Autor Tema: Ajuste guia de rodamientos sierra DE BANDA SIENA S-150. tipo a la Femi  (Leído 6007 veces)
Desconectado rafavisca
 .brindaTengo esta sierra comprada de segunda mano la desmonte entera para engrasar y ajustar, después de varios cortes el corte al final se metía hacia el interior, hasta que me di cuenta que los tornillos que hacen de eje de los rodamientos estaban flojos; en realidad era peor las roscas etsban  pasadas, esto en el brazo guía regulable con fijación mediante una palanca, el material de este brazo es un tipo de calamina bastante blanda; he realizado:
-Cambiado de los diez rodamientos.
-Al brazo guía de corredera le he hecho rosca nueva y le he metido tres helicoides, dos para los tornillos de los rodamientos y otro para la rosca que amordaza el brazo guía a la carcasa.
Después de leer varios hilos y fuera del foro, tengo varias dudas ya que dicen alguna cosa y la contraria, como os dije es de segunda mano y el anterior dueño cambio los tornillos que hacen de eje y fijación de los rodamientos; entonces mis dudas son las siguientes:
-La hoja entra con cierta dificultad en los rodamientos de la pieza guía trasera; los rodamientos con la hoja metida no giran con el dedo pero si suavemente moviendo la hoja,  con la pieza suelta fuera de su alojamiento al girar el rodamiento con el dedo se desplaza a modo de teleférico, sin dificultad alguna y suave ( he leído en algún sitio que es así) ¿es correcto esto?
-De los dos tornillos que sujetan y hacen de eje a los rodamientos guías solo hay uno ajustable ósea excéntrico  ¿solo uno?.
-Donde va alojado este excéntrico si solo es uno, ¿en el brazo guía anterior o en la pieza guía posterior?
- Y dentro de esa pieza a la derecha o izquierda de la hoja.
Saludos a todos que no veáis la que esta cayendo por aquí de granizo y agua con orquesta incluida.
Gracias.  .brinda .brinda
« última modificación: 12 Junio 2015, 00:27 por rafavisca »
Nadie tiene esta sierra?
Desconectado wels
La que yo tengo es la Femi 780, supongo que bastante similar
En el manual de uso (te paso el enlace) ya dice donde tienen que estar esos rodamientos excéntricos, en el lado exterior
Cosa bastante lógica, para no llevar la hoja fuera de las ruedas de arrastre
http://www.femi.it/public/catalogo/allegati/2032008141534.pdf
Buscando un poco mas en la Web te he encontrado, creo, el manual de tu maquina
http://www.imaport.com/images/manual/m_s150.pdf
« última modificación: 19 Junio 2015, 01:35 por wels »
Gracias Wels por la respuesta, las instrucciones las tenia pero no viene bien descripto el ajuste, pero en el manual de la tuya que efectivamente es muy similar, ya dice no el lado pero si que haga ligero contacto el rodamiento con la hoja, voy ha fabricarme la excéntrica del rodamiento de corrección que según te entiendo solo tiene uno y en el brazo, ya que estaba la rosca del eje excéntrico, algo tocada y yo la he la terminado de pasar apretando.
Por cierto como te dije hice tu refuerzo de la BF 20 con alguna pequeña variación y menuda diferencia, cuando tenga tiempo colgare las fotos en su hilo; me queda el paso a poleas.
Lo dicho cuando tenga un rato haré el eje excéntrico y probare.
Gracias maestro.
« última modificación: 19 Junio 2015, 19:15 por rafavisca »
Desconectado wels
Por algún lado del manual de la femi, dice que los excéntricos van por la parte exterior
La hoja, por pura lógica tiene que ir pegada a las dos poleas de giro, para que no se salga y no forzarla en su camino, línea entre una polea y otra
Y en ese caso, son los rodamientos fijos los que van del lado interior, siguiendo la cinta
Los de ajuste lógicamente van por el exterior, tocando la cinta, pero sin aprisionarla, tan solo tocan
Esto es para evitar desgastes prematuros en hoja o rodamientos, o por si pones una hoja más gruesa, que las hay, y poder mantener los ajustes, se sueltan, se reajustan al nuevo grueso y listo
Desconectado delcano
Hola: Perdona por no haberte contestado antes, pero he estado unos días fuera y sin conexión.
Efectivamente, tengo una S-150 igual que F3checa. Ambos hemos reconstruido los soportes de los cojinetes de guía y ademas hemos cambiado el sistema de tensado de la cinta poniendo un tornillo en vez de la palanca excéntrica que trae de origen. En la mía, añadí además unos cojinetes adicionales porque la cinta tenía tendencia a salirse del que va en la carcasa de aluminio.  Me parece recordar que en su día creé un hilo donde explicaba los cambios, pero seguro que al menos las fotos habrán desaparecido por culpa de la rana.
He logrado encontrar las fotos de las modificaciones y las he vuelto a poner. El hilo es: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4949.msg58256#msg58256
« última modificación: 19 Junio 2015, 18:52 por delcano »
WELS , si he entendido bien tiene un eje excéntrico en cada soporte o sea de los dos grupos o soportes (fotografías del primer mensaje) con dos ejes con dos rodamientos cada eje, ¿dos de estos ejes son ajustables?, es que la mía solo traía un eje ajustable, ósea que solo puedo ajustar los rodamientos del brazo ajustable en longitud, confírmamelo  para hacer dos ejes excéntricos para así poder ajustar los dos soportes.
DELCANO, gracias por contestar me parece muy buena idea  lo del tornillo de tensado no lo había visto mira que he buscado, lo voy a poner también, lo de los rodamientos interiores también es una buena idea pero como a mi no me da ese fallo y esta centrado no lo voy ha modificar, la he usado bastante y no se me salió nunca.
No me extraña que hayáis cambiado los dos soportes de los rodamientos ya que sobre todo el del brazo regulable, es de un tipo de calamina o aluminio malo tenia las roscas pasadas mirabas en el interior del agujero donde esta la rosca y se aprecian poros por aire atrapado en la fundición, le he puesto helicoides de momento tiene buena pinta, sino acabare cambiándolo también.
Por favor ya solo me queda si me aclaráis si solo es ajustable los rodamientos del soporte brazo o también el otro, ósea dos ejes excéntricos  uno para cada soporte guía.
Gracias de nuevo a ambos.
