Autor Tema: Decapado de metales con acido clorhidrico  (Leído 15884 veces)
gamer
« en: 29 Mayo 2015, 05:28 »
Buenas alguien puede ayudarme como realizar el Decapado de metales oxidados o cubirtos con una pelicula de oxido.
El problema que tengo es como limpiarlos en lo mas recondito posible de una pieza y ademas ahorrar tiempo para realizarlo. Estube indagando sobre como realizar la limpieza de oxido y me llamo la atencion del decapado con acido clorhidrico, el cual quisiera llevarlo a cabo, y saber los pro y contra que tiene este proceso.
Agradesco anticipadamente la ayuda.
MerLiNz
Re:Decapado de metales con acido clorhidrico
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2015, 12:24 »
Yo he probado esto en varias ocasiones y nunca me ha ido bien, se oxidaba al sacarlo. Te recomiendo buscar un producto destinado para tal fin, yo encontre uno que era bastante bueno pero no recuerdo ya donde lo pille. Sin embargo hay muchos por el mercado.
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2015, 13:19 »
hola, acido fosforico, diluido al 10% en agua,
Desconectado JABAR
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2015, 17:35 »
Generalmente utilizo el ácido clorhídrico para oxidar las piezas que hago cuando quiero envejecerlas, aplicándolo a brocha  y dejando las piezas envueltas en una bolsa de plástico a la que añado un poco de agua y sal cada dos o tres días.
 Pero también lo utilizo para eliminar el óxido del hierro con buenos resultados si después de sacarlas del ácido las paso por debajo del grifo del agua y las sumerjo unos minutos en agua con bicarbonato. Para que no se vuelvan a oxidar es importante secarlas bien después de sacarlas del bicarbonato.
Tembién funciona bien el ácido acético (el vinagre lo tiene) y el cítrico.
También es muy efectivo la electrólisis con carbonato sódico. Se habló de ello en algún hilo del foro que ahora no encuentro, pero aquí puedes ver como se hace:
http://lamaneta.com/news/blog/2013/02/04/desoxidar-con-carbonato-de-sodio/
Si utilizas el ácido fosfórico como te ha dicho Max Juan, la pieza además que quedar limpia de óxido , es mucho más resistente a este durante mucho tiempo.
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2015, 19:57 »
Yo he usado el desoxidante a base de acido ortofosforico de TITAN y va muy bien. (Funciona estupendamente con cobre y derivados, no usar con aluminio). Lo puedes encontrar en Leroy Merlin.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1448.0
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2015, 21:44 »
desconozco el por que del tema, pero por lo general no se suele pronunciar ortofosforico, porque con solo decir para desoxidar ya se sabe, aparte los otros dos el parafosforico y metafosforico no suelen usarse para esta actividad.
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2015, 23:46 »
Yo el método que uso es es 50% aguafuerte 50% agua destilada y una cucharada de Fairy, receta tambien de la Maneta.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2015, 23:53 »
Para desoxidar nos sirve el ácido clorhídrico concentrado diluido al 50% y añadir hexametilentretraamina para evitar que el hierro también se disuelva.
Si utilizas el ácido fosfórico (realmente ortofosfórico) conseguirás convertir el óxido de hieroo en fosfato férrico que pasiva la superficie (son los conversores de óxido para pintar directamente sin decapar).
Optimum D180x300
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2015, 23:55 »
hola Luisk: que es el Fairy?
Abominación
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2015, 04:22 »
Hola gente  ;), me sumo a la consulta yo también: ¿Que es el Fairy ese? .confuso2
gamer
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2015, 04:35 »
Gracias a todos por los aportes brindados.
MAX JUAN en lo que mencionaste se utiliza la electrolisis o simplemente se sumerge en la solucion y se saca. Si fuera asi como determino el tiempo de residencia en  la solucion.
JABAR llegaste a utilizar el carbinato de sodico??? que resultados ubtuviste comentame favor.
RICO78 estupendo el aporte, me gustaria saber mas sobre decapo de materiales ferrosos.
LUISK en que consiste el Fairy???
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2015, 06:01 »
hola gamer.
el fairy es un lavavajillas o detergente, el tiempo que lo deje depende de que tan oxidado este el metal, tenes que ir probando, pueden ser minutos como un día entero, también depende de cuanto oxido le sacaste antes con cepillo o virulana.
es sin electrolisis, pero nadie niega que le podes poner el polo - a la pieza y el + a una plancha de metal, usas una batería o trafo rectificado y listo.
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 10 Junio 2015, 19:34 »
Yo creo que la mayoría de los productos para quitar óxido en el mercado, son derivados del acído fosfórico, rebajados de alguna forma.
Además como han comentado se supone que el acído fosfórico deja una capa encima del metal, que es la mejor para que la imprimación tenga el mejor agarre.
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2015, 00:52 »
Tras el el baño para quitar el oxido evidentemente hay que lavar y tratar la superfice para eliminar los restos de acido. MerlinZ si se te vuelve a oxidar seguramente es porque no se puede dejar tal cual
atlaspegaso
« Respuesta #14 en: 14 Junio 2015, 21:53 »
Buenas noches.
Si de lo que se trata es de decapar "metales NO ferricos", como el cobre, por ejem., tal vez te pueda aportar
Si se trata de decapar los otros metales, no tengo npi
Que metal concretamente quieres decapar?
sl2
kike
