Autor Tema: Ayuda! - ajustar regulador compresor de aire  (Leído 16449 veces)
Walterronny
Re:Ayuda! - ajustar regulador compresor de aire
« Respuesta #15 en: 05 Octubre 2015, 23:00 »
genial! mil gracias!!!  .brinda
Walterronny
« Respuesta #16 en: 25 Octubre 2015, 20:31 »
Buenas noches compañeros! comentaros que quite el protector, le di un soplado y un poco de aflojatodo a ver si aflojaba y funcionaba bien, pero nada, seguia igual y ahora incluso peor, se baja ahsta 3 o 2.5 y obviamente el usar la pistola de impacto es inutil, hasta que o funciona sola o hay que darle un "toquecito" a la caja, queria saber si esto se podria reparar o directamente hay que reemplazar todo? Sobre que precios ronda? Gracias.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #17 en: 25 Octubre 2015, 22:06 »
Hola, tal y como te han comentado los compañeros lo que tienes dentro de esa caja negra es un presostato combinado de alta-baja presión con arranque por diferencial de presión, ahora bien para saber exactamente si el problema son los contactos que están fogueados o es regulación, o bien suciedad lo suyo es que pongas alguna foto, a mi personalmente me suena o a un mal contacto eléctrico o a alguna leva que se queda pillada y no empuja el contacto eléctrico. Si el contacto esta fogueado puedes intentar con un papel de lija muy fina, lija de agua, meterlo entre los contactos eléctricos y lijar un poco las superficies que entran en contacto, a ver si así mejora el funcionamiento, y si ese es el caso ve pensando en cambiar el presostato completo, puesto que lo que te he explicado es una solución para salir del paso.
Bueno esperó haberte servido de ayuda y a ver si pones esas fotografías, un saludo.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
