Autor Tema: construccion sencilla de un minitorno  (Leído 28568 veces)
« en: 05 Octubre 2010, 23:17 »
Abro este hilo para ir poniendo poco a poco los detalles de construccion de un minitorno para metales
pcoo  a poco ire poniendo fotos y materiales.
de momento el enlace que me dio la idea:
http://www.vintageprojects.com/machine-shop/lathe-modelling1.pdf
yo lo voy a hacer bastante distinto,y con modificaciones segun mi gusto:
de hecho poco mas voy a copiar que la idea de la bancada,porque me gusta la sencillez de construccion.
para empezar llevara un husillo central para mover el conjunto de carros.
el cabezal sera hueco para poder meter varillas largas.
la bancada sera algo mas ancha,y con mas apoyo.concretamente con angulos de 45 mm de lado y con una separacion de 30 mm.altura de la bancada 90 mm,longitud de la misma 600
llevara avance automatico conbinando una polea del husillo con el eje del cabezal.asimismo llevara una palanca para poder desactivar el automatico.
el contrapunto sera como el de un torno mecanico convencional.en principio con un conico interior que aun esta por determinar si un morse nº 1 o un cono de menor longitud.
como ya dije poco a poco ire poniendo fotos y detalles.
De momento ya tengo listo para armar la bancada.
se compone de dos angulos de 45 de lado separados como en el del enlace por tochos de 30 mm en mi caso.3 en concreto,dos en los extremos y uno a 15 cm del del lado del cabezal.
los pies son angulos de 45 cortados y perforados.
Uploaded with ImageShack.us
luego se pintara con pintura hamerite directa.con acabado verde liso.
« última modificación: 05 Octubre 2010, 23:31 por frangc40 »
xose
Re:construccion sencilla de un minitorno
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2010, 01:43 »
un seguidor tenes seguro
cuando empezamos ?
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
aletorno
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2010, 09:02 »
Mi primer torno me lo fabriqué cuando tenía 17 años. Varillas roscadas, guías hechas con redondos de acero inoxidable... En un ataque de limpieza lo tiré. No sabeis cuanto me arrepiento.
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2010, 09:07 »
es lo que tiene aletorno, los ataques de limpieza son muy peligrosos,
Animo en el proyecto
JMV
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2010, 10:32 »
Me interesa muchiiiiiiiiiisimo el proyecto así que voy a seguir todos los pasos que des.
Tengo tambien la intención de costruirme uno pero me para que no tengo la maquinaria precisa para hacer algunas piezas, pero en eso andamos.
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2010, 15:27 »
aletorno...te voy dar un consejo...nunca mas te deshagas de ningun torno!!!jajajaajjaja
xose,ya empiezo esta semana!!!aunque me lo voy a tomar con calma porque tengo poco tiempo libre y no es cosa de agobiarse y hacer una chapuza
jmv,voy a intentar hacerlo de la  forma mas sencilla posible para que cualquiera pueda construirselo con poco mas que una taladradora y una llave inglesa .aun asi usare el torno mecanico para mecanizar algunas piezas evidentemente.De hecho pensaba al principio hacer algo parecido al que decias tu.o a lo que debio hacer en su dia aletorno.pero al ver ese enlace una cosa tan sencilla.....me tento demasiado.aunque claro,acabare modificando todo el proyecto jajajajaja
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2010, 02:06 »
Yo tambien me apunto a la lista de gente ansiosa por ver las primeras fotos.  ¡A por ello!
diegoch
« Respuesta #7 en: 07 Octubre 2010, 03:04 »
Me anoto para seguir el proyecto
Abrazo
Diego
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2010, 16:06 »
presentacion de la bancada antes de hacer agujeros ni nada
soloo esta sujeto de aquella manera con una torniqueta  pero ya deja ver lo que va a ser la bancada y futuro torno
« última modificación: 07 Octubre 2010, 16:09 por frangc40 »
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2010, 01:57 »
y este sera el plato que llevara.es de 80 mm.tres mordazas autocentrantes.recien lo acabo de comprar hace ni 5 minutos:
de hecho esta es la foto que me paso el vendedor.los collets de al lado no van incluidos jejejejejee
« última modificación: 10 Octubre 2010, 01:59 por frangc40 »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2010, 11:52 »
Buen trabajo  .bien
Por que no usas acero? Creo que te dará menos queraderos de cabeza.
« Respuesta #11 en: 10 Octubre 2010, 20:58 »
ein????acero???si es lo que estoy usando!!!estoy dudando si luego meterle unas placas de inox en la superficie superior de la bancada,para que quede brillante y bonito.....pero de momento va asi
ya tengo la bancada hecha.esta mañana estube taladrando y atornillandola
los angulos son de 45x45 como ya dije
los cuadrados intermedios son de 30x30 mm
los tornillos de 8 mm
se ven unos agujeros de 11 mm en los cuadradillos que sera por donde pase el usillo principal.de 14 mm pero con rebajes de 11
tambien se ve la pieza de nilon que dara lugar al volante del carro principal.ya colocada en el sitio donde ira
en la parte del cabezal veis que hay un hueco entre los dos pies.ahi ira  el sistema de accionado del avance automatico.
tambien se ve el motor de medio hp que llevara acoplado.
qwerty
« Respuesta #12 en: 10 Octubre 2010, 22:14 »
avance automático y todo, joder que maravilla!
animo frangc40, que esto va palante!
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2010, 23:01 »
el avance automatico es muy sencillo de realizar.jejejejeje
bueno,mas fotos!!!las poleas que permitiran dotar al mini torno de 5 velocidades.(300 a 1800 rpm con el motor que se veia en la otra foto anterior).
estas poleas son donadas de un taladro de sobremesa del bricoking que desguazo un amigo.creo que es un rango de velocidades bastante idoneo.
aunque dependiendo de como avance el proyecto igual le pongo un segundo eje  duplicando el numero de velocidades(un rango de 150 a 2800 rpm...podria ser interesante)
« última modificación: 11 Octubre 2010, 00:53 por frangc40 »
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2010, 09:39 »
Ya va tomando forma  .bien
Tiene muy buena pinta. Espero que la bancada sea suficientemente rígida para trabajar con un mínimo de precisión. Desde luego, es una satisfacción fabricarse uno mismo un torno.
Enhorabuena. Saludos.-
