Autor Tema: Elección de máquina.AYUDA!!!!  (Leído 2635 veces)
Squall24
« en: 04 Junio 2015, 08:00 »
Muy buenas.
A ver pues me estoy volviendo loco con esto de la elección de la máquina, pero claro Esque quiero cosas muy concretas.
Lo que quiero soldar es muy esporádicamente cosas de la moto de aluminio ,llantas subchasis y demás cosas.  Además de esto chapa fina de 1mm o poco más de los tubos de escape, además de cosas más toscas de toda la vida.
Pero claro el presupuesto es bajo ya que no la voy a usar de vez en cuando.
Que máquina comprar???
Mma con tig normal en plan barato??
Una mig barata y tener de los dos hilos??
Aquí en mi pueblo hay de la marca METALWORKS del famoso infotools .
La de mma sería la tec 160 que es baratilla y olvidarme de aluminio.
Otra es la mig 150 de 150amps con opción de gas o sin gas.
Que me aconsejais con un presupuesto bajo.bajo y pocas pretensiones? ??
Sería mejor una mixta de de esa de mma con tig pulsado como la que le aconsejais algún otro por hay??
O una mma con opción a tig sería lo más económico para poder tocar el aluminio????
Madre menudo cacao para comprar lo mejor posible gastando lo menos posible ya que.no le.voy a dar mucho uso. Si le fuera dar mucho ferrete otro gallo cantaría.
A ver que opinan ustedes. Ahora iré a la otras tiendas a ver que hay. Se aceptan todo tipo de ideas.
Jan
Re:Elección de máquina.AYUDA!!!!
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2015, 16:49 »
Hola, como todo en esta vida se hace a base de dinero, veo que tienes muchas cosas en la cabeza pero poca pasta para gastar..... Asique la elección complicada, es como si yo busco coche y pretendo pillar un ferrari y luego no tengo para gasolina jj.
Creo que te estas respondiendo tu solo, si tienes un presupuesto bajo, por lo que estas hablando y lo que valen esas maquinas unos 300....
Con ese dinero olvídate del aluminio.... No encuentras ni una antorcha decente, casi es lo que vale nueva.... no pienses que con una de tig dc vas a soldar aluminio como creo entender en tu último párrafo.
Por otro lado esa marca es una marca que no fabrica nada, solo monta...así que nose que responderte porque intentas abarcar muchos flancos pero no hay modo...
Cogete una de tig de hf pero te recomendaría algo mas caro y conocido, claro el precio se subiría.... Pero por lo menos que valiera la pena...
Para la soldadura de escapes que tienen menos de un mm de espesor si coges una con tig yo la cogeria con corriente pulsada y frecuencias que es la que yo uso .......
Una de hilo pues igual, no me cogeria algo de menos de 1000 como una kemppi, oerlikon tipo sinergica...
Todo lo demás bajo mi punto de vista chatarra..
Emilio-berna
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2015, 16:07 »
Buenas soi nuevo y no tengo ni idea de publicar el tema que quiero escribo  aquí porque creo que se le parece mi duda  es sobre la s multi 51 de la marca stamos germany  es tig plasma y electrodo le daría  bastante uso agradecería muchísimo si alguien pudiera ayudarme para conpralo o aconsejarme muchas gracias
Ñeco
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2015, 16:57 »
para soldar aluminio  y dependiendo del espesor se usa mayormente TIG, si es con torcha refrigerada mejor...
si vas a soldar hierro comun , lo mejor es la clasicasoldadora de trafo que quema electrodos...
por que te digo esto?...yo le pondria todas las Fichas a una TIG que te permitira soldar chapas y espesores pequeños y ademas podras soldr aluminio si compras una maquina para tal fin...las planchuelas y hierros cojudos se los dejaria a una electrica convencional...el por que de  mi respuesta es que de esa forma tendrias los 2 basicos que serian una electrica y una autogena(en este caso la TIG supliria esta ultima) y dependiendo de la plata que dispongas optar por una con HF para eventualmente soldar aluminio...lo que tenes que ver es que prioridades le des a cada trabajo, si te la pasas soldando aluminio, pues, elije la que se usa para eso, si mayormente sueldas chapa, pues con una Tig comun o autogena sobran...una estacion de sodado multifuncion por poca plata , es algo imposible, hasta para nosotros que para rebuscarnos somos mandados a hacer...quizas la mejor opcion para vos es que busques una TIG de alta frecuencia con la opcion de poder usar electrodos rutilicos convencionales y la ventaja es que la TIG  es rectificada y eso te mejorara el arco a la hora de soldar con electrodo, creo que es el mejor consejo!... no se puede jugar el partido, ser el arbitro y mirarlo desde la tele de tu casa...
