Autor Tema: Consulta: Cono Morse Nº2 Con portabrocas y Cono Giratorio con punta?  (Leído 2221 veces)
marioest
Los vuelvo a consultar...
En el proceso inicial de equipamiento ( equipamiento minimo ) ademas de algunas herramientas de distinta clase ( elemental ) .. Debo conseguir un portabrocas en cono morse  Nº2 ( que es el de mi torno)  y otro Idem Pero Giratorio? .. digamos es algo casi elemental?  Ttengan en cuenta ( y no se si es algo secrilego lo que voy a decir) .. que No solo utilizare el torno para metal .. tambien torneare Madera y Plastico en el.
Y la parte tonta de la pregunta:  El porta brocas en el cono Morse fijo puesto que lo que gira es el plato con el material? ( si es realmente Muy Muy tonta esta pregunta la edito para no pasar papelones).  ::)
Si  el portabrocas es casi imprescindible a no ser que tuvieras brocas con mango conico....,efectivamente en el torno a diferencia de un taladro o fresadora lo que tiene movimiento es la pieza a mecanizar,tambien se puede hacer alguna operaciones con la pieza sin movimiento pero necesitas de accesorios bien montados en el contrapunto,como machos y terrajas o montados en la torreta.
 El contrapunto giratorio tambien es casi imprescindible pero si tienes un punto fijo tambien te puede hacer el apaño.
 Independientemente del material que mecanices estos accesorios son de uso para todos los materiales.
marioest
Muchas gracias Pacomuson... ire consiguiendo ambos accesorios... .bien
No puedo hacer ningun comentario.
El compañero Pacomuson te lo ha explicado muy bien.
Efectivamente son dos accesorios imprescindibles en el torno, mecanices en el ,. el material que quieras.
Tambien, como te dice el compañero, puedes usar un punto fijo en el punto pero yo te aconsejo el rotativo.
