Autor Tema: Rotura de tiristores en horno de inducción  (Leído 3196 veces)
dibanez
« en: 16 Abril 2015, 15:22 »
Hola,
Trabajo como responsable de mantenimiento en una fundición. Tenemos 2 hornos de inducción de 10000Kw, con cuantro grupos de potencia. Un día se daño un grupo de potencia y lo dejamos aislado, bajando el rendimiento del horno al 75%, es decir a 7500KW. Entonces subieron la potencia por encima de 7500Kw, con lo que se estropeo un tiristor y un diodo.
A partir de hay, vino a arreglarlo el fabricante y se empezaron a romper continuadamente tiristores y diodos, haciendo un total de 14 y 4 (no hay tanto tiristor en el horno), el fabricante no sabía la causa y estaba haciendo prueba y error sustituyendo elementos.
El fabricante me dice que al subir la potencia por encima de los 7500Kw con solo tres grupos de potencia se dañaron todos los elementos y se han ido rompiendo poco a poco porque estaban dañados. (Aunque podia haber capado la potencia del horno a 7500Kw, para que no pasase esto, cosa que no hizo.)
Esto no hay quien se lo crea, la cosa es que había algún otro fallo y como no sabian donde estaba fueron haciendo pruebas hasta dar con el.
mi pregunta es: ¿Se pueden haber dañado estos elementos como dice el fabricante al subir la potencia e ir rompiendose poco a poco porque estaban ya dañados?
Gracias, un saludo
Desconectado varoniberico
Re:Rotura de tiristores en horno de inducción
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2015, 13:43 »
Hola dibanez en primer lugar pedirte encarecidamente que rellenes tu perfil adecuadamente para poder responder con criterio, en segundo lugar no veo que te hayas presentado y en tercer lugar revisa los datos que nos aportas pues tal y como nos los presentas parece ser que tus hornos consumen la producción total de una central hidroeléctrica de mediana potencia, es decir 20 Megavatios según tus especificaciones y eso compañero no es tema para tratarlo en un foro de aficionados.
No obstante creo que quieres decir 10 o 100 Kw  que son los mas normalitos ya que para potencias similares a las que hablas la regulación seria con centro de trasformación de alta potencia y alta tensión del orden de los 250.000 V en adelante.
En cuanto al fabricante veo que es un poco torpe y por lo que dices no debe ser un fabricante de prestigio ya que uno de estos ante un problema como el que narras lo primero que hace es cambiar todo el sistema de control y el de potencia buscando la avería en sus laboratorios o talleres y en algunos casos ni se preocupan de míralos y van directamente a la chatarra.
Sospecho que el problema lo has ocasionado tu mismo y la reparación creo que tambien, por que ningún técnico que se precie cambia 14 tiristores y cuatro diodos sin buscar la causa que los destruya.
Si realmente necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo y posiblemente encontremos una solución.
« última modificación: 21 Abril 2015, 13:54 por varoniberico »
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2015, 15:19 »
Pa que va a rellenar su ficha, si no va a volver a decir na de na, aparte se ve que no tienen p..ta idea, entrar a un foro de aficionados para hacer semejante pregunta, joder, suerte campeon.
kreutz
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2015, 15:37 »
Citar
...El fabricante me dice que al subir la potencia por encima de los 7500Kw con solo tres grupos de potencia se dañaron todos los elementos...
Eso es cierto. También es cierto que al dañarse los elementos provocan sobre-corrientes en los tiritones y diodos y estos de dañan. Lo que no entiendo es la negligencia que provoco que se dañara mas el equipo en primer lugar, por aislar uno de los módulos de potencia cuando se rompió, en lugar de arreglarlo como Dios manda. El equipo puede trabajar con menos módulos pero ha sido diseñado para trabajar a mayor potencia y por consiguiente los elementos de seguridad han sido ajustados para limites de potencia mayor, por eso se rompieron los otros módulos..
Lo de cambiar componentes para hacer diagnostico de problemas es normal durante el proceso de "troubleshooting", los componentes pueden ser relativamente caros pero mas caro aun es el remplazar el modulo completo y que se deteriore porque los elementos están malos.
Yo creo que se esta tratando de echar las culpas al fabricante por no "capar la potencia cuando fallo el primer modulo", pero esa no es su responsabilidad, es como tener una llanta del coche ponchada y seguir andando para luego culpar al fabricante porque no ha protegido el resto cuando andabas con tres ruedas solamente.
« última modificación: 21 Abril 2015, 15:45 por kreutz »
