Autor Tema: CNC Rediseñada  (Leído 27483 veces)
delichon
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #45 en: 18 Abril 2015, 22:46 »
Nimio buenas.
Tu tienes las ideas claras de como quieres que sea tu maquina, adelante, pero tu expones aquí unas dudas o preguntas y se contesta, y tu no estas de acuerdo con ciertas respuestas. El problema que tu quieres dos maquinas en uno, para pcbs que kreutz te lo a dejado claro y para aluminio.
Según las maquinas que te a mostrado kreutz se nota que el eje Z tiene poco recorrido, es mas compacto, toda la maquina es mas compacta ose mas estable mecánicamente, es fundamental en todas las maquinas. Ya te lo comente antes.
Si tu quieres conjugar estas dos maquinas en una tienes que reforzar todo el chasis de la maquina, volverla estable o sino no ganaras en brocas de 0,22 y los acabados en aluminio serán nefastos, ya que para otros trabajos necesitaras mas altura del Z.
Aparte la Kress que quieres utilizar genera muchas vibraciones, salta el eje y es escandalosa de cojon..., pero es buena maquina para empezar, eso si cómprate unas buenas orejeras para el ruido y otra a los vecinos, ya que tres horas mecanizando con ella todos acabaran hasta las mismísimas narices, no se si tu vives en un edificio si es así vistita de la G. Urbana. Te recomiendo que mires la Proxxon.
Te digo tres horas por poner un ejemplo,  por que tendrás que bajar la profundidad de pasada, bajar los tiempos de mecanizado etc... para poder sacar resultados normales en aluminio.
Mi maquina peca que la mesa estructuralmente es débil, es solo un perfil con unos postizos donde lleva las guías, aparte lleva patines de 15 cuando debería ser de 25 y no 4 si no 6 para tener mas zona de rodadura.
Yo en lo que pueda ayudarte aquí me tienes pero tu también tienes que poner de tu parte, ten la mente abierta y piensa para futuro que gastarse la pasta dos veces jode mucho. Pero te equivocas pensando que esto es sectario.
« última modificación: 18 Abril 2015, 23:02 por delichon »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #46 en: 18 Abril 2015, 22:56 »
Una pregunta que me ha surgido. He llamado "taladro" a la herramienta de hacer orificios ("drill bit"), cual es el nombre correcto en español?
Gracias de antemano por responder!!
delichon
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #47 en: 18 Abril 2015, 23:03 »
Se llama broca, el taladro es la maquina.
Desconectado FIJO
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #48 en: 18 Abril 2015, 23:05 »
Bueno pues me voy a meter en un Jardin.
SI te digo la verdad, según lo que planteas y como expones que no es para hacer cosas industriales/profesionales, yo haría burro grande, ande o no ande, osea tiraría hacerla para fresar aluminio y la usaría para hacer pcbs.(Pero creo que quieres 2 maquinas en 1 y no se puede, son condiciones mecánicas diferentes)Aunque te haya explicado el compañero Kreutz, según lo que yo entiendo por lo que tu escribes, no necesitas llegar a esa rigidez y tus PCBs no van a ser tan complicadas. Pero lo que hagas ahora, se vera reflejado en muchos factores, acabados de mecanizado, roturas de herramientas y un largo ETC, te lo digo por experiencia.
Ejemplos muy claros en este foro.
Jmllosa, hizo a Bernarda http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7410.0    y mira el video haciendo pcbs https://www.youtube.com/watch?v=0zLAadQ3amQ
Ahora el mismo Jmllosa hace esto https://www.youtube.com/watch?v=W9hy6OkMykY
Dime tu si en esa maquina no se pueden hacer también PCBs? Lo único que le cambiaría según entiendo lo que has planteado, es los husillos de paso 10 por paso 5.
Yo he probado algunas configuraciones y para aficionado como dices tu, pues mi consejo para aluminio
Motores http://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Plus/Nema23-4Nm/Nema23-Stepper-Motor-4Nm-60BYGH401-03-x-3
3 Drivers independientes http://www.cnc4you.co.uk/Microstepping-Driver/Stepper-Motor-Driver-6.0A,-80V-CNC-Microstepping-CW8060
Breakout http://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU's/Breakout%20board%20CNC%20Stepper-Motor-5-Axis-Spindle-Relay-HG08
Fuente de alimentación optaría por una Potente o por 3 independientes, eso elección de cada cual
PERO, Si es para aluminio, deberías reforzar un poco mas el diseño, metería como mínimo placas de 7075t6 de 15/20, ahora me estoy haciendo un torno y todo es de placas de 25mm.
No te planteas hacer una maquina grande para aluminio y después con esa maquina hacerte una mas pequeña para los PCBs?
EDITO: que rápidos sois, mientras escribía este post, habéis posteado dos mas jajajajaj
Fijo
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #49 en: 18 Abril 2015, 23:18 »
Gracias, Delichon!!
Ahora mismo paso a corregir la barbaridad que he escrito!!
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #50 en: 18 Abril 2015, 23:27 »
Acá les pongo un enlace de una maquina que hice con un amigo hace unos años, esta maquina no solo trabaja aluminio y acero sino hemos hecho muchos PCBs también usando una cabeza con la misma idea de LPKF, es una lastima que no conserve fotos de la cabeza. Los rieles (guías lineales) del eje X corren sobre bloques de granito que a su vez van soportados por una estructura soldada de acero y tiene ajustes para corregir la posición de los bloques de granito de forma de garantizar la cuadratura con el eje Y, perpendicularidad con el eje Z  y el paralelismo entre las guías lineales. Las cabezas son intercambiables según el material a trabajar.
https://www.youtube.com/watch?v=U0BDdWLkL8M
« última modificación: 18 Abril 2015, 23:36 por kreutz »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #51 en: 23 Abril 2015, 02:08 »
He mirado la web de LPKF (gracias kreutz) un poco por encima, pero visualmente no me queda muy claro como es ese sistema para garantizar la profundidad, veo los vídeos y me quedo igual  .confuso2
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/circuit-board-plotter/protomat-e33.htm
delichon:
La base yo creo que está bastante reforzada, a parte de la plancha que se supone irá encima. Suponiendo que lo que digo sea cierto... sólo me debería centrar en las paredes del eje Y, para lo cual, intentando evitar comprar aluminio de 20mm (a no ser que no haya mucha diferencia respecto al de 15mm), pondría perfiles en U de refuerzo o similar. Espero conseguir buena rigidez y si no... a improvisar!!
La Kress la puse provisionalmente porque ya estaba hecho el modelo y vi que se usa bastante, pero no se cual pondré, aún así, el ruido no sería muy crítico.
Mente abierta siempre!, por eso sugiero o planteo otros enfoques a vuestros consejos que nunca descarto y me los podáis rebatir ;)
FIJO:
A ver, intento que mi máquina sea lo más rígida posible en base a mi idea, luego se verá si me quedo corto, cruzo los dedos.
Lo de los ejemplos... Esperaba que se rompiera una broca o algo en el primer video y ha ido perfecto el taladrado de PCBs, que por cierto... no sólo quiero taladrarlos, también quiero fresarlos (hacer las pistas). Si esa máquina con el husillo de X en un lateral y barras trabaja bien con brocas tan pequeñas... me hace ser optimista. Y la máquina del segundo vídeo... es similar a la mía salvo por usar aluminio de 20mm (que no sea eso lo determinante, esperemos).
Y sí, yo también pienso en poner paso 5 en los husillos, a no ser, como comenté, que alguien me pueda asegurar que puedo mantener la misma resolución con paso 10 o mayor y motores con más resolución (o lo que sea).
Si la consigo hacer... lo mismo de ahí salen piezas que más CNCs, pero de momento me gustaría centrarme en una esperando que de buen resultado.
Gracias por los links en cuanto a electrónica, llegado el momento los tendré en cuenta  .bien
kreutz muy curiosa tu máquina, en el eje Y supongo que el peso estaría compensado con el eje Z.
En resumen, por ahora sopesaré mismo grosor de aluminio pero con aleación más dura como me habéis sugerido en alguna ocasión, a falta de ver la diferencia de precio con el de 20mm. Intentar solventar posibles problemas de rigidez en el puente de Y con perfiles o similar si se da el caso. Mirar si es viable/práctico/costoso aumentar el paso de los husillos asegurando misma resolución.
Y un par de preguntas de despedida:
Donde encargue el aluminio, a parte del corte sería posible que lo mecanizaran? me refiero a los orificios en las planchas, en especial los de los cantos que son los que más me preocupan. Vamos, que si se estila hacer eso y esperando que no encarezca mucho el precio. Roscar ya lo haría yo.
Y la otra sería... cuando hablamos de rigidez en mi máquina, en esencia nos referimos a las planchas del puente Y verdad? es decir... creo que la estructura está bastante reforzada y el eje Z por su tamaño creo que también (recordar que en principio sólo llevará dos patines para moverse por Y, siempre estaré a tiempo de ponerle otros dos) y la placa de soporte del taladro la aumenté a 20mm para evitar (minimizar) posibles vibraciones/flexiones..
Gracias por vuestros comentarios!
Sigo en ello.
Saludos!
« última modificación: 23 Abril 2015, 02:41 por nimio »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #52 en: 23 Abril 2015, 02:43 »
Citar
...kreutz muy curiosa tu máquina, en el eje Y supongo que el peso estaría compensado con el eje Z...
Esa maquina del video, desafortunadamente, no es mía, la hicimos entre un amigo y yo... para el :(
El eje Y esta montado también sobre bloques de referencia de granito y puedo sentarme encima de el y me mueve de derecha a izquierda sin problemas (yo peso 165 lbs). La maquina fue diseñada originalmente para tener una exactitud < 1um para poder hacer mediciones usando un interferometro láser. Luego de  presentado el prototipo para hacer todas las pruebas pertinentes, y firmado el contrato con el cliente, nosotros usamos el prototipo y lo convertimos en router/fresadora para hacer moldes, PCBs y piezas de hasta 90 cm x 90 cm en madera, plástico, aluminio y acero. Lo único que no usamos  del prototipo fueron los servomotores originales ni las reglas de medición de Heidenhain que eran demasiado caras para el uso como maquina herramienta, en realidad para este uso no necesitamos un lazo cerrado de posición y los motores PaP de 495 oz/in gobernados por mis controladores son mas que suficientes. La maquina pesa mas de 500 lbs.
El eje Z no esta contrapesado, ni siquiera lo necesita aun con el cabezal de fresadora instalado.
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #53 en: 23 Abril 2015, 02:56 »
Veo que la máquina tenía una complejidad mayor que la de una CNC.
Bueno si no estaba contrapesado supongo que el raíl de Y más próximo a Z soportaría más peso, o el más alejado de Z soportaría de manera diferente el peso, tal vez, soportando una fuerza que tira de el y no contra el, especulo.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #54 en: 23 Abril 2015, 03:18 »
El eje Y, el puente, es una caja de torsión, la estructura fue diseñada para que no hubiera ninguna tipo de torsión, por eso lo de tener los rieles tan separados.. El eje z tiene un soporte en forma de pie de amigo invertido por detrás. Eso distribuye los esfuerzos en su estructura. La maquina original no estaba diseñada para fuerzas de corte porque el interferometro láser hace mediciones sin contacto, pero si para altas velocidades y requería de una precisión y rigidez extremas.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #55 en: 23 Abril 2015, 03:25 »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #56 en: 23 Abril 2015, 04:36 »
Que pena que no se pueda ver en más detalle esa máquina, yo estuve sopesando algo similar en cuanto a disposición de los raíles, no me gusta ponerlos verticalmente, aunque veo que es una práctica bastante extendida y aceptada.
Pensé a modo de idea en ponerlos como tu, en plano horizontal y el eje Z estaría justo en medio, entre los raíles de Y,  por aquello de repartir el peso y fuerzas lo máximo posible pudiendo incluso subir Z por encima de Y. Hasta para Z pensé en poner los patines por los cantos de la placa de soporte del taladro  .idea .idea .idea
Tal vez más baratitas, pero de caseras no tienen nada y que hagas tu propia electrónica me parece genial.
« última modificación: 23 Abril 2015, 04:38 por nimio »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #57 en: 23 Abril 2015, 05:01 »
Cuando tenga tiempo de pasar por casa de mi amigo le pediré que me deje tomarle unas fotos y las pondré aquí. Pero no te puedo garantizar nada todavía hasta que no hable con el, ya no trabajamos juntos y se me hace difícil coordinar la visita. Mis maquinitas solo las uso últimamente para hacer accesorios para mi maquina "pick and place" de componentes de montaje superficial.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #58 en: 23 Abril 2015, 05:18 »
Tu maquina debe funcionar bien como esta diseñada, a no ser que la cabeza de fresar sea mas pesada y potente que lo que usa la mayoría de las personas. Normalmente se parte de la cabeza a utilizar para calcular el resto del equipo .
Lo de los soportes de 20mm seria muy bueno pero si ya tienes cortados los de 15 mm no te preocupes. La mayor parte de las personas que se fabrican su propia maquina la venden al poco tiempo, y se fabrican otra, esto es adictivo. Yo la regalo y me hago otra con las mejoras que hubiese querido hacer a la versión anterior pero con mas libertad en el diseño puesto que parto de cero de nuevo.
Ya no tengo mucho tiempo libre para estas cosas pues me paso la mayor parte del tiempo fuera del país. En estos días estoy de descanso... por eso entro tan frecuentemente al foro, pero esto no sucedia desde hace varios años.
« última modificación: 23 Abril 2015, 14:44 por kreutz »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #59 en: 23 Abril 2015, 07:24 »
Sin compromiso kreutz, si las consigues genial (hasta de la pick and place si no parece impertinente) y si no agradecido por tu predisposición  .bien
Bueno, eso espero yo, que funcione! jajaja, la cabeza de fresar (taladro) será lo más barato que esté bien, mínimo la Kress (montada en el diseño) a no ser que haya algo más barato a tener en cuenta pero con potencia, llegado el momento ya se verá. Supongo que tengo cierto margen en cuanto a peso y tamaño para escoger cualquier taladro para CNC, tal vez un brushless en el futuro.
A ojo creo que la distribución de pesos en Y está bastante bien, el conjunto Z (lo que más pesa digo yo) cae más o menos  entre los patines del eje X, dejando ligeramente retrasados los raíles del eje Y y los perfiles que los soportan. El taladro sobresale levemente por delante aunque la broca sigue quedando más o menos a la altura del patín delantero y la separación de los patines creo que está bastante bien también. Adjunto un par de imágenes donde se aprecia.
Los perfiles son de 40x40 y 40x80, la gente los suele usar de 45x45 y 45x90 pero espero que por 5mm no se masque la tragedia (sobre todo por el vuelo que tienen los perfiles que soportan los raíles del eje X) a parte que considero bien reforzada la base.
Sí, como comentaba tengo que consultar la diferencia de precios entre 15mm y 20mm a ver si lo veo viable, a las malas no veo mala idea reforzar con perfiles en U por los laterales, vuelvo a referirme, una vez más, a la máquina del video que puse, parece que le queda bastante rígido y sería una solución barata (supongo).
Opiniones al respecto siempre se agradecen.
No creo que la venda, soy un tipo con mucho apego a las cosas, y más si las he hecho con mis manos. Afortunados los obsequiados con tus máquinas.
Pues una suerte contar con tu asesoramiento ahora que puedes ofrecerlo.
« última modificación: 23 Abril 2015, 07:41 por nimio »
