Autor Tema: Rosca en aluminio, resistente?  (Leído 21206 veces)
davidglock
Re:Rosca en aluminio, resistente?
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2015, 17:55 »
Vale, croquis no tengo, pues la valvula no es compleja y la hago como quien dice a "ojo", pero para tener una idea del empuje, es un cilindro dentro de un tubo de acero de 30mm de diametro y 2'5mm de pared, es decir que el empuje de 200bar es al cilindro con una superficie de 25mm que es el interior del tubo. A ver si asi se entiende...
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2015, 19:14 »
Haciendo cuentas mentalmente , sobre la cabeza del cilindro de 25 mm de diámetro estarían actuando unos 1000 kg , yo lo haría en acero , bronce , o latón en ese orden . más que nada porque no conozco mucho sobre las aleaciones de aluminio.
De válvulas para armas no conozco mucho pero tengo hechas algunas reguladoras de presion para gases oxigeno y CO2  el oxigeno ronda una presión de 300 bar y el CO2 unos 70 bar , y los "pistones" los construyo de acero o latón , prefiero curarme en salud.
« última modificación: 10 Abril 2015, 12:57 por francisco martinez »
Desconectado Damià
« Respuesta #17 en: 09 Abril 2015, 19:37 »
Correcto estamos hablando de casi 1000 kg de empuje.
Un tornillo M6 en un buen aluminio lo soporta seguro. Con una profundidad de rosca de 1 cm, si puedes tener más profundidad de rosca, más sobrado irás.
De todas formas si puedes hacer un simple dibujo en papel y colgarlo mejor, no es lo mismo que el tornillo trabaje a a tracción simple que esté sometido a esfuerzos de flexión.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Humberto Miguel
« Respuesta #18 en: 10 Abril 2015, 07:31 »
La presión y el tipo de válvula me suena a que hablas de un arma PCP correcto? si has visto un ejemplo de sujeción por tornillos allen es en las válvulas de rifles benjamín marauder esos traen 3 tornillos M4, soporta sin problemas la fuerza que le quieres imprimir solo realiza una prueba hidrostática del deposito por lo menos a 300 bar para descartar fallas.
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2015, 11:33 »
Estas haciendo trabajar al tornillo a tracción a casi 60 kg/mm2, eso es demasiado, ningún fabricante trabaja con un margen tan estrecho más aún si hablamos de esfuerzos ciclicos, revisad los cálculos.
Desconectado RICO78
