Autor Tema: Ayuda con guillotina para cortar goma a medida.  (Leído 9384 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Ayuda con guillotina para cortar goma a medida.
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2015, 22:51 »
Mira ponso esto es lo que te decia yo, se me olvido hacer la foto pero encontre algo en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=kZ4kxl3Tc9Y.
No creo que sea muy dificil de hacer, encima contando con maquinaria....
ponso
« Respuesta #16 en: 12 Mayo 2015, 10:53 »
http://postimg.org/image/rqcw5rm7d/full/
Os pongo un ejemplo de las tiras que cortan, esta es la mas fina de todas 15mm la mas grande son unos 60mm.
La maquina que me pones pumukyo me parece mucha maquina para este trabajo jaja si les digo que cambien su guillotina de 1 metro por algo tan complicado me mandan a mecanizar roscas con una cucharilla.  :-[
Las maquinas de Jabar parecen mas adecuadas igual para este tipo de trabajo, igual busco por internet para comprar una cizalla y monto yo la base para la mesa, con un tope ajustable y poco mas, si me pongo a ello en el solid subo un dibujo a ver si creeis que no voy mal encaminado.
« Respuesta #17 en: 12 Mayo 2015, 11:16 »
Tambien se puede hacer mas pequeña.... es que aqui cortan planchas de casi 3 m de ancho.
ponso
« Respuesta #18 en: 12 Mayo 2015, 11:30 »
si, ya imagino el problema sera que para hacer los cortes de uno en uno igual es mas engorroso que una simple guillotina, aun asi intentare darle vueltas al coco a ver si se me ocurre como montar una asi facil. Tengo que darles varias ideas asi que contra mas tenga donde elegir mejor, el problema es que a la hora de ponerme a dibujar no se por donde empezar jaja me he metido en un buen berengenal por abrir la boca  .yupi
« Respuesta #19 en: 12 Mayo 2015, 11:34 »
si me dices uqe medidas de ancho tiene la plancha te hago un modelito en 3D que tengo la mañana "tranquila"
ponso
« Respuesta #20 en: 12 Mayo 2015, 11:43 »
Hacen de 15mm, 30mm y 60mm asi que mientras pueda trabajar entre esos limites cualquier cosa vale. Gracias por el ofrecimiento y por la medida tampoco te des mucho mal que eso puedo editarlo yo imagino, gracias de nuevo!
Vale creo que te referias a la plancha del bruto, en ese caso las tienen guardadas en cuadrados de 800x800
« última modificación: 12 Mayo 2015, 11:45 por ponso »
« Respuesta #21 en: 12 Mayo 2015, 12:10 »
Si me referia a la plancha en bruto. me pongo a ello. ASi me entretengo.
ponso
« Respuesta #22 en: 13 Mayo 2015, 09:36 »
Supongo que al final habras estado liado jaja por ahora estoy haciendo probatinas con una guillotina normal y poniendole un tope regulable, algo de este estilo.(me falta el tope)
http://postimg.org/image/kknb56mm7/full/
« Respuesta #23 en: 13 Mayo 2015, 12:12 »
Fue decirte eso y plantarme un papel que hiciera una auditoría de software de la fabrica, Casi na, me quede en el diseño de la mesa.
ponso
« Respuesta #24 en: 13 Mayo 2015, 13:27 »
Tranquilo, la ayuda es bien recivida pero por supuesto cada uno tiene sus propios problemas, primero resolver cada uno los propios antes de haceos perder tiempo ayudandome con los mios jeje. Gracias de todas formas, si lo terminas haciendo perfecto y si no no pasa nada, por ahora estoy tirando por la idea de la guillotina ya que la otra no me quedo muy clara la mejor forma de hacerla.
« Respuesta #25 en: 13 Mayo 2015, 14:09 »
la idea es algo asi pero mas pequeño, estos borricos la llevan un poco rapido, y le puedes ajustar los topes como quieras.
https://www.youtube.com/watch?v=mNPwLgfrddA
Desconectado olo
« Respuesta #26 en: 13 Mayo 2015, 14:21 »
hola.perdonar por la intromision, yo estuve trabajando en una empresa de artes graficas  y alli se utilizaba unas guillotinas para cortar papel ,estas guillotinas tenian un volante debajo de la mesa que movia una pieza que hacia de tope para que el papel tuviera una medida concreta ,hoy  todas las guillotinas los ajustes son electricos y muy precisos
no puedo poner fotos soy nobatooooo, pero si miras por artes graficas veras muchas
ponso
« Respuesta #27 en: 13 Mayo 2015, 14:53 »
De perdon nada, en todo casa lo contrario, gracias por cualquier aporte! Lo que comentas creo que es mas o menos lo que intentare hacer, el tema de utilizar una cuchilla de revolucion tambien me esta gustando pero el problema es que supongo que sera mas costoso de montar sobretodo por el tema de que tambien tendra que llevar un minimo de seguridad y aqui son muy exigentes con las maquinas moviles y sus medidas de seguridad.
Definitivamente estoy haciendo la mesa como la foto que puse arriba pero añadiendo en la parte posterior el tope regulable aprovechando mecanismo y la parte movil de una mordaza que estaba por ahi tirada medio rota para ponerla directamente en la mesa y poniendole una chapa de tope ya tengo uno regulable.
Gracias de nuevo a los dos, y porcierto los del video de un poco rapido nada jaja la llevan a toda ostia! xD
