Autor Tema: Torno revolver Herbert Nº2D  (Leído 71728 veces)
Re:Torno revolver Herbert Nº2D
« Respuesta #60 en: 23 Marzo 2015, 17:18 »
¡Qué lindo cuando tienes todo el espacio vacío para elegir donde poner las cosas... .idea pero qué lindo cuando está lleno también!!!
Glezex
« Respuesta #61 en: 23 Marzo 2015, 20:53 »
Eso en cuatro días hay que ir pensando en tirar tabiques...JaJaJa!!!
Lo sé por experiencia...y creo que nos pasa a casi todos...
Que el torno es uno,pero luego nos contagia "Diógenes" y empieza la acumulación de chismes... Que si un taladro de banco...que si una sierra de cinta...que si una lijadora de banco...que si una maquinilla para pulir metales...que si un limpiador por ultrasonidos...etc...etc...etc...
Jorge....no sabes donde te metiste...JaJaJa....¡Esto es un vicio...¡
Reitero mi enhorabuena...
¿Por cierto has pensado ya en el tema eléctrico? Seguramente tendrás que hacer modificaciones.... (Pero bueno...ya me estoy adelantando...)
Lo primero es como te dice MICHEL forrar un poco las paredes...y dejar espacio suficiente para poder moverte alrededor de la máquina...
Saludos... .brinda .brinda
Enzo by Yako
« Respuesta #62 en: 24 Marzo 2015, 00:19 »
Cuenta cuenta.... Lo de la maquina para pulir metales y dejar mis piezas bien acabadas y lo del ultrasonido para mas adelante...  .brinda
En cuanto al tema eléctrico, al otro lado de la pared, es el almacén de mis padres, bastante grande y donde hay instalación trifásica. Solo tiene que venir el electricista y colocarme el trifasico en mi garaje. Pero primero quiero tener las maquinas colocadas, para saber donde poner los cuadros. Como bien lees, he dicho "las máquinas" jejeje. A parte del revólver, tiene que venir el taladro y seguramente otro torno convencional  .bien
Juasss voy a tener que ponerme las pilas pero que muy mucho  .idea
Enzo by Yako
« Respuesta #63 en: 24 Marzo 2015, 00:25 »
Jajaja, y lo que me ha costado dejarlo vacío, porque en realidad estaba lleno jeejeje. Espero llenarlo de nuevo con máquinas que realmente me sirvan para poder tener mi propio futuro. Ojalá me salga bien y que sea de provecho  .ereselmejor
« Respuesta #64 en: 24 Marzo 2015, 00:32 »
ya has empezado con el pié derecho hal haber hecho caso de los consejos de loa compañeros del foro y haberte comprado ese torno revólver. Además ya tienes el apoyode Michel que es un maestro del tema y te ayudará con tus avances y dudas. No me caben dudas que te forjarás un gran futuro. .brinda .brinda
« Respuesta #65 en: 24 Marzo 2015, 07:50 »
Wecheco..gracias por el elogio..y claro que tiene mi apoyo..lo tiene el y cualquiera del foro que me necesite y no sea un cantamañanas...de todas maneras seguro que le puedo ayudar un poco mas en el tema de la fresadora que en el del torno..yo en torno revolver mi unica experiencia es la que tengo de usar el mio..asi que digamos que en el tema de torno revolver soy autodidacta a excepcion de unos muy buenos consejos que me dio el compañero TRASGU que trabajo en un revolver un monton de años..de echo todos los inventos de poner cañones VDI, poner un charriot..,visualizarlo etc..son cosas que me saque de la manga para usarlo con mas comodidad .brinda
« última modificación: 24 Marzo 2015, 08:09 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #66 en: 24 Marzo 2015, 09:12 »
Pues el tema de la fresadora me interesa muchisimo Michel! Al igual que lo demás en el torno, claro. Pero me interesa muchísimo el poder hacer esto;
Esas "ranuras" o chavetas. Como hacerlas? y como hacerlas simétricas?
Eso es la regulación de calada. Girando la tapa (pieza de la izquierda), abro mas o cierro la entrada de aire a la zona del "set up" (pieza de la derecha, donde estan las resistencias que hacen evaporar el líquido) haciendo una cala mas dura o mas blanda. Me interesa muchísimo ya que es mas efectivo que hacer simples taladros.
Como hacerlo? Como hacerlo simetrico? Que tipo de herramientas?  .confuso2 .idea
« última modificación: 24 Marzo 2015, 09:13 por Enzo by Yako »
« Respuesta #67 en: 24 Marzo 2015, 09:15 »
Eso es facilisimo de hacer...una fresadora..un plato divisor y asunto solucionado es una operacion muy  simple .brinda herramienta pues una fresa de metalduro de dos labios del ancho que tenga la ranura .bien tu pregunta lo que quieras y casi seguro tenemos la solucion  .brinda
« última modificación: 24 Marzo 2015, 09:28 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #68 en: 24 Marzo 2015, 09:32 »
Plato divisor apuntado a la lista de compra.
Algun link donde poder ver platos divisores y que tipo de fresa?
Si no contesto rapido es porque estoy "currando" con un ojo puesto aqui jeje
« Respuesta #69 en: 24 Marzo 2015, 09:44 »
Marchando links de platos divisores y de fresa varias.
divisor semiuniversal completo y de tamaño para piezas hasta de unos 100mm mas o menos
http://www.ebay.es/itm/VERTEX-BSO-DIVIDING-HEAD-FOR-YOUR-MILLING-MACHINE-WITH-FITTED-CHUCK-/301509786189?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4633623a4d
luego mesa divisora giratoria que es similar pero tiene otras aplicaciones..en tu caso y para esas ranuras valdria cualquiera de las dos opciones..si tienes las dos mejor..
mesa divisora y su plato de garras
http://www.ebay.es/itm/Vertex-HV6-150mm-Rotary-Table-For-Milling-Machine-Bridgeport-etc-from-Chronos-/331464815795
http://www.ebay.es/itm/VERTEX-PRECISION-3-JAW-LATHE-CHUCK-130-MM-DIA-RECESS-MOUNT-FROM-CHRONOS-/371247302012
y ahora una buena pagina donde hay fresas..machos etc..a buen precio y de muy buena calidad
http://www.ebay.es/itm/4mm-SOLID-CARBIDE-2-FLT-TiALN-COATED-END-MILL-GBR-C013230400-NEW-BOXED-116-/201314811493
« última modificación: 24 Marzo 2015, 09:47 por MICHEL 100% »
« Respuesta #70 en: 24 Marzo 2015, 10:05 »
yo en mi tallercito casero tengo de los dos tipos..el que mas uso es este optimun...dopado con automatismo RURAL  ;) lo que ayuda bastante en las tareas .bien
en este post de mi amigo carlinos puedes ver lo que se puede hacer entre otras muchas cosas con un plato divisor .palmas
https://www.youtube.com/watch?v=2r3SyukMmgo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SFP9A0Uk2Vc&feature=youtu.be
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.375
Enzo by Yako
« Respuesta #71 en: 24 Marzo 2015, 11:03 »
Genial  .bien
Cuando llegue a casa los veo con tranquilidad.
He puesto un poco por encima el primer video y en realidad, mis piezas son enanas comparado con eso.
Mis aberturas son con broca de 2mm por 10mm de largo ::) Al lado del video que he visto, lo mío es como decir que es de "maikitas" jajaja
Luego, tengo otra pieza, la pieza que mas quebradero de cabeza ha dado a los centros de mecanizado, parece una pieza sencilla, pero al parecer ha sido las mas dificil.
Es esta pieza y por eso comenté lo de tener un torno pequeño, o quizá en el torno convencional, aunque sea grande, se le pueda instalar un plato donde me pille el tipo de barra mas pequeña... La parte mas ancha son 3mm de diametro y el vástago largo es 2mm de diametro con rosca métrica M2 en la punta. Herbie podría hacer esto?
Este vátago va aislado del cuerpo y es el que sube el polo positivo de la batería hasta la zona del set up. El resto del cuerpo es el negativo. Recuerdo que el polo positivo y negativo, vienen dados por la batería. También decir, que este atomizador, es otro de mis diseños, que tengo varios. Por eso veis fotos de piezas que no tienen nada que ver con unas fotos y otras...
« última modificación: 24 Marzo 2015, 11:06 por Enzo by Yako »
« Respuesta #72 en: 24 Marzo 2015, 11:17 »
El herbi creo que puede hacer eso..se le quita el plato..se le pone una pinza del diametro de la barra que vayas a usar..pongamos 3mm..lo unico que tendras que preparar un contrapunto..o bien uno acoplado de otro torno..o bien uno acoplado a la torre revolver e inmovilizar el deslizamiento que es lo que yo hago..precisamente por lo que estoy preparando la automatizacion del carro de mi revolver es porque en piezas como esas..a mano es imposible dejarlas bien...aun asi son piezas dificiles de hacer por el diametro tan pequeño que tienen y la presion que ejerce la herramienta contra la pieza,,lo que requiere ese tipo de piezas es herramientas de muy muy poco radio..yo diria de radio 0.2 para evitar retiembles..pero creo que el herbi las puede hacer..seria cuestion de que hagas unas pruebas..tiempo a comprar un torno pequeño siempre tienes tiempo..aunque la verdad asi a priori no lo veo necesario absolutamente para nada..y para la rosca..pues o te compras una buena terraja de SKF..y asunto solucionado..para estas cosas tan especiales no queda otra que hacer pruebas y estropear unos metros de barra y asi determinar que es lo que mas conviene y que tipos de herramientas usar..el mecanizado tiene multiples caminos..debemos intentar que sean lo menos tortuosos posible y sobre todo que sean precisos y productivos..de ay que de unos torneros a otros las cosas cambien sustancialmente..lo que uno ve negro el otro lo ve transparente etc...
pdta..repito otra vez mas que yo no soy tornero..asi que quizas otro compañero pueda aportar algun consejo mas u otro metodo mejor .bien tambien tus profes tendran que determinar el grado de precision de esas piezas y el grado de precision que tiene actualmente el herbi..por eso te digo lo de hacer pruebas .bien y lo que no te va a quedar otra va ser poner visualizador de cotas al herbi o si o si..si no te vas a morir...
algo como esto..tendras que visualizar 3 ejes ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/Easson-8A-3X-3-Axis-Digital-Readout-Display-Console-M-DRO-Incremental-Counter-/291118959757?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43c80acc8d
http://www.ebay.co.uk/itm/Easson-450mm-16-1-2-Optical-Linear-Encoder-Scale-Digital-Readout-System-DRO-/390814506474?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5afe5c1dea
este u otro cualquiera del mercado..todo esto es para que te vayas haciendo una idea del coste de las cosas ;)
y casi de inmediato ir pensando en un par de torretas rapidas..como ves si quieres hacer bien las cosas ay que equipar la maquina adecuadamente .brinda
http://www.ebay.es/itm/Schnellwechselhalterset-System-Multifix-A-mit-AD1675-2Halter-extra-Hartegarantie-/380662759156
yo tengo estas..pero son mucho mejores y mas funcionales las que te puse en el enlace de encima..tambien mas caras..pero..lo bueno ya se sabe ;)
http://www.ebay.es/itm/PISTON-TYPE-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-MEDIUM-/371212896185?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item566e0347b9
« última modificación: 24 Marzo 2015, 11:55 por MICHEL 100% »
« Respuesta #73 en: 24 Marzo 2015, 11:59 »
Añado..por supuesto que todo se puede hacer sin visualizador ni torretas rapidas..ni herramientas de placas etc..ahora que el camino es mucho mas tortuoso..siempre bajo mi punto de vista RURAL .bien
Glezex
« Respuesta #74 en: 24 Marzo 2015, 14:34 »
Buenas...y con permiso voy a meter "uña"...
Vi las fotos por la mañana y no pude responder en ese momento y era lo que quería comentar,que las piezas que vas a trabajar son de diámetros pequeños, por eso te indicaba al principio del hilo,que te informases si el torno tenia portapinzas,porque es lo ideal para ese tipo de trabajos y si no los tienes en eBay Uk sin problemas, con el resto,acabados y demás tal como te indica MICHEL tendrás que hacerte seguramente las herramientas adecuadas según necesidades....
 .brinda
