y otros proyectos y este no esta incluido.
No puedes imaginarte  los proyectos y negocios que se me quedaron aparcados pero hay que ser consecuente y los años mandan.
 En el molde sustituir el aire existente en las huecos de las piezas por nitrogeno no se que beneficio pueda llevar,. lo que se quiere es que no quede nada.
